[cherche Tuto] Retirer de son emplacement un fil connecteur poer led
Retirer de son emplacement un fil connecteur poer led [cherche Tuto] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2022 à 16:00:39
pour que la connexion au front panel soit éclairé je dois changer de place le fil du power led vert. Quelq'un a t'il un tuto car je ne l'ai jamais fait ?
Marsh Posté le 14-04-2022 à 20:23:44
tu cherches à faire quoi ? sortir les fils pour les déplacer ?
si c'est ca, tu enfonce une aiguille dans le connecteur en plastique, ca va soulever les pattes et libérer le fil electrique,
ensuite tu pourras le mettre dans un autre trou du connecteur
Marsh Posté le 15-04-2022 à 10:14:31
Oui je veux changer le fil vert de l'emplacement . J'ai un connecteur trois broches et je veux mettre le fil vert  a coté du fil blanc . Cote à cote. As tu un lien pour une vidéo par hasard ? Merci pour ta réponse en tout cas.
Marsh Posté le 15-04-2022 à 10:42:00
J'ai pas de vidéo non, ms vraiment c tout con.
T'enfonce une aiguille ou autre chose de très très plat de part et d'autre du fil, pour que ça redresse les pattes en plastique
Marsh Posté le 15-04-2022 à 11:15:27
OK. je suppose que introduit l'aiguille par orifice qui est en contact avec la carte mère pour extraire le fil?
Marsh Posté le 15-04-2022 à 11:41:42
oui,
si tu regardes bien le connecteur tu vas vite comprendre l'histoire des pattes en plastique qui retiennent le fil,
Marsh Posté le 15-04-2022 à 11:43:02
OK merci beaucoup je changez ma config cet après midi. J'espère être assez adroit pour y parvenir.
Marsh Posté le 15-04-2022 à 12:39:34
si t'as des galères n'hesite pas à demander ;)
Marsh Posté le 16-04-2022 à 14:23:38
Va sur Amazon et cherche une pince de sertissage pour cavaliers électroniques.
Sur l’une des pages ils expliquent comment faire ça et comment utiliser la pince de sertissage pour poser un cavalier neuf sur le fil qui aura été coupé. En l’espèce pour toi c’est le fil vert.
Tu le coupes à ras du cavalier et tu sertis le câble avec un cavalier 1 borne neuf.
Marsh Posté le 16-04-2022 à 17:41:10
Grâce à tes conseils et après avoir bien ramé j'ai pu le retirer avec une aiguille et le réinsérer au bon endroit. merci beaucoup
Marsh Posté le 16-04-2022 à 18:32:33
cool ;)
Marsh Posté le 16-04-2022 à 21:26:09
yes
