Remplacer les ventilateur du corsair h150i par les nouveau qx 120 link
Remplacer les ventilateur du corsair h150i par les nouveau qx 120 link - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2023 à 10:29:54
Bonjour, je souhaiterais savoir si quelqu'un a l'info, est il possible de remplacer les 3 ventilateurs de l'AIO corsair h150i par 3 nouveau qx 120 icue link? En laissant brancher uniquement la pompe sur le commander core xt et les 3 ventilateurs sur le boitier link.
Cordialement,
Marsh Posté le 22-11-2023 à 10:43:15
tu mets ce que tu veux comme ventilos sur un radiateur, aucun souci
attention, niveau connectique, ca requiert pas mal de choses
https://i.ibb.co/D7Kd3tr/capture.jpg
il faut un cable pcie pour alimenter le hub link (est-ce que t'as assez de cable ?)
il faut brancher le hub sur un connecteur usb de la carte mere
(si tu as bien le dynamic evo (pas d'usb 2 en facade) et la Z790 (2x usb 2.0), alors t'en as un libre pr le moment > ca ira)
Message édité par kabyll le 22-11-2023 à 10:45:13
Marsh Posté le 22-11-2023 à 11:04:15
Merci pour ta réponse rapide. Pour installer ces 3 ventilateurs, je vais mettre le nouveau hub link a la place de l'ancien node core niveau port usb.
Marsh Posté le 22-11-2023 à 11:07:16
Par contre ce que je ne sais pas, c'est dans Icue, que vais je voir comme ventilateurs dans le refroidissement de l'AIO sachant que plus rien ne sera brancher sur le commander a part la pompe. Les 3 QX seront sur un autre onglet du link
Marsh Posté le 22-11-2023 à 12:56:51
en principe tu verras les 3 ventilos, et a coté tu verras le Elite, mais sans infos de rotation des ventilos
tu pourras tjs regler l'un ou l'autre independamment
Message édité par kabyll le 22-11-2023 à 12:57:00
