MSI B660 PRO démarre, pas d'affichage
MSI B660 PRO démarre, pas d'affichage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2023 à 07:53:15
Je rencontre un problème avec ma nouvelle carte mère, j'ai installé le proce et les barrette de RAM,le pc demarre mais je ai rien à l'écran que ce soit sur la port hdmi carte mère ou carte graphique.
J'ai une alim 850W.
Je vous ai fait une vidéo
Marsh Posté le 03-06-2023 à 08:02:23
J'ai une alim 850W.
Si b660 et cpu 13eme gen il faut flasher avant le bios. Le b660 avant flashage est prévu pour les 12eme gen.. Le b760 est prévu pour 12 et 13 eme gen sans flashage.
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
Marsh Posté le 03-06-2023 à 08:31:21
Je suis sur un i5 12400f donc 12eme génération.
Et dans le pire des cas, comment flasher sans affichage ?
Marsh Posté le 03-06-2023 à 08:36:32
Elle est ou la vidéo?
Marsh Posté le 03-06-2023 à 08:38:58
Ca peut se faire avec un outil dédié https://www.youtube.com/watch?v=ixqgLv76fLI
Mais le plus simple c'est de trouver un cpu compatible avec ton bios actuel et de le faire depuis windows.
edit : mais t'as pas besoin de flasher en fait
Message édité par ehones le 03-06-2023 à 08:41:23
Marsh Posté le 03-06-2023 à 08:40:27
Bon déjà le 12400F n a pas de circuit vidéo. Donc pas d affichage via la carte mère.
Comme c est un 12400f pas besoin de flasher. Est ce que les ventilos démarrent ? Est ce que il y a une led qui indique un code d erreur et si oui que dis le code d erreur (voir notice)
Marsh Posté le 03-06-2023 à 08:45:40
Donne nous la conf complète stp
Marsh Posté le 03-06-2023 à 08:53:27
Sur l'autre topic il a dit que sa LED DRAM est allumée en orange
Marsh Posté le 03-06-2023 à 08:56:00
la vidéo en question
https://www.youtube.com/shorts/NR_K7QWRjF0
La mobal on dirait une MSI PRO Z690-A DDR4
Message édité par ehones le 03-06-2023 à 09:10:41
Marsh Posté le 03-06-2023 à 09:01:18
Encore un qui a pas lu la doc d installation. M étonnerai pas que quand il y a 2 barettes de ram seulement, il faille juste les mettre dans la bank 2 et 4. J ai une Gigabyte en b760 où il faut faire cela…
Ah non sur celle ci c est bank 1 et bank 2 apparemment et non bank 1 et bank 3
Message édité par alriad le 03-06-2023 à 09:04:11
Marsh Posté le 03-06-2023 à 09:10:19
Sur le schéma ils montrent 2 et 4 (p16), avec un petit avertissement "Always insert memory modules in the DIMMA2 slot first"
https://download.msi.com/archive/mn [...] 00x150.pdf
Message édité par ehones le 03-06-2023 à 09:12:18
Marsh Posté le 03-06-2023 à 09:12:40
C est une b660 pro. J ai pas vu ça dans le manuel mais si tu le dis, c est ce qu il faut faire.
Marsh Posté le 03-06-2023 à 09:13:53
Ah moi je pensais que c'était une Z690-A pro
Message édité par ehones le 03-06-2023 à 09:14:01
Marsh Posté le 03-06-2023 à 09:14:55
Regarde le titre du topic.
Il a mis la réf
Sur ce modèle de CM c est bien bank 2 et bank 4..
Donc à tenter..
Message édité par alriad le 03-06-2023 à 09:18:27
Marsh Posté le 03-06-2023 à 09:15:32
ah oui, bien vu
Marsh Posté le 03-06-2023 à 09:47:52
Merci à tous pour votre aide.
Msi b660-A ddr4
Core i5 12400f
2x16go ddr4 3600mhz viper (essaye en 2 et 4 et aussi 1 et 3)
2x M2 1to samsung 970
Alim corsair rm850
Marsh Posté le 03-06-2023 à 09:48:39
Msi b660-A ddr4
Core i5 12400f
Alim corsair rm850
Carte vidéo ?
Marsh Posté le 03-06-2023 à 09:51:53
Ha pardon rtx3060 palit 12go
Message édité par bromlecornu le 03-06-2023 à 09:53:26
Marsh Posté le 03-06-2023 à 09:59:09
As tu essaye de ne démarrer qu avec une barrette ram ?
Tu ne peux afficher qu avec la 3060. Ton processeur n a pas de circuit vidéo.
Marsh Posté le 03-06-2023 à 10:00:41
Alors je viens de remettre les barrettes en 2 et 4 et branché la 3060.
Plus de led orange sur la RAM, par contre la led rouge CPU reste allumée.
Les ventilos proce, CG tournent, le ventilo de l'alimentation tourne à l'allumage puis il se coupe.
Message édité par bromlecornu le 03-06-2023 à 10:05:01
Marsh Posté le 03-06-2023 à 10:07:17
Le cpu qui reste allumé indique pas de cpu. Tu aurais pas abîmé une pin sous le cpu de la carte mère ?
Sinon faut tenter de flasher le bios.
