Ventilateur 4 pins sur broche 3 pins
Ventilateur 4 pins sur broche 3 pins - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2023 à 21:04:21
Je viens de m'acheter un second ventilateur pour mettre en façade sur mon boîtier et j'aimerais savoir si je n'ai pas fait d'erreurs,
J'ai un slot 4 pins de dispo sur la carte mère mais le câble n'est pas assez long.
Du coup en suivant le premier d'installé j'ai vu qu’il était branché à un câble qui se divisait pour aller sur le slot sys fan.
Du coup je suis passé par cette extension là, le ventilo tourne, mais ma question c'est que la broche ne faisait que 3 pins, pour être plus précis plutôt 2 pins, un trou, un autre pin.
Est-ce que ça va poser un souci ?
Marsh Posté le 10-11-2023 à 21:29:28
salut, pas de soucis, il ne sera juste pas considéré en pwm par le bios
Marsh Posté le 10-11-2023 à 22:19:30
Merci de ton retour,
du coup en effet sur le logiciel gygagbite il repère un seul ventilateur sur le sys fan, le premier j'imagine.
Donc a party savoir à combien il tourne et éventuellement réguler sa vitesse y'a pas de soucis ?
Par contre est ce que si j'achete un dedoubleur 4 pins j'aurais le pwn ou le fait que tout soit relier a un seul sys fan sur la cm ne changera rien ?
Message édité par lutece79 le 10-11-2023 à 23:20:49
Marsh Posté le 11-11-2023 à 01:21:15
3 pins = DC = tension qui varie entre 5v et 12v pour faire varier la vitesse
4 pins = PWM = tension fixe 12v mais par impulsions plus ou moins rapprochées pour faire varier la vitesse
un PWM ne doit pas être configuré en DC (il n'est pas prévu pour une tension autre que 12v)
un DC ne doit pas être configuré en PWM (il ne fonctionnerait pas bien avec le systeme d'impulsions 12v)
sur un cable déboubleur, seul un connecteur est un vrai 4 pins = le Master. L'autre connecteur n'utilise que 3 pins (la carte mere ne peut pas recevoir les infos de vitesse de 2 ventilos sur un seul cable)
a mon avis c'est ça que tu as,
si c'est pas ça, je te conseille d'acheter un cable de rallonge ou dédoubleur 4 pins PWM
Message édité par kabyll le 11-11-2023 à 01:24:03
Marsh Posté le 11-11-2023 à 10:07:45
Noctua fait des rallonges pwm...pas couleur bizarre je te rassures ^^
Marsh Posté le 12-11-2023 à 15:12:39
Alors j'en ai trouvé un que j'avais de coté, c'est un dédoubleur 3 câbles, sauf que un est bien 4 pins, les deux autres n'ont que 3 pins, du coup ça ne sert à rien pour le pwm j'imagine ?
https://i.ibb.co/wcfPcFy/1699798236950.jpg
Marsh Posté le 12-11-2023 à 15:19:08
ce genre de câblage est utilisé quand on branche plusieurs ventilateurs sur la même prise, vu que la mesure de vitesse ne peut se faire que sur un seul ventilateur.
La broche qui te manque sur tes connecteurs 3 broches connecteur n'est pas le pwm, mais le retour de la vitesse de rotation.
Autrement dit avec ton câble 1 vers 3, la carte mère ne pourras lire que la vitesse du ventilateur branché sur le port 4 broches et ceci est tout à fait normal.
Ça veut dire que les ventilateurs éventuellement branchés sur les deux connecteurs 3 broches vont fonctionner correctement, mais la carte mère ne vas pas lire leur vitesse de rotation.
La seule chose dont tu doit t’alarmer si tu utilise 2 ou trois des connecteurs: il te faut lire dans le manuel la puissance (W, Watts) ou l'ampérage (A, Ampères) maximum supporté par la prise de la carte mère. Cette valeur doit absolument être supérieure ou égale à l'addition de l'ampérage ou la puissance nominale cumulée de l'ensemble des ventilateurs connectés sur la prise.
Message édité par guig2000 le 12-11-2023 à 15:31:21
Guig Esprit du Sage
Marsh Posté le 12-11-2023 à 16:52:42
Ok je comprends mieux, un master et 2 slaves en quelque sorte.
sachant que une des prise fan est utilisé pour les ventilateurs du haut et que la seule restante va donc alimenter les 3 de façades
la cm c'est une gygabite A520M H
https://download.gigabyte.com/FileL [...] 43ba5665a3
tu penses que c'est bon ?
les ventilateurs c'est des classiques  :
artic P12 (0.1 A si je dis pas de betises)
thermalright TL-G12B (0.15 A)
et le msi du boitier d'origine
Marsh Posté le 13-11-2023 à 00:40:36
C'est pas marqué dans le manuel mais normalement c'est bon, les connecteurs de  ventilateurs present Sur les cartes mères supportent souvent dans les 1A.
