Ventilateur ARGB
Ventilateur ARGB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2023 à 13:17:14
J'ai monté un pc pour mon neveu.
Il a un boitier MSI Mag Forge 110R qui possède en ventilateur arbg.
Sur la carte mère, une Asus PRIME B450M-K II, je n'ai pas de possibilité de brancher la connectique argb du ventilateur.
https://images.app.goo.gl/Dt1m42DRgishkUUo6
Le ventilateur fonctionne mais sans l'éclairage.
Il voudrait rajouter un ou 2 autres ventilateurs argb mais le problème sera le même.
Est-ce qu'il existe une possibilité de faire fonctionner l'éclairage sans passer par la carte mère ?
Merci à ceux qui auront pris le temps de me lire.
Marsh Posté le 04-12-2023 à 13:37:14
hello,
deux possibilités:
1) via le boitier
il y a un bouton en façade pour gérer le rgb
https://i.ibb.co/MprMVGg/capture.jpg
a ce moment là, tu n'as pas à brancher le cable rgb à la carte mere,
par contre, il faut alimenter le hub avec un cable sata venant de l'alim
https://i.ibb.co/GnW38js/capture.jpg
2) tu renvoies la carte et tu prends une B450M-A qui a des connecteurs RGB (et 4 slots de ram, et un dissipateurs sur les vrm, etc.)
57 € - https://www.amazon.de/-/en/Prime-B4 [...] 08K91L574/
au passage, c'est quoi le reste de la config ?
pcq ce sont des cartes assez légères, faudrait pas y mettre un trop gros cpu
Message édité par kabyll le 04-12-2023 à 13:38:06
Marsh Posté le 04-12-2023 à 16:14:04
Merci pour ta réponse.
Tu aurais une référence pour le hub ?
Le processeur est un AMD 5500 et la cg une Radeon 6600.
Marsh Posté le 04-12-2023 à 18:14:11
le hub est fourni avec le boitier, il est du coté droit
https://i.ibb.co/1fHMpgk/capture.jpg
ok, pour un ryzen 5500 c'est ok ;)
Message édité par kabyll le 04-12-2023 à 18:17:12
Marsh Posté le 04-12-2023 à 19:57:03
Je n'ai pas ça dans le boîtier
Marsh Posté le 04-12-2023 à 22:20:04
autant pour moi... c'est pas cool de leur part, le hub est pas fourni avec le 110R
il l'est avec le 111R (qui coûte quasi le même prix) et le 112R (plus cher, mais avec 4 ventilos RGB)
https://i.ibb.co/RNv3xf6/capture.jpg
plusieurs possibilités
- vu qu'il veut de toute façon rajouter des ventilos, tu renvoies le 110R et tu prends le 112R
112R (4 ventilos RGB) - 85€
https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00527399.html
(ca te fait 3 ventilos RGB en plus pour un supplément de 20€, tu payeras pas moins cher en achetant ailleurs, surtout s'il faut rajouter un hub)
ou
- tu renvoies la carte mere et tu prends le modele que j'ai listé plus haut, qui a le connecteur rgb
mais si tu veux rajouter des ventilos RGB, il faudra un spliter rgb (8 à 10€) et des ventilos RGB, donc ce sera plus cher
ou
- tu achetes un hub RGB, mais là aussi ca va te couter également plus cher au final que remplacer le boitier
Razer Chroma - 28 €
https://www.amazon.fr/RAZER-Chroma- [...] 08LGQRLXV/
+ ventilos RGB
ca se connecte en usb à la carte mere > le rgb se pilotera via le programme de Razer, Synapse
en principe tu devrais encore avoir un usb libre ici en bas
https://i.ibb.co/fNZxtFG/capture.jpg
Message édité par kabyll le 04-12-2023 à 22:23:17
