Crash sans rapport d'erreur 4090/7800x3d/w10
Crash sans rapport d'erreur 4090/7800x3d/w10 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2023 à 15:07:01
Bonjour depuis quelque temps je ressent que ma config n'es pas stable avec de micro freeze en bureautique et jeu assez rare et tellement court que c'est presque futile, mais la notamment il y a 5 min le pc a redémarrer 2 fois sans prévenir et en étant tout lent au redémarrage
Je ne trouve aucun rapport de crash lié au deux redémarrage https://www.noelshack.com/2023-47-4 [...] erreyr.png
La config a deux mois environs : 4090 fe / 7800 x3d / CM b650 aorus elite ax / 32go trident z5 neo 6000mhz / ssd lexar 790 / Alim Corsair Rm1000e
C'est la premiere fois que j'ai ce type de redémarrage mais par contre ca fait depuis le début que je cherche l'origine des micro freeze on dirait que quelque chose n'es pas stable ... Dans quel ordre de facilité commencer pour éliminé les composants ou soucis software de la liste des possible ?
j'ai fais un test de la RAM hier comme vous pouvez le voir sur le screen et aucun soucis de ce côté apparament ...
J'ai pu jouer jusqu'alors sans problème de performances autre que ces micros freeze très aléatoire et que je ne ressent même pas en jeu donc chelou ... On dirait un espèce de bégaiement du pc d'une micro seconde
Cordialement
Edit : par exemple la quand je veux lancer Revo uninstaller entre mon double clic dessus et l'apparition de la fenêtre de lancement administrateur il y a un micro freeze perceptible au son de mes enceintes qui bégaient aussi ...
j'ajoute un petit screen de crystaldisk si ca peu servir je sais pas https://www.noelshack.com/2023-47-4 [...] aldisk.png
Message édité par Landatt le 23-11-2023 à 15:19:54
Marsh Posté le 23-11-2023 à 18:55:05
Bonsoir
Tu peux essayer Latencymon pour voir si t'as pas un pilote ou autre qui fout la merde.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 23-11-2023 à 22:40:17
artouillassse a écrit :
Bonsoir
Salut j'ai essayer pendant une dizaine de minutes le logiciel et j'ai ressenti plus d'une dizaine de petit freeze durant le test mais rien d'alarmant pour latencyMon ? Je parle du panel Main , je sais pas si dans drivers je dois regarder quelque chose en particulier?
J'ai l'impression que ca deviens de jour en jour de plus en plus fréquent et récurrent les micros freeze la le pire c'est qu'a chaque fois sur les enceintes j'entends le bégaiement c'est dur à expliquer.
Marsh Posté le 23-11-2023 à 22:44:24
Marsh Posté le 23-11-2023 à 23:34:50
en vrac,
- latencymon met le doigt sur des erreurs de pagination (hard pagefaults), du coup ca fait une sorte de swap sur le disque au lieu de rester dans la ram,
faudrait investiguer à ce sujet, ca pourrait bien être la cause des tes micro freeze
(latencymon dit que le processus wmiprvse.exe en fait le plus, mais c'est peut-etre pas le seul)
quand on google on trouve bcp de soucis du genre
- ton windows est à jour ?
- bios à jour ?
- drivers du chipset aussi ?
https://www.amd.com/en/support/chip [...] t-am5/b650
- ram sur les slot A2 et B2 (slots 2 et 4) ?
profils xmp loadés? si oui, deja testé sans pour voir si ca se produit aussi ?
- deja testé de faire un SFC /scannow ?
Marsh Posté le 24-11-2023 à 02:45:52
kabyll a écrit :
en vrac,
- bios à jour ?
Salut merci d'avoir pris le temps de me répondre,
 alors windows à jour , bios mis à jour avec la bonne version dès lors que j'ai monter le pc , chipset j'avais bien dl le driver aussi , la ram sur les bons slots je vais test demain sans profil xmp, résultat scannow :  https://www.noelshack.com/2023-47-5 [...] cannow.png  quelques fichier corrompu et réparés ? je vais guetter dès demain si je vois un changement
" je sors d'une session de battlefield ou les freezes ne sont quasi pas perceptible par contre en bureautique ou sur jeu type TFT je le ressent bcp plus "
Marsh Posté le 24-11-2023 à 06:29:51
Peut-être un coup de Dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
Remplacer le mot en bleu par Scan puis Restore
Dis nous juste s'il a corrigé des merdes.
