Choix 7900XTX pour WC custom et OC
Choix 7900XTX pour WC custom et OC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2024 à 12:38:34
Hello, j'ai bazardé ma 6950, je vais acheter une 7900XTX OC.
Par contre je repart sur un WC custom, étant donné que mon set up est déja équipé.
Du coup, hormis le waterblock que j'ai déja choisi, quel modele de 7900XTX choisir?
Les tarifs et perfs sont kif kif, c'est le refroidissement qui fait monter la note, refroidiseement donc je n'ai pas besoin..les double bios, elles l'ont quasi toutes en custom, les fréquences, à 100mhz ça se tient sorti de boite...alors laquelle pour du futurproof, quali d'assemblage etc?
Par exemple la TUF me chauffe enormement (3x8 pins), mais le tarif joue sur le refroidissement, idem pour la Red Devil, mais une Sapphire nitro plus aussi, bref, une bonne vieille XTX pas chere (refroidissement moyen d'origine) est elle aussi perf que les autres une fois passéee en WC, ou faut quand même mieux mettre le tarif sur des versions plus chères?
Si y'a des gens qui ont déja monté la chose, n'hésitez pas, je prend tout conseil constructif. Je ne suis pas à 150 euros prêt pour la CG, et le reste de mon set up est déja op.
Set up:
Masterframe 700
Asus Rog Strix B650E_F
AMD 7950X3D
32 Go de ram avec ce que je trouve de compatible, déja changé 2 fois
alim EVGA SuperNOVA 1000 P6 80 Plus Platine 1000W
WC custom rigide inox
Heatkiller pro IV cuivre/Nickel
pompe D5
waterblock de Cg à voir selon la CG...
Marsh Posté le 01-03-2024 à 12:24:44
Un peu tard mais : niveau qualité de construction y a pas de grande différences ça durera de la même façon (pas d'écart significatif).
Pour l'OC c'est surtout regarder les cartes avec la limite de consommation la plus élevée par défaut, après on parle de 5/10 % de plus au mieux vs la carte de ref.
Message édité par havoc_28 le 01-03-2024 à 12:26:50
Marsh Posté le 08-03-2024 à 22:46:38
Tu as acheté ton water block avant la carte?
