Probléme avec CM P8P67/RAM/HD 6850
Probléme avec CM P8P67/RAM/HD 6850 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2012 à 14:56:58
J'ai monté récemment un PC avec les composants :
Boitier : Zalman Z9Plus
Alim : Corsair CX600
CM : Asus P8P67 Rev 3.0 (new P67 B3 revision)
RAM : Corsair DDR3 2x4G Vengeance (CMZ8GX3M2A1600C9)
CPU : I5 2500K
Ventirad CPU : Gelid Tranquillo Rev2
Carte graphique : Sapphire Radeon HD 6850
Disque dur : SSD avec Crucial M4 64G et Western Digital Caviar Blue 500G
OS : Windows 7 64 bit
Je rencontre actuellement deux problèmes :
1- problème lié l'incompatibilité entre la CM P8P67 et RAM Corsair (DRAM_LED rouge)
2- problème après l'installation du pilote de la carte graphique Sapphire Radeon HD 6850
Pour le premier problème, j'ai consulté beaucoup de forums et j'ai effectué les différentes actions :
- application de la dernière mise à jour du bios de la CM P8P67 BIOS 2303 2012.03.02
- application de la méthode du "ClearRTC RAM " + choix du profil XMP pour la mémoire + activer le démarrage avec PCIE (vu dans le forum Asus)
- augmentation de la tension à 1,65V de la mémoire
Malgré qu'au démarrage le DRAM_LED s'allume en rouge, le PC démarre correctement. D'après le document ASUS, RAM Corsair 2x4 G n'est pas compatible avec la CM.
Faut-il absolument que je mette des RAM qui sont dans la liste des RAM qualifiés d'ASUS ?
Après l'installation du logiciel "Catalyst Control Center" qui comprend l'installation du pilote de la carte graphique (j'ai utilisé la dernière version obtenue du site Sapphire), le PC plante avec un écran noir dès que je lance par exemple Firefox et Windows m'indique que le pilote graphique ne répond pas. Si je désinstalle le pilote graphique et je laisse le pilote standard de Windows (carte graphique VGA standard), le PC tourne correctement mais évidemment je ne peux pas utiliser le vrai potentiel de la carte graphique HD 6850.
Penses-vous que mes deux problèmes sont liés ? Quelle peut être la cause de ces problèmes ?
Help : auriez-vous une solution ?
Marsh Posté le 20-03-2012 à 11:07:01
Tes barrettes sont-elles dans les ports bleu?
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
Marsh Posté le 24-03-2012 à 14:54:21
Oui les deux barrettes sont dans les ports bleus.
