Compatibilité GIGABYTE GA-A320M-S2H et Ryzen 3 4100 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2023 à 11:42:50
hello,
y'a des chances que ce soit reconnu directement, mais on peut pas en être certain
le bios pour le 4100 est sorti en janvier 2022 donc faudrait pas de chance pour tomber sur une carte mere qui a été fabriquée avant cette date
rem: c'est une carte mere tres basique, avec peu de connectique, pas de dissipateur sur les vrm, peu de connecteurs ventilos, etc.
mais je suppose que c'est pour une petite config light, type bureautique ?
Marsh Posté le 01-07-2023 à 12:00:39
oui c'est de la bureautique.
Donc si le Bios n'est pas compatible , et comme n'y a pas de GPU directement sur le processeur, est ce qu'il y aura prise en charge de la carte graphique externe qui me permettre de voir le BIOS pour sa mise à jour , ou ça se fera "à l'aveugle " ?
Sinon me conseilleriez vous de tout renvoyer de de partir sur une CM + Processeur de même génération pour minimiser les risques d'incompatibilité ?
Marsh Posté le 01-07-2023 à 12:03:41
Vaut mieux tout renvoyer pour partir sur un ensemble complet.. (cpu + mobo acheté ensemble)
Marsh Posté le 01-07-2023 à 12:04:28
ok c'est ce que je vais faire
Sinon que me conseilleriez vous pour une utilisation basique de bureautique : CM + Processeur pour pas trop cher
On a déjà 2 x 8 GO de DDR4 et une alimentation de 500W neuve.
Marsh Posté le 01-07-2023 à 12:04:55
https://www.amazon.fr/Memory-PC-d%C [...] C56&sr=8-2
Marsh Posté le 01-07-2023 à 12:13:25
Merci pour la proposition qui est super, sauf que je préfèrerais que ce soit vendu par Amazon ... pour un éventuel SAV.
Ou bien je peux garder Ryzen 3 4100 et remplacer la CM par une msi A520M-A Pro ( https://www.amazon.fr/Memory-PC-d%C [...] r=8-2&th=1 )
Marsh Posté le 01-07-2023 à 12:21:21
| Citation : oui c'est de la bureautique. |
ok, donc c'est pas vraiment une question "theorique" en fait,
t'as deja la machine et ca fonctionne pas ?
si c'est pour de la bureautique uniquement, tu peux aller sur un cpu "G", genre 4600G, 5600G et te passer de carte graphique
(pcq c'est quoi la carte graphique que tu as mis là-dessus ?)
si tu renvois, alors idealement une carte mere avec option pour mettre le bios à jour (Gigabyte B550M DS3H, MSI B550M Pro VDH, etc.)
Marsh Posté le 01-07-2023 à 13:59:49
La carte graphique est une PNY NVIDIA QUADRO K2200 ( https://www.amazon.fr/PNY-Graphique [...] B00MO4RESG )
Alors vaut il mieux réutiliser cette carte graphique ou bien prendre un CPU "G" qui serait mieux ?
Marsh Posté le 01-07-2023 à 18:12:34
Pouvez vous me dire, SVP, si le processeur AMD Ryzen 5 4500 est compatible sans devoir mettre le bios à jour, avec la carte mère GIGABYTE B550M DS3H ?
https://www.amazon.fr/AMD-Ryzen-450 [...] JN7HZ&th=1
https://www.amazon.fr/GIGABYTE-Cart [...] X9YT&psc=1
Je préfère ces éléments pris séparément car ils sont vendus par Amaz plutôt que le kit CM+Proc cité plus haut vendu par un vendeur tiers.
Merci. ![]()
Marsh Posté le 01-07-2023 à 18:16:48
| doudy4 a écrit : Pouvez vous me dire si le processeur AMD Ryzen 5 4500 est compatible sans devoir mettre le bios à jour, avec la carte mère GIGABYTE B550M DS3H ? |
Non on peut pas dire car on ne sait pas quel version du bios est vendu la carte mère..
Marsh Posté le 01-07-2023 à 18:18:34
Prends cela du coup si tu veux être tranquille
GIGABYTE H610M S2H DDR4 (Socket 1700/B660/DDR4/S-ATA 600/Micro ATX) Carte mère Noir https://amzn.eu/d/gbU7vbQ
Et
Intel Processeur Core i3-12100F Alder Lake-S (3,3Ghz) (sans iGPU) https://amzn.eu/d/b3F0hJY
Il y aura des maj de firmware mais au moins ça démarre..
