Alim ventilateur
Alim ventilateur - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2023 à 03:52:08
J'ai ressorti une alim Seasonic m12 600 watt du placard.
J'ai fais le teste sans carte mère avec le trombone (pin 4 et 5 vert/noir) elle démarre et le gros ventilo tourne bien mais le petite ventilateur sur le coté lui ne tourne pas.
Je voulais savoir si c'etait normal avant de l'installer dans mon PC ?  :p
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Bonne soirée :)
Sites perso : www.websitin.fr - www.pokerstrat.fr
Marsh Posté le 23-10-2023 à 03:54:15
Pour info elle a peu servie mais elle pas servie depuis plus de 8 ans.
Marsh Posté le 24-10-2023 à 00:01:22
dac merci pour ta réponse rapide. :)
Marsh Posté le 24-10-2023 à 19:13:44
J'ai entendu dire qu'il faut garder les câbles d'origines des alim voir de la marque. C'est valable pour les câbles alim de carte mère et GPU seulement ou également pour les câbles de disque dur modulaire ?
Marsh Posté le 25-10-2023 à 09:54:37
C'est valable pour n'importe quel cable d'alim semi modulaire ou modulaire
Côté carte mere/gpu/disques, la connectique est standardisée.
Côté alim, chaque constructeur fait ce qu'il veut. S'il veut mettre le 12v là où un autre mettrait une masse, rien ne l'en empêche.
> prendre un cable qui vient d'une autre alim, ou d'un autre modele de la mm marque, c'est potentiellement risqué.
Certaines gammes chez tel fabricant sont compatibles entre elles, d'autres pas, et c'est une info difficile a trouver > mieux vaut garder les cables d'origine.
Marsh Posté le 25-10-2023 à 11:22:27
Et en plus de la réponse de kabyll, ne pas oublier d'identifier la marque et le modèle de l'alim sur le cable, une fois dans un tiroir et après quelques années, si t'as acheté plusieurs alim modulaires tu sais plus quel cable va avec quelle alim.
Chez Seasonic les cables fonctionnent pour plusieurs gamme d'une même époque, mais c'est un vrai fabricant. Si tu vas chez Corsair par exemple, une gamme d'alim peut provenir de plusieurs fabricants différents, et là ça peut faire pshiiiit :o
Rien pour le moment
