Crash en jeu CG ou CM ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2023 à 02:37:50
tes barrettes sont bien sur les slots 2 et 4 ?
t'as fait une réinstallation propre de windows ou t'as juste mis tel quel le ssd qui contenait le windows d'une précédente machine ?
Marsh Posté le 22-12-2023 à 06:45:28
J'ai mis les Rams sur A2 et B2 , j'ai commencé par installer windows 11 puis j'ai re-installer windows 10 .
J'ai également demandé un changement d'alimentation et toujours pareil
Marsh Posté le 21-12-2023 à 23:04:50
Bonjour à tous !
Je viens vers vous j'ai besoin d'aide .
Je me suis monté un nouveau pc
Asus B650e F gaming wifi
Ryzen 5 7600x
Ddr5 corsair 6000mhz
Alimentation Corsaire 1000watt
SSD Mwme Crucial 1 to
J'ai rajouté un SSD SATA que j'avais de 1 to de chez Crucial .
Une 6800xt sfx
Et un Aio Kraken 240 de chez NZXT
Je suis confrontée un problème , depuis la mise en marche de la bête , elle est instable de façon aléatoire quand je suis en jeux , pc qui reboot , ou jeux qui crache donc j'ai pensé à une défaillance de la cg , du coup j'ai changé la CG part une 6750xt de chez MSI et en jeu pc qui reboot également , j'ai ensuite pensé a la ram désactiver le xmp fait un memtest qui passe avec succès donc je penses que problème vient pas de la non plus , les températures Cg et CPU sont entre 70/80 sur Call of duty ce qui reste correct , j'ai fait également un occt du cpu et CG sur 10 minutes ça passe sauf une fois sur la cg ça a crach , après recherche sur le net j'ai branché la cg avec 2 câble pci-e pensant que c'était ça mais non , toujours le même problème ,j'ai fait multiples réglages sur la cg comme undervolt désactiver la smarte accès memory toujours et encore le même problème en jeu le pc crash et ou devient instable . Si vous avez des idées ou des sujétions je suis preneur , car ça commence a m'énerver un peu cette . Surtout que j'ai déjà renvoyé un cm MSI Carbone WiFi b650 qui ne détecté pas cpc et la ram .
Et j'oubliais j'ai mis a jour le bios également
Merci à ceux qui auront des idées de résolution à ce problème