Marsh Posté le 01-07-2023 à 18:22:47
En admettant qu'il faille mettre le Bios à jour "à la sortie de la boite", étant donné que le processeur n'est pas une version "G" donc ne gère pas l'affichage, y aura t il un problème pour voir la page du bios ou afficher le menu de Q-Flash pour la mise à jour via la carte graphique ?
Marsh Posté le 01-07-2023 à 18:30:29
| doudy4 a écrit : En admettant qu'il faille mettre le Bios à jour "à la sortie de la boite", étant donné que le processeur n'est pas une version "G" donc ne gère pas l'affichage, y aura t il un problème pour voir la page du bios ou afficher le menu de Q-Flash pour la mise à jour via la carte graphique ? |
Tu auras pas d affichage.
Il faut préparer le bios sur une clé usb et le mettre sur une prise usb prévu pour celapuis appuyer sur le bouton q-flash.
Attention le bios doit correspondre à la révision de la carte mère
Il faudra après patienter..plusieurs minutes. Et en théorie la carte mère acceptera le cpu. (Si bien sûr elle n a pas la bonne version..).
Marsh Posté le 01-07-2023 à 18:33:51
Merci de vos précisions et conseils:
Donc pour être tranquille pour que ça marche directement , comme me le conseille alriad, je vais commander :
Et
Marsh Posté le 01-07-2023 à 18:35:27
| doudy4 a écrit : Merci de vos précision et conseils: |
Et tu mets ta K2200. (Nvidia Quadro de souvenir… on l a eu pour utiliser Solidworks..)
Et bien sûr la ddr4..
Marsh Posté le 01-07-2023 à 18:38:51
Merci beaucoup !
Le ventirad est bien fourni avec le possesseur il me semble ?
Marsh Posté le 01-07-2023 à 18:46:11
| doudy4 a écrit : Merci beaucoup ! |
Quelqu un à pose la question. Et une personne a répondu que oui. Par contre s il monte très haut en température il est bruyant.
Marsh Posté le 01-07-2023 à 18:51:15
| doudy4 a écrit : Super, c'est commandé ;-) merci |
Par contre c est pour remplacer quoi au fait ?
Marsh Posté le 01-07-2023 à 18:59:47
Pour remplacer un ensemble de CM+Processeur acheté sur LBC ( pas par moi !) et qui sont HS ... une petite arnaque ... en vue de se monter une petite config bureautique pas chère ( c'est raté ).
Marsh Posté le 01-07-2023 à 19:03:13
| doudy4 a écrit : Pour remplacer un ensemble de CM+Processeur acheté sur LBC ( pas par moi !) et qui sont HS ... une petite arnaque ... en vue de se monter une petite config bureautique pas chère ( c'est raté ). |
Donc tu as boîtier, mémoire, alim en plus de la K2200.
C était quoi le cpu qui est hs ?
Marsh Posté le 01-07-2023 à 19:09:19
Un Ryzen 3 4100 dont de nombreuses broches sont écrasées et impossible à redresser sans les casser ou les tordre encore plus ...
Marsh Posté le 01-07-2023 à 19:18:11
| doudy4 a écrit : Un Ryzen 3 4100 dont de nombreuses broches sont écrasées et impossible à redresser sans les casser ou les tordre encore plus ... |
Ah merde…
Marsh Posté le 01-07-2023 à 19:58:53
| Citation : Pouvez vous me dire, SVP, si le processeur AMD Ryzen 5 4500 est compatible sans devoir mettre le bios à jour, avec la carte mère GIGABYTE B550M DS3H ? |
ca devrait, mm principe que l'autre, le bios est vieux
mais au pire, sur cette carte mere là (b550m ds3h) tu peux maj le bios sans cpu reconnu, y'a un bouton et un port usb dédié
Marsh Posté le 01-07-2023 à 20:05:49
kabyll a écrit :
Du coup il est passé sur une b660 et un I3 12100F
Marsh Posté le 01-07-2023 à 20:09:05
ah vi
j'avais pas vu les réponses, la fenêtre était ouverte depuis un moment ^^'
Marsh Posté le 01-07-2023 à 20:14:11
| kabyll a écrit : ah vi |
Pas de problème. Par contre se faire arnaquer comme cela..
Marsh Posté le 01-07-2023 à 11:02:34
Je me demande si la carte mère : GIGABYTE GA-A320M-S2H rev 1.1 ( https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] _qh_dp_hza )
est bien directement compatible avec le processeur Ryzen 3 4100 ? ( https://www.amazon.fr/AMD-Processeu [...] 158&sr=8-3 )
Et s'il est nécessaire de mettre à jour le BIOS ?
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par doudy4 le 01-07-2023 à 11:32:26
