Câblage et gestion du système ARGB et câblage watercooling - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2024 à 10:22:24
hello,
oui tu peux utiliser un spliter (ne te trompe pas entre 3pins 5v et 4pins 12v)
chez MSI, le programme pour le rgb c'est Mystic Light
| Citation : Sinon 2e question : actuellement j'ai câble mon water cooling avec pompe sur le pump fan et les ventilos sont splittés avec un câble 3 vers 1 sur le cpu fan. Est ce que c'est correct ou on peut gérer mieux que ça ? Apparemment msi serait capable de gérer chaque ventilo séparément en les adressant chacun sur une prise ?. |
c'est tres bien comme ça,
aucun intérêt de gérer indépendamment les ventilos de l'AIO, mais oui c'est faisable si tu les branches sur des connecteurs differents (sys_fan1, 2, etc.)
Marsh Posté le 17-01-2024 à 11:08:02
merci pour les précisions, donc l Argb est bien en 4pins 12v
Mystic je vais essayer de le DL, tjrs en 4g depuis la tempête
Marsh Posté le 20-01-2024 à 10:33:38
bonjour,
ma CM ne semble pas reconnaitre le controleur ARGB! je l'ai branche sur la prise Jrainbow1 de ma carte mere.
le controleur est un Mred CTR002 et il est bien marque compatible MSI mystic light sync dans sa notice.
je me serai trompe quelque part?
Marsh Posté le 20-01-2024 à 13:50:27
| resideur a écrit : Salut |
d'ailleurs la je me suis trompe sur ce detail, je suis en 3 pins 5v
Marsh Posté le 20-01-2024 à 20:20:39
le hub est bien branché sur la carte mere ?
la photo que je vois ici précise AURA (Asus), mais rien a propos de MSI
il faut peut-etre chipoter avec la télécommande pour passer le controle à la carte mere
Marsh Posté le 20-01-2024 à 21:51:52
Il faut rester appuyer 3s sur le bouton de contrôle rgb du boîtier pour basculer entre le mode gestion pc et la gestion autonome par le hub.
dans la notice, sur le schéma on voit bien la notification msi mysticlight.
Marsh Posté le 15-01-2024 à 09:52:00
Je viens d'assembler mon pc dans un boîtier mred crystal sea blanc, fourni avec 7 ventilateurs ARGB gérés par un contrôleur pilotable par télécommande et par la CM.
J'ai une CM msi z690pro DDR4 avec un proc I5 12700kf, sur lequel j'ai monté un zalmann reserator5 z36 Black.
donc le bloc pompe est aussi ARGB et est actuellement branché à la place du ventilo ar en ARGB sur le contrôleur.
J'ai donc un total de 8 en ARGB pour seulement 7 sorties contrôleur. Est ce que je peux utiliser un splitter argb ?
comment je peux gérer l'éclairage depuis la CM, faut il un logiciel spécifique ?
Merci de votre aide
