Extinctions Corsair HX1200
Extinctions Corsair HX1200 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2023 à 18:23:56
j'ai des problèmes avec mon pc qui s'éteint tout seul aléatoirement même si je ne touche pas la souris
je suspecte mon alimentation Corsair HX1200 qui commence à dater...
j'ai fais un test OCCT power et en 3 minutes j'ai eu 7 erreurs WHEA.
Sauriez-vous me dire si le problème vient de mon bloc d'alim svp?
Merci de votre aide  :)
Message édité par christophe834 le 15-11-2023 à 01:39:13
Marsh Posté le 13-11-2023 à 18:45:31
En général un soucis d'alim sur un test OCCT c'est extinction directe.
Essaie un test OCCT CPU pour voir si les WHEA reviennent.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-11-2023 à 18:53:48
Oui les erreurs WHEA reviennent en test occt cpu :/
J'ai un I9 13900k et une RTX 3080 Evga FTW3 Ultra
Message édité par christophe834 le 13-11-2023 à 18:54:47
Marsh Posté le 13-11-2023 à 19:10:54
L'alim est la seule cause possible pour ces extinctions brutales?
Marsh Posté le 13-11-2023 à 19:13:01
Non, surtout quand c'est aléatoire, ce serait pas la même si ça arrivait en OCCT Power ou en pleine game bien lourde.
Là je miserais plus sur la ram vu le côté aléatoire.
Tu peux déjà la tester en bootant sur une clé USB avec memtest.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-11-2023 à 19:18:05
Ma RTX 3080 pourrait-elle être la cause?
Marsh Posté le 13-11-2023 à 19:18:55
Ca me parait peu probable, mais qui sait.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-11-2023 à 19:19:33
J'ai mis ma RTX 2070 et depuis 17h30 pas de plantage...
Marsh Posté le 13-11-2023 à 19:20:30
Les problèmes d'extinction m'arrivent presque tous les jours depuis au moins 6 mois
Marsh Posté le 13-11-2023 à 19:22:30
Ce qui me chiffonne c'est le côté aléatoire des crash.
Attends quand même quelques jours avec la 2070 avant de te prononcer.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-11-2023 à 19:24:28
Je vais le laisser tourner ce soir et on verra bien
Je reviendrai si cela plante encore
Marsh Posté le 13-11-2023 à 19:30:56
J'avais ces problèmes aussi bien avec ma RTX 3060 Ti, ma RTX 3080 et ma AMD 7900 XTX
Marsh Posté le 13-11-2023 à 19:32:31
Perso je ferais quand même un coup de memtest sur clé bootable, pour être sûr pour la ram.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-11-2023 à 19:38:46
OCCT memory fait, 52 gb de ram sur mes 64 utilisés, 5 minutes, 2 erreurs WHEA
Message édité par christophe834 le 13-11-2023 à 19:39:51
Marsh Posté le 13-11-2023 à 19:41:25
Marsh Posté le 13-11-2023 à 19:43:38
Tu as surement plusieurs barettes, essaie une par une voir si les erreurs reviennent.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-11-2023 à 19:49:05
Marsh Posté le 13-11-2023 à 19:50:13
Ok pour des tests sur plusieurs jours
Marsh Posté le 13-11-2023 à 19:52:47
Refais des test mémoires barette par barette, si ça se trouve t'as juste une seule barette qui déconne.
Si c'est pas ça, au moins ce serait clair.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-11-2023 à 20:00:56
Ok je le ferai dans la semaine
Marsh Posté le 13-11-2023 à 23:30:52
Je suis dans l'observateur d'évènements:
Hier soir quand ça a planté:
Le système a redémarré sans s’arrêter correctement au préalable. Cette erreur peut survenir si le système ne répond plus, s’est bloqué ou n’est plus alimenté de façon inattendue.
Kernel-power
evenement critique d'hier
Marsh Posté le 13-11-2023 à 23:37:17
le plantage est Kernel Power Error 41
Le Kernel Power Error 41 peut se produire en raison d'un problème d'alimentation électrique insuffisamment puissante ou défectueuse. Vous devez vous assurer que votre système a une puissance suffisante pour gérer correctement les périphériques installés.
je suis presque sur que c'est mon 13900k et ma rtx 3080 qui consomment trop pour mon alim qui est défecteuse
Message édité par christophe834 le 13-11-2023 à 23:41:19
Marsh Posté le 14-11-2023 à 00:00:29
Memtest zéro erreurs
Marsh Posté le 14-11-2023 à 07:08:40
Si c'était l'alim, le PC planterait en OCCT power.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 14-11-2023 à 09:09:57
je pense que mon alim a du diminuer sa puissance avec le temps
avec la 2070 ça ne plante pas, mais avec la 3080 souvent
Marsh Posté le 14-11-2023 à 09:37:37
Je répète, si l'alim était fautive par manque de puissance, un test OCCT power ferait crash le PC.
