Choix CM pour tenir 128go de RAM
Choix CM pour tenir 128go de RAM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2024 à 07:13:11
J'ai une config avec un INTEL I9 13900, une carte mère MSI Z790-P WIFI et un kit 4x32 gb ddr4 3200mhz Kingston FURY Beast mais ma RAM est limité à 2400 mhz j'ai essayé de modifié l'option XMP Profil mais ça n'a rien changé.
Quelqu'un sait si ça vient plus de la CM, du processeur, ou du kit Kingston qui est défaillant? Est-ce le hasard qui a joué ou c'est juste normal que ça ne fonctionne pas?
Pour une nouvelle config avec un Ryzen 9 5900X qui serait encore en 128gb ram avec un kit 4x32 qu'est ce que je peux prendre comme CM pour être sur de tenir les 3200 mhz ? Certains disent que je dois prendre une CM X570 d'autres B550 mais j'ai peur que la B550 ne suffise pas
J'ai un retour d'un gars qui affirme que son kit g.skill 4x32 ddr4 3200mhz fonctionne bien en profil XMP avec un Ryzen 9 3900X et une carte mère MEG X570 UNIFY (problème ça fait 385 euros la CM juste pour être sur d'avoir le 3200 mhz et encore il a un 3900x donc pas tout à fait le même que ce que je veux) je vais donc prendre son kit g.skill mais à voir pour la CM...
Merci à vous d'avance
Ps: Petite explication en plus, sur mon I9 le bridage a 2400 mhz ne me dérange pas vraiment, j'avais lu que ça pourrait arriver j'y étais préparé, même si j'aimerais bien savoir pourquoi ça bride. Pour ma new config j'aimerais pouvoir profiter de la pleine puissance de la RAM que j'achète quitte à me renseigner d'avantage avant.
Message édité par roro831 le 04-03-2024 à 07:14:57
Marsh Posté le 04-03-2024 à 09:01:56
c'est peut-etre la RAM qui n'est pas de la meilleure qualite
Kingston Fury Beast, c'est pas un modele pro, donc peut-etre pas prevu pour fonctionner a quatre barrettes
Perso j'ai 128 Go de barrettes Crucial, et ca marche en 3200, mais j'ai des timings assez relaches (CL 22)
Marsh Posté le 04-03-2024 à 10:23:55
Bonjour, 4 slots occupés en z790  avec la 13 ème ou 14 ème génération de proco intel, ça peut poser problème, mais seulement 2 slots remplis ça doit fonctionner.
64 go de ram(2x32go) est largement suffisant.
Je possède 2x32go en kingston fury beast ddr5 5600 mhz avec un 14900k+asus z790 prime A et ça marche impeccable.
Marsh Posté le 04-03-2024 à 12:00:08
Bonjour merci pour ta réponse, malheureusement je sais qu'avec 2 slot c'est nickel mais j'ai vraiment besoin d'un setup a 128 go ram.
Pour mon Intel i9 je me contenterais de la limitation a 2400 mHZ sans profiter des 3200 et ça marche bien avec mes 128 go.
C'est pour le nouveau setup en Ryzen 9 5900X que je souhaite par contre bien choisir les composants pour profiter pleinement des 3200 mhz du kit de ram que je vais choisir.
Bonjour merci pour ta réponse, c'est top tu peux me dire quelle Carte mère et CPU tu as pour tenir tes 128 gb ram en 3200 mhz?
Tu peux me dire aussi le nom du modèle de tes barette crucrial ? C'est un kit 4x32 ou séparer ?
Merci à toi pour les informations
Marsh Posté le 05-03-2024 à 15:25:45
En DDR4 4 barrettes même en 128 Go @ 3200 MT/s ça devrait aller. Au pire descendre un peu la fréquence. Peu importe que ce soit CL16/22. Plus oui ça peut être compliqué.
La DDR5 est clairement plus problématique que la DDR5 à ce niveau, ou en tout cas le phénomène a empiré.
D'ailleurs les B550 en générales se comportent mieux niveau fréquence ram vu que la topologie est plus récente que sur X570.
Pour ton i9 faut peut être testé kit par kit voir ce qui se passe, et aussi jouer avec la tension du contrôleur mémoire et du System Agent :  CPU VDDQ / VCSSA ou juste par exemple en Gear 2 au lieu de Gear 1. En général ce qui coince c'est le contrôleur mémoire du processeur, non la carte mère (bon après si y a un stick défectueux c'est encore autre chose :o).
Message édité par havoc_28 le 05-03-2024 à 16:05:55