T'as quoi comme antivirus ?
En parallèle, tu pourrais essayer de boot sur un live linux en USB, et naviguer sur le net comme tu le fais habituellement.
Si tu as encore le soucis c'est que le problème peut être matériel, sinon c'est lié à windows, et le plus simple dans ce cas ===> réinstall.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 24-11-2023 à 14:32:20
Salut, j'utilise kaspersky du moins sur ma tour précédente j'ai pas pensé a passer la clé d'activation sur celui la je vais le faire desuite d'"ailleurs
edit: kaspersky installé sur le pc je run une analyse complète en partant au taff se soir, la rapide n'a rien trouvé
petite partie de TFT cet après-midi : j'ai crash en milieu de partie
le rapport au moment ou j'ai bien commencer à sentir les soucis :
https://www.noelshack.com/2023-47-5 [...] pture1.png
https://www.noelshack.com/2023-47-5 [...] pture2.png
https://www.noelshack.com/2023-47-5 [...] pture3.png
https://www.noelshack.com/2023-47-5 [...] pture4.png
https://www.noelshack.com/2023-47-5 [...] pture5.png
ca parle de windows gaming bar , d'erreur nvlddmkm qui serait lié a un écran bleu nvidia moi j'ai pas d'écran bleu j'ai déjà check mes pilotes de carte etc plusieurs fois ... ca parle d'élément non installé sur le pc je me tire les cheveux  :pt1cable:
Message édité par Landatt le 24-11-2023 à 15:30:50
Marsh Posté le 24-11-2023 à 16:13:44
Est-ce que le "mode jeu" est activé sous windows ?
Parfois ça fout la merde, désactive si c'est le cas.
Tu peux essayer de réinstaller les pilotes Nvidia avec DDU en mode sans échec, sans oublier de décocher geforce experience à l'installation.
Il a été connu pour apporter des soucis dans le passé.
En sus, essaie quand même un linux live en USB, si tu sais pas de quoi je parle, je peux t'expliquer le fonctionnement, c'est pas bien sorcier.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 24-11-2023 à 18:09:38
j'ai test d'installer w11 et j'ai fais une tft , au bout de 5 min : https://www.noelshack.com/2023-47-5 [...] ashtft.png
Marsh Posté le 25-11-2023 à 00:46:05
J'ai tester de débrancher de son port pcie la cg et la remettre aucun changement, tjrs les mêmes petits freeze sur les alt tabs et même sans rien faire mais ca trigger souvent au lancement d'un logiciel ou en alt tab, la j'ai même virer mon deuxieme écran pour voir
le pc continue son bégaiement
J'ai test " Peut-être un coup de Dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
Remplacer le mot en bleu par Scan puis Restore "
aucun soucis, rien à réparer d'après le scan
il faut que je fasse le test avec linux ...
Marsh Posté le 25-11-2023 à 14:51:41
Ca va finir en diagnostic chez matériel.net ou autre cette histoire en espérant qu'il soit compétant sur le sujet -_-
Marsh Posté le 25-11-2023 à 17:27:24
J'en déduis que le test du linux live s'est mal passé ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 30-11-2023 à 01:56:31
Salut, alors j'ai pas fais de test linux j'ai alloué trop peu de temps dernièrement ...
j'ai eu le temps de faire une migration w11 ( pour voir ... ), update du bios en passant d'une version de juillet à une de novembre et je suis repassé sur le profil expo et depuis plus de mini freeze par contre parfois d'enorme freeze ou le pc met plus de 20sec à réagir a chaque action, par contre la souris se déplace fluidement
Et un soucis apparament avec le TPM qui apparait absent puis activée puis absent ,avec une chiée d'erreur dans le rapport d'évenement
mes fréquences sont correcte ?
https://www.noelshack.com/2023-48-3 [...] 221021.jpg
https://www.noelshack.com/2023-48-3 [...] 220945.jpg
gros freeze à 2h du mat ou 2h05 je sais plus, trop d'erreurs :  https://www.noelshack.com/2023-48-4 [...] -guard.png
J'aimerais vraiment rendre cette config stable et pérenne au possbile ...
