Choix résistances pour LED
Choix résistances pour LED - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2011 à 05:20:52
Bonjour , je désirerais raccorder 3 LED sur le 5v d une prise usb ,
voici les caractéristiques de ces LED :
Description
    * IR EMITTER, 5MM, 880NM
    * Peak Wavelength:880nm
    * Forward Current If(AV):100mA
    * Rise Time:600ns
    * Fall Time tf:500ns
    * Radiant Intensity:48mW/Sr
    * Viewing Angle:160°
    * Supply Voltage Range:1.5V to 3.8V
    * Diode Case Style:T-1 3/4
    * No. of Pins:2
    * SVHC:No SVHC (18-Jun-2010)
    * Forward Current If Max:100mA
    * Forward Voltage VF Max:3V
    * Full Angle:160°
    * Half Angle:80°
    * LED / Lamp Size:5mm / T1.3/4
    * Operating Temperature Range:-40°C to +100°C
    * Package / Case:Radial
    * Pitch Spacing:2.54mm
    * Radiant Intensity Max:6.3mW/Sr
    * Radiant Intensity Min:3.15mW/Sr
    * Turn Off Time:0.5µs
    * Turn On Time:0.6µs
    * Voltage Vf Typ:3V
    * Wavelength Typ:880nm
    * Bulb Size:5mm / 5mm / T-1 3/4
    * LED Colour:Infrared
donc j'emploierai ce shéma :
http://data.imagup.com/4/1112066512.gif
Je crois que je dois utiliser 3 résistances de 20 ohms en parallèles.
Mais je ne suis pas sur du modèle ,d après un avis expérimenté , est ce que ce modèle pourrait convenir ? :
http://be.farnell.com/multicomp/mf [...] /dp/513611
Merci  :jap:
Marsh Posté le 11-02-2011 à 18:39:05
Quelqu'un pourrait m aider sur le choix d une résistance ( ou 3 si mes calculs sont bon ) , je dois passer commande et n ai aucune idée du genre de résistance dont j ai besoin pour ce montage , merci .
Je passerais commande sur ce site finalement :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] t_ignore=0
Marsh Posté le 11-02-2011 à 18:50:33
Pour calculer la résistance: (3 résistances, pour faire le montage de ton schema).
R=U/I
Si on prend I=100mA
et U=5-3=2V
On trouve effectivement R=20 Ohms (2/0,1).
Si le courant passe en permanence la puissance dissipée dans les résistances serait: P=U*I = 2x0,1 = 0,2W, il faudrait donc des résistances de 1/4W. (250mW).
Les plus proches valeurs normalisées en 5% sont 18 et 22 ohms.
Celles de ton lien sont des 0,125W, c'est un peu juste.
22 ohms 1/4w me sembleraient pas mal.
Message édité par yf38 le 11-02-2011 à 18:53:43
Marsh Posté le 11-02-2011 à 19:07:57
Merci beaucoup pour l explication  :jap:  :jap:  :jap:
Marsh Posté le 11-02-2011 à 19:31:37
Il y a deux choses qui me tracassent un peu:
1) je ne vois pas de puisssance maximum dissipable dans les spécifications, j'ai pris 100mA, 3V (les max. cités) en supposant que c'était en continu, et pas uniquement en impulsions.
2) Led infra rouge ? en général c'est pour faire une télécommande, et c'est commandé par un circuit, pas directement au 5V.
Si c'était pour faire un éclairage de clavier par exemple, il faudrait des LED blanches faites pour ça, et pas des LED infra rouge.
Message édité par yf38 le 11-02-2011 à 19:32:08
Marsh Posté le 11-02-2011 à 20:55:37
C est pour un système de head tracking pour utiliser dans des simu http://www.free-track.net/home.php
les LED restent toujours allumées je suppose , donc je pense que je peu me référer a ton calcul ci dessus avec 100mA .
J ai vus , qu ils conseillent des LED infrarouge pour éviter que la lumière se reflète dans les écrans .
Donc j ai commandé ces résistances : http://www.conrad.fr/resistances_1 [...] 20374_FAS#  en 22 OHM 1/4W/5%
et ces LED ci : http://fr.farnell.com/osram/sfh485 [...] dp/1212738
Merci pour le coup de main .
Marsh Posté le 11-02-2011 à 21:46:45
Je comprends mieux, ça me fait penser à une astuce pour vérifier si une télécommande infra-rouge est défectueuse, qui consiste à la faire fonctionner en face d'une webcam ou un appareil photo numérique, qui sont ausi sensibles à l'infra-rouge et on peut alors constater son fonctionnement (ou non) sur l'écran.
Si tu as l'impression que tes LEDs chauffent trop tu peux aussi augmenter la résistance, peut-être que moins de puissance suffirait.
