Aide sur configuration i5-2500k avec bug et crash(rare)
Aide sur configuration i5-2500k avec bug et crash(rare) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2023 à 22:12:21
Je viens vous demander quelques conseils pour le pc d'un ami. J'ai établi un premier diagnostic donc je pense avoir mon idée.
Lorsque qu'il joue à Apex ou Ghost Recon Breakpoint. Il me dit qu'il a son pc qui freeze et il ne peut rien faire. Je l'ai récupéré pour le remettre à 0 et réinstaller les drivers à jour. J'ai juste pu constater quelques lags au lancement de apex puis une fois le jeu un peu chaud je n'ai plus rencontré de bug. En revanche je constate que le CPU est au charbon à 100%. Il a été OC par l'ancien propriétaire. En revanche ces bugs ne se sont présentés que dernièrement donc il n'avait pas ce souci avant. Je vous pose la config pour que vous puissiez y jeter un œil.
Les températures sont + que correct donc RAS de ce coté la.
Du coup je me pose la question d'un léger upgrade mais vraiment léger soit faire un saut vers la ivy bridge soit passer sur de l'AM4. Pour la seconde option, faut que j'essaie de retrouver la visserie AM4 du watercooling NZXT X.
Donc je suis a l'ecoute de vos idées
Merci  :jap:
Processeur
Intel Core i5 2500K Cadencé à 3.30 GHz
Fréquence mesurée (core0): 4.33 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Température CPU (core 0): 46 °C
Carte mère
ASUSTeK Computer INC. P8P67 PRO REV 3.1 Rev 1.xx
SKU Number: SKU
Version du bios: 3602
Date: 11/1/2012
Chipset
Pont nord : Intel Sandy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel P67
Identifiant de révision: B3
Mémoire
16 Go de mémoire totale de type DDR3 à 1648.3 MHz (824.15x2 MHz)
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-2 TT
Barrette Kingston de 4 Go
Barrette G.Skill de 4 Go
Carte Graphique
Radeon RX 580 Series
Version DirectX installée: 12.0
Fréquence du GPU: 1.28 GHz
Fréquence mémoire du GPU: 2 GHz
Disque dur
SSD WDCWDS500G2B0A-00SM50 de 465.76 Go SATA III
Devices
Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub (Generic USB Hub)
NZXT Kraken X (Périphérique d’entrée USB)
NZXT Smart Device V2 (Périphérique d’entrée USB)
Marsh Posté le 02-11-2023 à 22:46:33
un 2500k qui monte a 100% en jeu, ce n'est pas surprenant !
pour les freezes ca peut venir de n'importe ou, soucis logiciel, ram, cg, carte mere... un hub usb
tu peux faire un memtest pour tester la ram
sinon, essaye avec le minimum de branché, juste cpu/ram, cg...
pour l'upgrade, en supposant que la cg soit ok il pourrait la garder et partir effectivement sur un petit 5600 + b550 en am4 + ddr4
il y a aussi l'option 12400 + b660 chez intel.
parce que ouai le 2500k, en 2023 pour du jeu c'est compliqué.
Marsh Posté le 03-11-2023 à 12:50:09
+1
C'est beaucoup trop vieux comme CPU. 4 coeurs pour les jeux c'est complètement hors de propos de nos jours.
Marsh Posté le 03-11-2023 à 14:54:09
Normalement ça devrait tourner et le combo 2500K OC + RX 580 est équilibré et était l'un des combo privilégié pour du gaming High en 1080p y'a 4-5 ans.
Après c'est clair qu'un vieux 4 Coeurs 4 threads aujourd'hui est limitant mais bon la RX 580 limite pas mal également. On peut pas s'attendre à des miracles. S'il joue en ultra à 1080p il peut en effet peut être avoir des chutes de framerates s'il joue sur un écran 144hz ou +. c'est pas improbable qu'il y ait des chutes brutales de 144fps à 70fps et qu'il a une sensation de "lag".
Et puis bon dans la configuration recommandée (High en 1080p) c'est un i5 3570K + R290. Un i5 2500K OC est équivalent voire un poil meilleure que le 3570K et la RX 580 est mieux que la R290 donc y'a pas de raison que ça ne tourne pas.
Est-ce qu'en qualité medium ça tourne bien ?
Parce qu'Apex Legends n'est pas non plus un jeux très lourd et doit tourner assez confortablement sur ce type de machine.
Après je suis d'accord avec Celestins, si tu as fait une "remise à 0" à partir des paramètres windows ce n'est pas du tout la même chose que de reformater avec une clé usb bootable.
Et une remise à 0 n'enlève pas forcément tous les bugs et virus contrairement au reformatage en dur par clé usb bootable.
Message édité par surfeur06974 le 03-11-2023 à 14:57:02
Marsh Posté le 03-11-2023 à 17:33:15
Si le budget est limité un simple upgrade vers un i7 3770K (4 coeurs/8 threads, a priori la carte mère est compatible) donnerait sans doute des résultats sympas sans coûter grand chose. Mon ancien HTPC avec i7 3770/GTX970 fonctionnait encore très correctement pour les jeux en 1080P.
Et +1 pour le reformatage complet !
J'aime pas Apple...
Marsh Posté le 05-11-2023 à 18:00:28
Merci pour tous vos conseils et pistes.
Il joue sur un ecran tv, pas un 65 pouces mais un 40 je dirais en 1080p, en medium/high pas de ultra.
En effet, j'ai bien vu que le processeur en prenait plein la figure durant les sessions de jeu. Donc pour moi il est clair que ça vient de ça.
En revanche j'ai refait quelques tests après et ca semble un peu mieux. C'est un reformatage depuis une clé bootable Windows 10, et pour les virus je pense pas qu'il y en avaient. Pour les bugs, c'est surtout une réinstallation des drivers etc au propre.
J'y ai pensé au i7 justement je me demandais si ca valait le coup. Et pour le trouver d'occasion quel prix serait logique ?
Marsh Posté le 05-11-2023 à 18:20:36
Mon 3770k je l’avais refourgué gratos. À mon sens au dessus de 20€ c’est de l’arnaque. Ce CPU a plus de 10 ans faut pas abuser
Marsh Posté le 07-11-2023 à 18:42:05
Ok merci bon à savoir.
Petite question, j'ai remarqué sur le Watercooling un montage un peu particulier Au lieu d'avoir 4 vis, à droite j'avais 2 vis "classique" mais a gauche (ce qui est entouré en rouge) j'ai des sortes d'écrou.
Est-ce que vous avez déjà vu ce genre de montage ? Pour moi première fois. Pour info c'est un pc acheté d'occasion
https://i.postimg.cc/JGRq0Gm0/PXL-20231101-191601469.jpg
Marsh Posté le 09-11-2023 à 13:32:09
Pour moi (du moins ce que ça donne comme impression), sur ta photo c'est comme si les deux vis que tu as entourées sont les seules existantes.
De l'autre côté on a l'impression qu'il n'y en a pas.
Marsh Posté le 10-11-2023 à 23:16:05
De l'autre coté il y avait 2 vis cruci que j'avais retiré avant la photo
Message édité par Lockheed95 le 10-11-2023 à 23:16:16
