[résolu] Gigabyte B650 AORUS ELITE AX : Démarre 1s puis s'éteint
Gigabyte B650 AORUS ELITE AX : Démarre 1s puis s'éteint [résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2023 à 09:54:18
Ce matin j'ai eu la mauvaise surprise de voir que mon pc ne s'allumait plus alors qu'il marchait impeccablement depuis plusieurs semaines. Les ventilateurs s'allument à peine 1/2s puis s'éteigne. Je vois également la led CPU s'allume en rouge puis s'éteindre immédiatement.
La carte mère en question est une Gigabyte B650 AORUS ELITE AX sur laquelle j'ai monté un 7950X et 32go de DDR5 Corsair, et une alimentation M850X Corsair
-J'ai viré tout les composants inutiles et débranché tout ce qui était possible. Il ne reste plus qu'une barrette de ram (j'ai testé l'un puis l'autre barrette) et le CPU. Aucun changement
-J'ai fais un CLEAR CMOS , viré la pile pendant 5mn. Aucun changement
-J'ai enlevé le CPU et vérifier si il n'y avait pas de trace de brulure ou de pin tordu, rien à signaler
-J'ai fais un flash du bios avec Qflash  en appuyant sur le bouton à l'arrière de la CM. La maj s'est bien faite ... et toujours aucun changement au boot (testé avec et sans le CPU)
-J'ai remplacé l'alimentation et ... ça démarre. Mais c'est une vieille alimentation sans la prise CPU donc je ne peux pas aller plus loin ... mais c'est un début.
Je soupçonne la carte mère d'être en tord mais avant de la faire passer en garantie, j'aimerais vos avis ...
Je vais essayer de récuperer une autre alimentation avec les prises CPU avant bien évidement ...
Message édité par Alfinor le 08-06-2023 à 17:39:49
Marsh Posté le 08-06-2023 à 13:55:43
je pencherai sur ton alim corsair 850 , le mieux serai de tester avec une autre marque que corsair et récente en connectivités
Marsh Posté le 08-06-2023 à 17:39:24
Et bien oui , c'était l'alimentation ... et c'est dingue mais il y a des tonnes de cas similaire avec exactement ce modèle. Il doit y avoir une série défectueuse.
