crash jeu 7900xtx - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2024 à 14:37:38
Souvent un souci de ram ça.
C'est quoi la fréquence, baisse les pour voir.
Ou test avec une seule.
Marsh Posté le 17-02-2024 à 14:57:59
pour la ram, j'ai tente en activant le xmp et meme en le desactivant rien y fait
Marsh Posté le 17-02-2024 à 20:05:03
apparement il y a cetain jeu qui n'aime pas le anti-lag+ des 7000XT
il faut revenir sur le 23.10.2 pour avoir le anti-lag normal en attendant (exemple crash sur MW2)
le patch devrai arriver soon
de pref utilise AMD clean install pour tout remettre propre niveau driver (avec reboot en mode sans échec etc...)
si tu veux revoir plus de truc https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 18-02-2024 à 11:47:38
Antilag+ a été retiré du driver 15jours après son lancement... L'unique version qui le contenait n'est plus disponible et la raison n'avait rien à voir avec un bug mais avec l'anticheat de valve.
Marsh Posté le 18-02-2024 à 12:26:46
ce que j'ai decouvert hier etait que fifa 24 utilisait 80% de mon processeur
Marsh Posté le 18-02-2024 à 16:37:40
si tu as moyen de te faire rembourser... why not (surtout si tu as une version 7900 XTX MBA)
je dirai 4080 S (vers les 1150€, evite PNY et palit elles ne sont pas OCable https://www.pccomponentes.fr/gigaby [...] dr6x-dlss3 ) ou 4070 S, prendre la Ti Super est un des pire perf/prix pour le moment surtout si le prix dépasse les 930€
@BloodyCarnage oops, en fait AMD parle d'enfin remettre le anti-lag+, my bad
Marsh Posté le 18-02-2024 à 17:22:32
Pas ocable ?
La.xlr8 est excellente.
Les gamerock sont sympa aussi.
Marsh Posté le 18-02-2024 à 17:28:02
| uNReaLx77 a écrit : Pas ocable ? |
oui en fait toute les PNY 3000 4000, tu peux pas augmenté leur TDP limit... quand tu as un rad de cette taille être bloqué à 320W (pour certaine version) c'est relou quoi
Marsh Posté le 18-02-2024 à 18:30:13
Au vue de ce que tu y gagne en oc, honnêtement ça sert pas à grand chose, et au pire tu flash le bios
Le xlr8 est excellent sur le refroidissement et le bruit.
Mais sinon sur le fond oui, tu as raison... Le tdp perso c'est ce que je regarde, j'ai eu une Strix non oc, et elle était bloqué bien plus bas que la version oc, ce que je ne savais pas, et le flash était galère quand je l'ai eu... Je l'ai renvoyé.
Certain modèles sont galère a flasher.
Marsh Posté le 18-02-2024 à 19:09:45
ho ça va le OC, une moyenne de gain de 7% apparemment voir +10% comparrer aux "quiet BIOS"
Marsh Posté le 18-02-2024 à 22:34:32
merci de vosz retour.
a votre avis c'est normal que tout les jeux prenne environ 70/80% du processeur et 50/60% de la CG?
de temps en temps la CG a 100% mais c'est rare
Marsh Posté le 18-02-2024 à 22:51:00
Ça dépend si tes FPS sont bloqués ou non...de la résolution aussi.
Marsh Posté le 18-02-2024 à 23:19:31
bha il y a que 2-3 explications
ou tu as des tache en fond qui font plein de demande CPU/ multi task, soit ton cpu arrive pas à suivre
ça reste dur de mettre une 7900xtx à genoux surtout sur certain jeu, vu que c'est ton cpu qui te limite, je conseil de mettre une limite fps pour essayé de faire revenir le CPU vers les 50% utilisation
si tu veux qu'on voye ta config, il faudra faire un userdiag (essaye d'avoir le moin de programme en même temps) https://userdiag.com/
exemple: https://userdiag.com/id/ZExkVZsDrr
Marsh Posté le 19-02-2024 à 00:01:36
voici le lien.
https://userdiag.com/id/ponqSfogx7
j'ai rien touche après le démarrage du pc
Marsh Posté le 19-02-2024 à 00:33:59
tout parrait giga correct, sauf les pointe à 102W du GPU pendant le test CPU (normalement c'est patché ça... "les hautes conso sur les config avec 2 écrans" ) depuis facile 2 mois ?... c'est vrai que dans genre warzone et fifa... le CPU est souvent le facteur limitant même quand tu as un 7800X3D... mais je savais pas que le CPU pouvait faire des pointe à 80% là dedans... n'empêche...
