Choix DDR4 3600Mhz 4000Mhz 4600Mhz pour AMD Ryzen 5800X ?
Choix DDR4 3600Mhz 4000Mhz 4600Mhz pour AMD Ryzen 5800X ? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2023 à 10:47:56
Bonjour à tous, voilà je suis largué j’hésite entre ces 2 refs:
Corsair LPX Ref CMK16GX4M2Z3600C18
SPD Latency
18-19-19-39
SPD Speed
2666MHz
Speed Rating
PC4-23400 (2933MHz)
Tested Latency
18-22-22-42
Tested Speed
3600
Corsair LPX Ref CMK16GX4M2D3600C16
SPD Latency
15-15-15-36
SPD Speed
2133MHz
Speed Rating
PC4-28800 (3600MHz)
Tested Latency
16-19-19-36
Tested Speed
3600
J’ai eu beau relire des topics je ne comprends pas la différence entre les fréquences SPD speed, Speed rating et tested Speed…
Aussi le titre de la première ref semble mettre en avant une optimisation pour AMD:
"VENGEANCE® LPX 16GB (2 x 8GB) DDR4 DRAM 3600MHz C18 AMD Ryzen Memory Kit"
Merci pour votre aide !
Message édité par pierro078 le 16-07-2023 à 19:32:56
Marsh Posté le 13-07-2023 à 16:08:57
La premiere est en cas 18, la seconde en cas 16, donc plus veloce.
Y a eu régulièrement des soucis avec les profils xmp corsair sur des ryzen donc je te conseillerais un autre marque, gskill, kingston, crucial
Et tant qu afaire, 2x16 (tu peux trouver de la kingston 3600 c17 pour 75€)
Message édité par kabyll le 13-07-2023 à 16:10:28
Marsh Posté le 16-07-2023 à 19:24:02
Ok super, merci !
Marsh Posté le 16-07-2023 à 19:29:16
Il y a la Kingston Fury en 3600Mhz CL16, autre question:
Je vois qu'ils proposent de la DDR4 en 4000Mhz CL19 voir 4600Mhz CL19, est-ce que je profiterai de ce supplément de fréquence avec mon Ryzen 5800X ?
Ou serais-je bridé à un endroit ou à un autre svp ?
En CM j'ai une Gigabyte B550 Gaming X V2 (tient jusqu'à 4733Mhz d'après Gigabyte) et en GPU j'ai une Radeon RX6800 (la simple, non XT).
Merci !
Message édité par pierro078 le 16-07-2023 à 19:31:22
Marsh Posté le 16-07-2023 à 20:35:19
Ca ne me parait pas utile,
4000 ca pourrait passer, si le contoleur du 5800x accepte de tourner a 2000 mhz. Sans certitude, donc perso je tenterais pas sauf si le prix est intéressant (au pire tu mettras manuellement a 3600 si ca tient pas)
4600 tu peux oublier.
Message édité par kabyll le 16-07-2023 à 20:36:17
Marsh Posté le 16-07-2023 à 21:08:33
Ok merci !
https://www.amd.com/fr/products/cpu/amd-ryzen-7-5800x
Sur le site ils indiquent 3200Mhz maximum, il y aurait quand même moyen d’y parvenir via un overclocking c’est ça ?
Et donc si les barrettes sont single rank c’est mieux par 4 autrement en dual rank il faut 2 barrettes ?
Les Kingston Fury Renegade se font par 4 qu’en 3600Mhz, 4000Mhz qu’en paire
Marsh Posté le 17-07-2023 à 12:25:00
Au dela de 3200 c'est de l'overclocking oui
Si tu veux 32go, prends 2x16.
Pcq 4 barrettes ca complique encore les choses a ce niveau.
Marsh Posté le 17-07-2023 à 15:10:58
Ok cool merci, j’ai simplement à activer le XMP pour faire le réglage à 3600Mhz dans le bios. Merci !
