Choix boitier pour intégration dans bureau sur-mesure - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2024 à 21:27:07
A mon sens c'était plus judicieux de construire le bureau autour du boitier ....
Marsh Posté le 12-02-2024 à 23:14:36
Ah oui, c'est sûr, mais je viens d'acheter la maison et le bureau était déjà là
Marsh Posté le 12-02-2024 à 23:44:31
c'est déjà plus compréhensible
Marsh Posté le 13-02-2024 à 10:50:43
Vu le cpu que tu vas mettre le boîtier VSK2000 ne me semble pas poser de problème particulier, tu mets un bon ventirad slim dessus ça ira très bien.
Dommage que je sois pas chez mes parents vu que j'ai une config avec ce boîtier je t'aurais confirmé les mesures car je suis pas si sûr que ça dépasse pas les 8 cm...
EDIT : je suis bête, ça dépasse forcément puisque on y case justement des ventilateurs de 80mm dedans.
Marsh Posté le 13-02-2024 à 11:05:20
Ça serait presque plus simple de faire un boitier toi même... je dis bien presque car les rares qui ont essayés ont découvert que c'était l'ouverture vers l'enfer.
Mais là, je dirais
- soit un PC pouvant être en mode desktop, et 10 cm, ça fait vraiment léger. Ton Akasa est indiqué à 102 mm donc donner des coups de pied pour le faire entrer dans l'emplacement, je suis pas trop pour disons.
- soit un rack pour serveur si jamais t'as de la chance sur les dimensions en hauteur, et trouver un moyen de le faire tenir.
Sinon, mettre, une petite planche pour faire tenir le PC derrière les 2 planches plutôt qu'entre. Si t'as pas besoin d'un lecteur CD, t'as pas vraiment besoin d'accéder à ta tour, tu peux acheter un hub USB si jamais ça bloque les ports et pareil pour le reste (y a même moyen d'avoir un bouton déporté pour allumer le PC moyennant quelques bricoles.
De toute façon, avec une taille si réduite, tu vas tomber sur du matos particulier, le Fractal 202 par exemple nécessite une alimentation SFX, c'est pas le même prix que l'ATX normal.
Solution bourrin =
démonter, remplacer les morceaux de bois écartant les 2 montants de 8 cm pour avoir une taille standard pour un PC avec même un peu d'espace supplémentaire (donc plutôt 25 cm je dirais), remonter le tout, remplacer la plaque de verre soit par du verre mais à la nouvelle dimension soit par du bois pour éviter les traces.
Sinon, voir un mini PC qui pourrait convenir à tes besoins somme toute pas si fous.
Marsh Posté le 13-02-2024 à 14:20:27
| gima56 a écrit : |
+1
miniPC USFF genre NUC, Lenovo Tiny ou Dell Micro à la vertical, ou carrément un mac Mini M2 Pro ![]()
Marsh Posté le 17-02-2024 à 13:48:42
| papolog a écrit : Bonjour à tous, |
J'aime le principe du bureau-PC intégré, mais la question qui se pose pour commencer : es-tu totalement satisfait du design actuel de ce bureau, étant donné que tu en as hérité à l'achat du logement ?
Je veux dire ces montants en palette, ce plateau en verre ?
C'est peut-être con de le dire, mais on a souvent tendance à vouloir utiliser l'existant, alors que parfois en repartant de zéro ce serait plus simple voire moins couteux et correspondrait à 100% à tes attentes.
La suggestion sous-jacente, c'est qu'un plateau en bois massif permet de fixer une mini config lambda sous le plateau, ni vu ni connu et sans grande contrainte.
Marsh Posté le 17-02-2024 à 15:44:26
Une solution simple qui laisse un peu plus de choix pour le boitier:
– couper la planche gauche du montant droit en face du trou, ou la retirer si c'est plus facile.
– ça récupère un espace d'environ 120mm pour placer un boitier.
– Un boitier normal fera environ 180 a 200mm de large ce qui ne demande que 60 à 80mm de dépassement coté jambes.
– fixer deux équerres sur le tasseau du bas pour compléter le support à la largeur du PC.
Un boitier compact mais avec tout ce qu'il faut et en 181mm de large MATX.
https://www.amazon.fr/SilverStone-T [...] 80&sr=8-21
https://www.silverstonetek.com/fr/p [...] /FARA_313/
https://www.cowcotland.com/news/843 [...] -time.html
Les baies 5.25 ça fait vintage mais si on y place un dock sata pour disque 3.5" de backup dans l'un et un lecteur Blu-ray dans l'autre c'est bien utile.
https://www.amazon.fr/StarTech-com- [...] 98&sr=8-25
Si plus tard tu changes le bureau de place, ou par un autre, tu ne seras pas pénalisé par un boitier trop étroit avec trop de contraintes.
Marsh Posté le 12-02-2024 à 17:27:18
Je souhaiterais intégrer un PC dans un bureau en chêne qui a été réalisé par un menuisier avec un look rappelant une palette.
Voici le bureau en question :
Le PC doit se loger ici, entre les deux planches.
L'espace entre les deux planches est de 80mm, qui peut être augmenté à 100mm avec un petit lamage à la défonceuse. L'idée serait de glisser le pc dans ce logement et habilller en dessous avec une placge de chêne.
Le PC servira pour de l'internet, multimédia, montage fullHD et un peu de CAO. Pas de CG. Le processeur sera un APU 8600G ou 8700G, avec un TDP de 65W.
Il sera placé dans une pièce chaude l'été, et devra rester relativement silencieux.
Je m'interroge quand au choix d'un boitier fin et au design sobre. Pour le moment je n'ai trouvé que ces deux là :
- Antec VSK2000-U3 : https://www.ldlc.com/fiche/PB00211141.html
- Fractal design Node 202 : https://www.alternate.fr/Fractal-De [...] ct/1208640
Voilà ou j'en suis de ma réflexion. Si vous avez des remarques, réflexions ou propositions, je suis preneur, et je vous en remercie d'avance.
Papo
Message édité par papolog le 12-02-2024 à 17:50:13
