Crash jeu I9 14900K - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2024 à 19:59:06
Bonsoir, ce que je ferais...
vérifier température processeur
vérifier si pas de pins tordus sur le socket
essayer de baisser la fréquence des rams à 5600, fréquence native du 14900k
mettre pl1 et pl2 à 125w
baisser le vcore et changer la llc
quel refroidissement est utilisé ?
On a déja discuté, as tu fais une maj bios pour le 14900k ?
Marsh Posté le 21-01-2024 à 20:36:27
Température ne depassant pas 60 en jeux, et 35 en idle
les pins on aucun soucis je vien de vérifier
au niveau de l'aio je suis sur un kraken 360mm
Maj bios effectuer en F3 dernière datant de décembre
Pour le reste j'ai rien touché dans le bios donc je vais aller voir et pas faire de bétises
Marsh Posté le 22-01-2024 à 00:20:33
Je revien au nouvelle, donc proco mit a 125w et ram a 4800 car en les forcant a 5600 en manuel le pc ne boot pas, or cela a 4800 cela fait 4H que je run un jeu sans aucun crash donc avant de crier victoire, je veut ton avis la dessus
merci d'avance
Marsh Posté le 22-01-2024 à 05:36:05
hah oui 6600 je pense que même que si tu retires la barrette sur dimm4... t'as de gros risque que le XMP ne marche pas, en gros les 32go sont des DR/dual rank...
il faudrai visé le 5600mhz ... mais ca demandrai de changer manuel les timer, en gros tu mets le XMP, puis tu change 5600mhz ou test 6000 et la tu copies 30-36-36-76
https://www.corsair.com/eu/en/p/mem [...] -techspecs
30-36-36-76
j'uitilise tjrs cette table pour les intel (sauf 3-4 carte mère connue)
*1DPC 1R Up to 6000+ MHz (OC), 4800 MHz Natively.
1DPC 2R Up to 5600+ MHz (OC), 4400 MHz Natively. (pour toi)
2DPC 1R Up to 4800+ MHz (OC), 4000 MHz Natively.
2DPC 2R Up to 4800+ MHz (OC), 3600 MHz Natively.
Marsh Posté le 22-01-2024 à 08:52:03
chez moi avec 14900k et kingston fury beast 2x32go 5600, je n utilise pas de xmp, reglages en manuel des timings et tension dram 1.25.
Il faut aussi désactiver les overclocks stock fait par la CM, chez asus c est le M.C.E, chez gygabyte je ne connais pas le nom.
Par sécurité j 'ai baissé les voltages, mais même sans le faire ça tourne impec mais ça chauffe trop à mon gout.
Pense à tester de baisser la tension vcore et changer la llc, ça aide quand c est pas stable.
Ta ram à 5600 ça doit fonctionner avec un un 14900k et ta CM qui est de bonne qualité.
Au pire change tes rams, quand on undervolt un 14900k on ne perd pas beaucoup de puissance, voir ici :
https://www.techpowerup.com/review/ [...] 5-w/6.html
Marsh Posté le 22-01-2024 à 14:40:02
Alors depuis hier je suis passé avec le profil xmp activé mais régler sur 6000 et j'ai plus aucun crash, par contre naphh ce que tu me demande de faire donc changer les timer, j'avoue ne pas savoir comment faire a ce niveau la
et oui billy j'ai vu pour les 125w ca marche niquel en jeu donc le soucis ne venait pas du proco mais bien de la rams
Marsh Posté le 22-01-2024 à 19:43:17
il me faudrai une image/screen du bios... apres ça reste une "micro opti" genre ont parle de... 2% perf cpu là (à mon avis)... du 6000 cl 32... "en 2R" ça reste nice/très bien...
cool que ça passe comme ça sinon..., en gros tu mets "not fallow all timer" et tu copies les chiffre dans les 4 1ère cases (souvent), tCL 30 tCAS 36 tRTP 36 souvent
sinon renvoi tes RAM... et prend les 6000 cl30 comme sur le site, vu que ta CM tien le 6000mhz
@billysteph "chez asus c est le M.C.E, chez gygabyte je ne connais pas le nom" le TVB ? (thermal velocity boost?) moi je fais plutot de l'undervolt par offset
Marsh Posté le 22-01-2024 à 20:21:53
En gros si tu veut je peut te prendre une photo, pour faire simple j'ai activé le xmp j'ai mit en manu 6000 au lieu de 6600 et j'ai mit les valeur de cl que tu ma donné
Depuis 5h aucun crash aucun soucis, j'ai fait des bench aucun soucis non plus
je te prendrai une photo pour que tu me valide si j'ai pas fait de la m!!!!!
Marsh Posté le 22-01-2024 à 23:16:02
ouille connais pas cette interface..., il faut ouvrir juste en bas l'onglet advanced memory me semble
sinon je checkerai le manuel du BIOS sur le site de la CM un jour tkt
Marsh Posté le 23-01-2024 à 00:24:20
Logiquement sur le 2eme screen que j'ai mit avec je suis dans les advanced memory c'est la que j'ai reglé le CAS
Marsh Posté le 21-01-2024 à 19:41:00
Bonsoir,
Je vais essayer d'expliqué mon soucis que j'ai depuis 2 semaines et surtout sans solution réel
J'ai monté une nouvelle configuration:
I9 14900K
Aorus Z790 elite ax ice
4090 rog strix white
1000w corsair rme
2x32 corsair titanium white 6600 cl 32
Pour faire simple, tout les jeux au quels je joue et même des application du style discord se ferme et se relance sans cesse et surtout sans savoir pourquoi
certain jeux crash et mette un message d'erreur d'autre comme league of legend se relance en boucle sans raison
Discord se ferme et se relance aussi sans raison
J'ai re installé Windows plusieurs, avec plusieurs os diffèrent comme w10 et w11, plusieurs personne sont passé sur le pc pour effectuer des opti mais sans résultat
J'ai changer de SSD en passant a un 990 2to de chez Samsung et sans résultat aussi
En checkant sur des forums anglais beaucoup avais des crash irrégulier avec le 14900K et la seul solution pour le moment qui m'évite plusieurs crash c'est de baissé les pcores au lieu de x57 de les mettre en x52
J'ai aussi effectué des teste pour voir si cela ne venais pas de la rams mais tout a l'air ok de ce côté la
J'avoue que je commence a devenir fou
Si vous avez quelque idée je suis preneur
ou si vous avez besoin d'autre information
Je Link une vidéos du genre de soucis que j'ai constamment : https://medal.tv/fr/games/screen-ca [...] MjE5MTgwLA
Cordialement