Message édité par Landatt le 30-11-2023 à 02:19:42
Marsh Posté le 30-11-2023 à 09:20:48
La migration W11 depuis un W10 peut-être en vrac fallait oser :o
SFC et Dsim c'est pas non plus magique si l'OS a vraiment un soucis.
A ce stade j'essaierais vraiment un linux live, pour vérifier si tu as toujours des micro-freeze en navigation web.
Mais vu que le comportement a légèrement changé avec la migration on peut supposer que le problème est logiciel.
Le linux live permettra de valider l'hypothèse.
Pour un linux live il faut :
Une clé de 8Go mini, qui sera formatée pendant l'opération.
Une image iso d'un linux en version live, par exemple Ubuntu : https://releases.ubuntu.com/22.04.3 [...] -amd64.iso
Le logiciel Rufus pour rendre la clé bootable : https://github.com/pbatard/rufus/re [...] us-4.3.exe
Ensuite tu lances Rufus
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/112693
Tu sélectionnes la clé 8Go grace à "Périphériques" ou "Device" selon anglais/français.
Tu sélectionnes l'iso dans "type de démarrage"
Tu laisses les autres options par défaut et tu cliques sur "START" ou "DEMARRER".
En 1/4 d'heure environ la clé est prête, le logiciel te l'indique.
Tu redémarres le PC et tu boot sur la clé.
Tu sélectionnes "essayer Ubuntu sans l'installer"
Tu navigues quelques temps, suffisamment pour que le bug ait une chance de se reproduire.
Message édité par artouillassse le 30-11-2023 à 09:21:50
Rien pour le moment
Marsh Posté le 30-11-2023 à 17:08:07
Super merci pour le guide, je me prépare une clef avec linux et une autre avec memtest et je lance ca dès que possible ( ce soir surement )
sinon j'ai retrouvé ceci : https://cdn.discordapp.com/attachme [...] 9b2ce9ec2&
c'est le tout premier message sur le pc quand je l'ai allumé après montage, je me rappel avoir été confus un peu devant se message et je sais plus trop quel choix j'ai fais pour avancer et enfin accéder aux bios j'avais galérer c'est ce dont je me rappel
la dernière option sur le screen pourrait être lié à mes soucis ?
Marsh Posté le 30-11-2023 à 17:13:54
C'est normal ce message sur une config fraichement montée, c'est le TPM.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 30-11-2023 à 17:22:43
ouai mais je suis pas sur d'avoir été le bougre le plus intelligent sur le moment, et quand je lis " press N to keep previous fTPM record and continue system boot, FTPM will NOT enable in new cpu, you can swap back to the old cpu to recover TPM related key and datas.
Vu que j'ai l'air d'avoir des soucis lié a ce truc TPM non ? en toute honnêteté je suis capable d'avoir appuyer sur N sans certitude ....
Peut être reset ce choix ? par quel moyen je ne sais dire x)
Message édité par Landatt le 30-11-2023 à 17:23:29
Marsh Posté le 30-11-2023 à 17:34:25
Le TPM c'est pas un soucis, tu peux le réinitialiser via le BIOS.
J'ai pas la procédure, il va falloir que tu mets le nez dans le manuel.
Message édité par artouillassse le 30-11-2023 à 17:34:36
Rien pour le moment
Marsh Posté le 30-11-2023 à 18:33:09
Yes je vais aller fouiner ça
Je suis parti au taff j'ai lancé memtest en partant j'avais pas d'erreur les 20 premières minutes en tout cas
Je test linux en rentrant
Marsh Posté le 30-11-2023 à 23:02:37
