Ventilateur boitier reste parfois bloqué au démarrage
Ventilateur boitier reste parfois bloqué au démarrage - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2024 à 14:48:15
Depuis quelques temps je remarque que lors de certains démarrages du pc, le ventilateur à l'arrière du boitier reste figé alors que le ventirad et le ventilo à l'avant et au dessus n'ont pas de soucis. Ceci ne se produit pas à chaque démarrage, et lorsque je redémarre le pc, cela débloque parfois le ventilateur et parfois pas. Je n'ai pas réussi à trouver de constante qui pourrait expliquer le soucis, peut-être que quelqu'un pourra m'aider :)
Le ventilateur est propre et pas endommagé (le pc n'a que quelques mois). Les ventilateurs du boitiers sont ceux de base.
Voici la config du pc:
Ventirad = Noctua NH-U12S
Alimentation = be quiet! Straight Power 11 Platinum - 850W
Boitier = be quiet! Pure Base 500DX - Noir
Carte-mère = Gigabyte B550 AORUS ELITE V2
Carte graphique = PowerColor Radeon RX 6800 XT Red Dragon
SSD = Samsung 980 1 To
RAM = DDR4 Kingston Fury Renegade - 32 Go (2 x 16 Go) 3600 MHz - CAS 16
Processeur = AMD Ryzen 7 5700X (3.4 GHz)
Je vous joint également un lien swisstransfère avec la vidéo du pc au démarrage (je n'ai pas trouvé comment posté le vidéo directement dans mon post désolé)
https://www.swisstransfer.com/d/e5d [...] 91605e40d5
Encore merci d'avance pour votre aide !
Marsh Posté le 06-02-2024 à 15:46:40
Les ventilos sont connectés à un hub ou à la CM ?
Si c'est par un hub, tu peux essayer d'intervertir deux prises pour voir si le soucis arrive encore, ou si ça change de ventilo.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 11-02-2024 à 20:14:15
Bonjour j’ai le même problème.
Marsh Posté le 17-02-2024 à 18:33:35
Les ventilateurs de boitiers ont une vitesse minimum en dessous de laquelle ils peuvent se bloquer.
Dans les bios il y a des réglages qui permettent de choisir un minimum pour la vitesse (peut-être pas tous les bios) même si la température est basse.
Certaines cartes mères lancent les ventilateurs à fond avant de descendre la vitesse selon la température, dans le but de diminuer le risque de blocage.
Mais le ventilateur peut aussi être encrassé (pales ou axe) et plus difficile à démarrer.
Marsh Posté le 19-02-2024 à 10:20:29
De mémoire, en dessous de 20%, les ventilos BeQuiet ne bougeront pas. Faudrait que t'utilises un programme de gestion des ventilos pour voir quelles infos sont retournés par les ventilos (s'il sont branchés sur ta CM).
Sinon... comme dit artouillasse.
Marsh Posté le 19-02-2024 à 10:23:23
+ verifier quel type de ventilateur (3pins ou 4pins) et comment il est déclarer dans le bios (3pins = DC , 4 pins = PWM)