P30 (environ) tu as la façon de faire. Mais il te faut un autre ordi. (C est bien un 12400f pas un 13400f) ?
Marsh Posté le 03-06-2023 à 10:10:16
Quand tu dis abîmé un pin tu parles du socket de la carte mère ?
C'est bien un 12400f
Message édité par bromlecornu le 03-06-2023 à 10:10:36
Marsh Posté le 03-06-2023 à 10:10:56
Oui
Je tenterai le firmware avant de vérifier le socket
Message édité par alriad le 03-06-2023 à 10:11:17
Marsh Posté le 03-06-2023 à 10:13:47
alriad a écrit :
Oui
Je vois pas comment faire sans affichage désolé
Marsh Posté le 03-06-2023 à 10:19:34
P30 de ton manuel c est écris.
C est peut être pas une M mais ça indique la façon de faire.
Marsh Posté le 03-06-2023 à 10:21:26
Mais là si tu ne vois rien du tout… y a p-e bien un problème sur la carte mère ou la carte vidéo…
Esssaye de trouver une petite pci express.
(Si tu as deux ports pci express pour la vidéo essaye l autre port)
Message édité par alriad le 03-06-2023 à 10:22:05
Marsh Posté le 03-06-2023 à 10:23:30
Oui j'ai bien vu ça mais il me demande faire des cliques et des choix, mais je n'ai pas d'affichage
Marsh Posté le 03-06-2023 à 10:27:31
Donc essaye de trouver une autre carte video ou installe là sur un autre port pci express si tu en as un autre.
Marsh Posté le 03-06-2023 à 10:29:50
L'autre port idem pas d'affichage. Je vais commander une carte mère neuve et je verrais si ça va mieux.
Marsh Posté le 03-06-2023 à 10:33:34
Dans ce cas commandé une b760 de marque Asrock ou Gigabyte..
Mais avant essaye de trouver chez quelqu’un une pci express pour faire un test
Message édité par alriad le 03-06-2023 à 10:34:26
Marsh Posté le 03-06-2023 à 10:38:24
celestins a écrit :
si tu as la diode rouge ez debug, c'est le cpu
vérifie l'environnement cpu:
la cable alim pcie est bien en place ?
as tu fait un clear cmos ?
enlève le cpu regarde bien le socket 1700 à la loupe
remonte le cpu et essaie
Dans ce cas pourquoi il n a pas d affichage pour accéder à la maj du bios ? Y a pas besoin de cpu ni de ram sur cette carte mère.
Marsh Posté le 03-06-2023 à 10:43:28
celestins a écrit :
tu as vu ça où ?
Dans le manuel
Édit : laisse tomber j ai lu en biais
Donc problème cpu.
Fais comme te dis Celestins
Message édité par alriad le 03-06-2023 à 10:46:27
Marsh Posté le 03-06-2023 à 10:56:16
Bon j'ai remonte mes anciennes pièces mais avec la nouvelle alim 850w et la nouvelle carte graphique 3060.
Problème de boot.  Cette carte mère la je suis sur d'elle, je l'utilisais encore hier.
Est ce que ça pourrait venir de l'alimentation ?
Marsh Posté le 03-06-2023 à 10:57:41
celestins a écrit :
dans le manuel de la carte µatx ?
pour faire quoi ?
une maj bios ?
tu mets la clé usb où?
je ne vois pas de connecteur spécifique
Dans le manuel que j ai mis en lien. Page 30.
Marsh Posté le 03-06-2023 à 10:57:55
Problème de boot? Mais encore ?
Marsh Posté le 03-06-2023 à 10:58:39
Si tu avais les anciennes pièces pourquoi tu n essayes pas avec l ancienne carte vidéo ?
Problème de boot Cad ? (Grillé sur le coup par ehones)
Message édité par alriad le 03-06-2023 à 10:59:56
Marsh Posté le 03-06-2023 à 11:00:30
celestins a écrit :
l'alim, tout est possible
je n'ai pas bien compris ta dernière intervention
qu' as tu fais exactement ?
Il a remis son ancien matériel sauf carte vidéo et alim qui sont neuves
Marsh Posté le 03-06-2023 à 11:12:24
Bon j'ai fait des tests croisés
J'ai remis mon ancien matos, carte mère + proce et j'ai testé mes différents éléments.
Avec mon alim 850, la rtx3060 et mes barrettes de ram j'ai un affichage et j'accède au bios.
Donc ça vient bien de ma CM car le processeur i5 est quant à lui fraîchement sorti de sa boîte.
Si je ne peux pas faire dupgrade bios je pense que je suis bon pour une nouvelle CM. Non ?
Marsh Posté le 03-06-2023 à 11:14:30
Je tenterai bien un reset de la nouvelle carte mère avant, mais effectivement ça peut être la mobo. (Vérifier les pins du socket ne sont pas abîmés..)
Marsh Posté le 03-06-2023 à 11:18:53
Pour mes tests.
J'ai branché ma vieille CM et mon ancien processeur, ancienne RAM et ancienne GPU sur la nouvelle alim. OK pour alim
Du coup j'ai mis le nouveau GPU. OK GPU
En dernier j'ai mis la nouvelle RAM. OK RAM
Mon I5 12400f étant neuf, il ne reste que la CM qui peut poser problème.