sauf suivre ce que j'ai donné dans l'autre topic, je vois pas trop
tu peux utiliser amd cleanup utility souvent dans C:\AMD ou https://www.amd.com/en/support/kb/faq/gpu-601 (très impoortant vu que AMD on eu de gros problème avec les màj driver)
comme tu as une carte réseau intel 1 x Intel® 2.5Gb Ethernet... je conseil de https://www.intel.com/content/www/u [...] stant.html
il faudrai maj le firmware des ssd avec samsung magician etc...
et vidé les shader cache directx/vulkan https://www.youtube.com/watch?v=_iuo6-_xsc8 ... et faire un nettoyer disque en mode ADMIN
Marsh Posté le 19-02-2024 à 10:13:00
Si j'en crois le rapport, tes RAM corsair sont de deux lots différents. Même modèle mais puces différentes. Retire les RAM des slots 1 et 3 et reteste tes jeux.
Marsh Posté le 19-02-2024 à 14:36:43
+1 yep, j'aurais même tendance à inverser (mettre les RAM micron en slot 2 et 4)
Marsh Posté le 19-02-2024 à 14:52:56
Je lui ai dis de tester avec une seule barrette plus haut, pensant qu'il en avait 2, mais 4...évidement faut les enlever déjà par 2...
Sur slot 2 et 4, ou A2 B2.
Marsh Posté le 19-02-2024 à 18:54:49
j'ai fait 2 test un rapide et un long apres le retrait.
rapide:
https://userdiag.com/id/w4QbNhgOhn
long:
https://userdiag.com/id/T4b1F55A56
j'ai modifié la clé du registre pour le recherche driver après avoir fait le long
Marsh Posté le 19-02-2024 à 19:50:07
Sauf si ta machine est ultra instable, tu ne verras rien de nouveau avec userdiag. Il faut voir si le problème dont tu te plaignais dans les jeux persiste.
Marsh Posté le 19-02-2024 à 20:28:00
oui, si tu veux faire des test ça serai genre MSI combustor; bench OCCT Vram (enfin voir les erreur); faire un memtest64 pendant 2h++... etc avec des détails
l'userdiag était juste pour voir la config facilement
tien au moin ton GPU n'a pas fait de spike à 102W pendant le test long
EDIT: un new beta driver 24.2.1 beta https://www.amd.com/en/support/kb/r [...] lldivers-2
Marsh Posté le 21-02-2024 à 19:31:53
malheureusement pas de correction,
j'ai tente la beta, j'ai même changé les barrettes
Marsh Posté le 21-02-2024 à 22:09:51
la seule nouveauté que j'ai, c'est que maintenant le pc freeze et se coupe integralement pour redemarrer automatiquement.
Marsh Posté le 22-02-2024 à 02:16:04
oui ça nous dit rien de plus :x, en gros oui tu as 80% de chance que c'est bien le driver AMD qui crash... revois mon autre topic et fait tout sans t'occuper des maj de chipset (vu qu'il a un CPU AMD)
je testerai de remettre par defaut le BIOS aussi
Marsh Posté le 22-02-2024 à 17:19:34
Salut, alors si je peux apporter un peu d'aide.
J'ai une 7900 XTX sous water depuis juin 2023, pas de soucis au départ.
Et puis avec les nouveaux pilotes vers novembre / décembre, j'ai eu des freeze comme toi surtout sur les jeux lourd: CP 2077, A plague Tale et surtout BF 2042 ou je ne pouvais même pas charger une carte.
J'ai tout essayer: CCcleaner, Reset le BIOS par défaut donc RAM et CPU stock et même avec ça, j'avais des plantages! J'en avais moins car le CPU bottleneck vue que PBO était désactivé et donc le GPU moins sollicité.
J'ai résolu mon problème: Quand le PC crashait, j'ai un petit écran pour monitorer, le GPU était à une fréquence de 3.2Ghz!! Fréquence anormale à stock. J'ai donc limité la fréquence en manuel car pour moi c'est l’algorithme du pilote qui laisse faire n'importe quoi à la carte.
Essaye cette piste en espérant avoir pu t'aider mais ton problème ressemble vraiment au mien.
