ventilateur argb sans couleur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2024 à 20:17:15
hello
est-ce que tu as branché un cable sata pour alimenter le hub ?
Marsh Posté le 20-01-2024 à 21:45:19
c'est quoi le hub deepcool ?
c'est un FH-10 ? (alim ventilo)
ou c'est un SC700 ? (rgb)
si c'est un FH-10, les cables d'alim des ventilos se branchent dessus, mais il faut brancher les cable rgb des ventilos sur la carte mere,
si c'est un SC700, c'est pour le rgb et dans ce cas les cables d'alim des ventilos se branchent sur la carte mere
Marsh Posté le 20-01-2024 à 23:19:40
ok, je connaissais pas celui là
dans ce cas, tu dois brancher le cable argb du HUB à la carte mere,
est-ce le cas ?
Marsh Posté le 22-01-2024 à 20:12:53
nan rien changer mais j'ai fait des des recherches et je ne pense pas avoir de port argb sur ma prime x470 pro alors je ne sait pas si sa joue
Marsh Posté le 22-01-2024 à 20:33:42
c'est obligatoire de le brancher si tu veux le rgb,
tu en as deux, mais ce sont des 4 pins 12V, et le hub deepcool est en 3 pins 5v
il existe des convertisseurs 4pins 12v / 3pins 5v
par ex
https://www.amazon.fr/EZDIY-FAB-Con [...] B082KKPYVY
Marsh Posté le 20-01-2024 à 13:51:53
bonjour,
j'ai branché des termaltech cl12 argb et un hub deepcool, les ventilateurs tournent mais sans éclairer.
voilà ma config:
j'ai un R7 2700x avec sont ventirad d'origine qui lui donne de l'éclairage+asus prime x470 pro(dont les led fonctionne)+32go de ram +5700xt mec oc 8go+msi mag force 110R
merci d'avoir lu et de vos conseils