Le Kernel power 41 (63) indique simplement que windows a été arrêté de manière imprévue.
Il y a exactement le même message si tu éteints le PC avec le bouton d'allumage.
D'autant que tu dis avoir eu le soucis avec une RTX 3060Ti qui consomme bien moins qu'une 3080 ou 7900XTX.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 14-11-2023 à 09:39:08
logiquement la HX1200 a un interrupteur a l'arriere pour choisir si tu la mets en monorail ou multi rail
en multi, avec un 13900k et une 3080 (surtout la FTW3 Ultra qui peut pomper 320w a elle seule)
faut veiller a bien répartir la charges sur plusieurs rails (40A max sur chaque rail, mais je trouve pas la répartition des rails sur les connecteurs de l'alim)
si elle est en multi actuellement, teste en single
et dans tous les cas, avec une grosse cg (surtout celle là), c'est bien d'utiliser trois cables pcie distincts, dont tu n'utilises qu'un seul connecteur 6+2 (pour répartir la charge sur trois cables)
Message édité par kabyll le 14-11-2023 à 09:39:47
Marsh Posté le 14-11-2023 à 09:46:05
elle est en single, je testerai en multi
Marsh Posté le 14-11-2023 à 10:29:28
je vais récupérer un 3ème câble modulaire pci-e dans les jours qui viennent
Marsh Posté le 14-11-2023 à 10:38:38
t'es censé avoir 4 cables pcie distincts avec ta HX1200, tu les as plus ?
Attention que tu ne peux pas mettre n'importe quel cable sur une alim modulaire. Chaque fabricant fait ses cables à sa sauce coté alim.
pour ta HX, c'est un cable pcie type 3 (ou type 4, compatible aussi)
https://i.ibb.co/6R7ZKfW/capture.jpg
>> https://www.corsair.com/fr/fr/search?q=pcie+type+3
un autre truc que tu peux faire, c'est limiter la conso max de ta 3080 pour voir si ca permet de ne plus planter
(pour l'instant tu utilises bien deux cables distincts dont tu n'utilises que la moitié des connecteurs ?)
Marsh Posté le 14-11-2023 à 10:42:42
@kabyll
Il avait aussi ce soucis avec une 3060Ti, à mon avis c'est pas un soucis d'alim, mais je veux bien me tromper.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 14-11-2023 à 10:49:40
oui kabyll c'est bien cela, je n'utilise que 2 câbles modulaires pci-e
Marsh Posté le 14-11-2023 à 10:54:52
artouillassse a écrit :
@kabyll
ah zut, j'avais pas vu,
en effet, avec une 3060Ti qui consomme bien moins ce serait étonnant que ce soit ça :/
Marsh Posté le 14-11-2023 à 12:53:33
Le test avec la 2070 est concluant, ça ne plante pas :)
Il ne me reste plus qu'à stabiliser la config avec la 3080
Marsh Posté le 14-11-2023 à 21:34:19
extinction sauvage du pc au bout de 3 heures avec le 3080 en idle... ça me fatigue
Message édité par christophe834 le 15-11-2023 à 00:23:24
Marsh Posté le 14-11-2023 à 23:45:19
Sauriez vous pourquoi mon pc se met en sécurité et se coupe tout seul?
Marsh Posté le 15-11-2023 à 02:38:27
pas vraiment,
tu peux jeter un oeil dans le moniteur d'évenements de windows
et/ou installer whocrashed, qui te fera un rapport apres un plantage
Marsh Posté le 15-11-2023 à 09:04:39
Erreur Kernel power 41
Marsh Posté le 15-11-2023 à 09:11:13
C'est pas un message d'erreur à prendre en compte.
Ca indique simplement que windows a été arrêté de manière brutale, sans passer par le menu démarrer.
Aucun intérêt.
Vu que le problème arrivait avec 3 GPU, et qu'il est aléatoire, je parie quand même sur la ram.
En général c'est des écrans bleus, mais j'ai déjà rencontré un cas d'extinction brutale, sur le forum.
Tant que la ram n'a pas été mise hors de cause, je relance.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 15-11-2023 à 09:23:20
J'ai fais un test OCCT memory et pas d'erreur, ainsi qu'un memtest de 4 loops, pas de problèmes
J'ai enlevé et remis les câbles modulaires et entre 20h45 et 2h pas de plantage
Message édité par christophe834 le 15-11-2023 à 09:24:35