Guig Esprit du Sage
Marsh Posté le 13-11-2023 à 10:13:50
Merci à vous ça semble fonctionner :)
Du coup pour bien comprendre peu importe le master et les slaves, le pwm sera quand même pris en compte en fonction de la température pour les 3 ventilos ?
Marsh Posté le 13-11-2023 à 11:06:22
oui, si tu branches un PWM sur le connecteur master
par contre, je repete, il ne faut brancher que des PWM sur un dédoubleur
surtout pas mettre un ventilo 3 pins sur les connecteurs slave d'un dédoubleur où les autres sont PWM
Marsh Posté le 13-11-2023 à 11:21:27
alors pour les ventilateurs de façade pas de soucis ils sont tous 4 pins, par contre pour celui de derrière (fourni avec le boitier) il n'a que 3 pins, ceux du dessus ont eux 4 pins.
Marsh Posté le 13-11-2023 à 11:30:27
celui de l'arriere, branche le sur la carte mere directement dans ce cas, sys_fan 1 est le plus proche
et idealement, dans le bios, tu verifies que le connecteur sys_fan1 est déclaré en DC (par defaut c'est Auto et parfois ca reconnait pas bien)
les 3 de la façade, sur un dédoubleur et sur sys_fan 2
ceux du haut et celui du ventirad, sur cpu_fan avec un autre dédoubleur
ou alors tu te debarrasses du ventilo arriere et tu mets un de ceux du haut, ou un 3eme PWM
ms en tt cas, ne mets pas le ventilo arriere 3 pins sur un dédoubleur avec des ventilos PWM
il recevrait du 12v par intermittence, et ne fonctionnera pas correctement (voire tombera en rade)
Marsh Posté le 13-11-2023 à 12:00:05
OK je vais partir sur l'option un seul en haut du coup et l'autre à l'arrière.
Merci beaucoup de ton aide Kabyll
Marsh Posté le 22-11-2023 à 11:48:03
Kabyll, je redéterre cette citation mais dans le cadre d'un branchement sur un contrôleur fixe et non une carte mère.
Est-ce qu'un 4 pins ne fonctionnera pas de manière optimale d'un point de vue tension, sur un contrôleur fixe de boitier équipé de 3 pins qui est lui même relié en 4 pins pwm à la carte mère ?
Feedback :  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 22-11-2023 à 13:02:25
précise le HUB,
si le hub se connecte à la carte mere en 4 pins, logiquement il devrait y avoir au moins un des connecteur de sortie en 4 pins sur le hub (sinon ca n'aurait pas trop de sens)
Marsh Posté le 22-11-2023 à 14:38:18
c'est celui ci :
https://www.antec.com/product/case/dp502-flux
https://i.ibb.co/xL89smP/hub.jpg
Oui le hub a bien une sortie en 4 pins vers la carte mère.
Ma question concerne plutôt la gestion des tensions si on branche des 4 pins (limité vu l'espacement entre les sorties à celui du bas ou du haut de toute manière) sur le hub qui est conçu pour accueillir des 3.
Actuellement j'ai des ventilateurs 3 pins dessus mais je voudrais changer de couleur et les blancs que j'ai repérés sont en sorties 4 pins.
Marsh Posté le 22-11-2023 à 21:44:14
Dans le cadre d'un fonctionnement normal, le hub s'occupe d'interpréter le signal de commande PWM pour modifier la tension d'alim des ventilateurs.
Dans un ventilateur 4 broches, l'électronique qui gère le signal pwm est contenue dans le ventilateur. Si tu le branche sur ton HUB, ça peut marcher, mais c'est pas sûr, ça dépends de comment il est conçu. Habituellement, la vitesse va baisser avec la tension électrique, comme souhaité, mais le ventilateur aura possiblement une tension de démarrage plus élevé à cause de l'électronique pwm qui risque être dans les choux car prévue pour 12V.
Message édité par guig2000 le 22-11-2023 à 21:45:38
Guig Esprit du Sage
Marsh Posté le 22-11-2023 à 23:07:11
j'ai pas osé répondre, mais vu qu'aucun connecteur de ventilo n'est en 4 pins, j'ai du mal à saisir comment des ventilos PWM pourraient fonctionner correctement là-dessus
bref... je sais pas te répondre
Marsh Posté le 23-11-2023 à 20:07:36
merci à vous deux pour vos réponses, je ne tenterais donc pas le branchement ;)