Marsh Posté le 26-02-2024 à 11:20:16
ReplyMarsh Posté le 28-02-2024 à 17:36:54
Intéressant comme résolution julien, t'en as parlé sur le topic unique RX 7900 ?
Ou plutôt sur le topic unique adrenalin si c'est bien le pilote qui part en couille : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4331_1.htm
Marsh Posté le 15-03-2024 à 22:47:19
Bonjour !
Je me permets d'écrire mon message car j'ai aussi un problème similaire , depuis 2 bonne semaine des que je lance un jeux ma 7900 xtx crash , écran noir , le pc coupe , puis se rallume toujours avec un écran noir
Je n'arrive plus a jouer a aucun jeux
Marsh Posté le 08-04-2024 à 18:51:30
Je partirai sur un probleme d'alimentation
Il faut au minimum une 750w de qualité.
Marsh Posté le 25-04-2024 à 16:05:37
| julienm26 a écrit : Salut, alors si je peux apporter un peu d'aide. |
Bonjour a tous les galeriens de Adrenaline x 7900XTX,
Obliger de m'inscrire, car après 9 mois d'arrachage de cheveux les solutions les plus simples sont tjrs les meilleurs.
MERCI JULIEN POUR TA SOLUTION quand j'ai lu que "l'algorithme du pilote" je me suis dit enfin un gars qui va dans mon sens.
C'était si simple... Juste nerfer la fréquence de la cg qui faisait n'importe quoi. Pas besoin de caper les fps en jeu, pas de matériel défectueux (alim... ram... et tout le bousin surtout quand ta mis + de 2K€ de composant haut de gamme dans la meule), juste un logiciel qui est assez bancale si on est pas initier AMD. Maintenant je resterais Rouge pour le reste de mes jours car oui c'est bancale, mais que Intel et Nvidia aillent voir chez les grecs.
Je pense que c'est le soucis de la majorité des topics que l'on peu trouver sur les crash in game. Mais personne a apporte une solution si simple.
C'est pas Optimiser, mais ça marche.
Bisou. Merci encore julien "tyé 1 BON"
Marsh Posté le 26-04-2024 à 16:20:54
| incroyable_frk a écrit : |
Marsh Posté le 26-04-2024 à 16:21:29
Obliger de m'inscrire, car après 9 mois d'arrachage de cheveux les solutions les plus simples sont tjrs les meilleurs. MERCI JULIEN POUR TA SOLUTION quand j'ai lu que "l'algorithme du pilote" je me suis dit enfin un gars qui va dans mon sens. C'était si simple... Juste nerfer la fréquence de la cg qui faisait n'importe quoi. Pas besoin de caper les fps en jeu, pas de matériel défectueux (alim... ram... et tout le bousin surtout quand ta mis + de 2K€ de composant haut de gamme dans la meule), juste un logiciel qui est assez bancale si on est pas initier AMD. Maintenant je resterais Rouge pour le reste de mes jours car oui c'est bancale, mais que Intel et Nvidia aillent voir chez les grecs. Je pense que c'est le soucis de la majorité des topics que l'on peu trouver sur les crash in game. Mais personne a apporte une solution si simple. Whaa merci beaucoup, si ça peut aider! je suis content, le forum est fait pour ça! Je pense que beaucoup d'utilisateurs qui sont water doivent avoir ce problème. A stock, avoir une fréquence de 3.2Ghz surtout sans augmenter le PL, il y avait vraiment un soucis. C'est pas Optimiser, mais ça marche. Bisou. Merci encore julien "tyé 1 BON" |
Je trouvais beaucoup de solutions qui disaient que ça venait du boost du Ryzen, bah oui forcement si tu bride le CPU, tu vas brider le GPU
Marsh Posté le 17-02-2024 à 14:13:06
voici ma config
https://www.topachat.com/pages/conf [...] 3542289508
mon problème est que mes jeux ea fc 24 et call of duty ne font que planter.
le plantage de call of duty m'indique a chaque fois une erreur directx, avec le code 6070, mais je ne trouve pas de solution.
sur fifa 24, pas de message, 1 fois j'ai eu directx mais pas de code d'erreur.
j'ai désinstaller le logiciel AMD mais rien n'y fait
A priori mes amis non aucun problème de leur cote. il sont chez nvidia.
je n'ai a priori pas de bottleneck.
avez vous une solution pour cela ou vous me conseiller une 4070 ti super ou 4080 super. avez vous un comparatif niveau marque? merci de votre aide
merci de votre aide
