i5-13600K et carte mère MSI : Surchauffe et solutions ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2023 à 13:03:24
Vid on s'en fou, seul le vcore de la carte mère compte.
Il n'a que lui a baisser, 1.20v c'est très bien.
Marsh Posté le 16-05-2023 à 13:31:48
je précise les termes comme ca tu piges quoi est quoi,
Core VID = la tension que demande le cpu (ne veut pas dire qu'il peut pas tourner avec moins)
Vcore = la tension réellement appliquée (à verifier sous cpuz, pcq entre ce qui est noté dans le bios, et ce qui est reellement appliqué, y'a des écarts, notamment à cause du LLC)
PL1 = conso max sur une longue durée (par defaut 125w)
PL2 = conso max sur une courte durée (par defaut 181w)
Rem : plus le vcore est haut, plus les limites PL1/PL2 risquent d'être atteintes rapidement
watt (W) = tension (V) x Intensité (A) (sachant que tu n'as pas le controle sur autre chose que la tension (Vcore))
si ca tient a 1.2v pour 181W, sans perte de perf et 79°C, c'est tres bien, touche a rien (sauf si tu veux peaufiner)
Marsh Posté le 16-05-2023 à 13:58:05
Merci beaucoup pour vos réponses !
Franchement, ça me rassure.
Et non, je ne vais pas bidouiller plus que ça, ça m'embête déjà pas mal d'avoir modifié les paramètres par défaut, mais bon... si ça fonctionne très bien comme ça, tant mieux !
Marsh Posté le 16-05-2023 à 14:26:39
| kabyll a écrit : je précise les termes comme ca tu piges quoi est quoi, |
C'est là qu'on voit la différence entre un chipset "b" et "z"
Marsh Posté le 16-05-2023 à 14:32:05
sur le papier, du B est pas censé poser de souci avec un i5 même K
(d'ailleurs autour de moi j'ai pas de retours problématiques comme celui où toi et moi sommes intervenus récemment)
mais quoi qu'il arrive, une Z c'est plus complet, je suis d'accord
Marsh Posté le 16-05-2023 à 14:49:28
| kabyll a écrit : sur le papier, du B est pas censé poser de souci avec un i5 même K |
Juste ici y en a eu 5 ou 6 souci de perf en b, y en a même un il s'est pas pris la tête il a racheté un z et plus de problème.
Google c'est des milliers ...
Très peu de b qui sont débloqué, y en a....
Marsh Posté le 16-05-2023 à 14:58:51
je répète, je suis d'accord,
et si je devais prendre un cpu intel, j'irais sur du Z
mais du B660 c'est 150€, l'equivalent en gamme Z c'est 250€
pour du gaming, ce sera tjs plus interessant de mettre 100 balles de plus dans la cg et monter en gamme, que dans la cm
pcq sur un cinebench, mm en cas de cm qui fait de la merde, ca tappera 100°C, mais en jeu, ca depassera pas 70° (aujourd'hui)
Marsh Posté le 16-05-2023 à 15:28:04
Faut l'installer le jeu
extraction etc ... Le cpu va chauffer.
Alors certes dans le fond tu as raison, et encore ça va dépendre du jeu aussi.
Sans compter que la cg va aussi chauffer en fonction du boîtier etc...
150 200euro tu as du z690, si ce n' est que pour jouer, perso je préfère rester au frais.
Marsh Posté le 16-05-2023 à 16:28:28
Bonjour, je ne m'y connais pas beaucoup mais est ce que ce problème ne concerne que les cm b660 de chez msi ou les autres marques sont aussi impactées?
Marsh Posté le 16-05-2023 à 16:33:40
Ça n'est pas un "problème", c'est juste que la protection des sous tensions est compliqué a enlevé, ou a détourner sur certain modèle.
A la base elle est la pour empêcher que le pc plante si tu n'as pas assez de voltage, du coup elle fait tomber les frequences, d'où les perf.
On a tuer son post, HS.... désolé ![]()
Marsh Posté le 17-06-2023 à 16:43:42
Je suis un peu dans la même situation, cf screen
sauf que je ne sais pas comment modifier les PL1/2.
Contexte : nouvelle cfg fraichement montée : Tomahawk z790 i5 13600kf WC240mm (BeQuiet) 32go Ram 4070 1200W plat
J'ai set le CPU lite Load à 1, ca n'a pas vraiment changé quelque chose dans mon cas
J'ai lancé un cinebench ca tape dans les 100+ j'ai stop instant.
Si vous avez des solutions, suis preneur & vous en remercie d'avance !
EDIT : J'ai trouvé comment set PL1/2 j'ai mis 125 /181 au lieu des 4kW ce qui donne 22k sur cinebench avec 79 en temp max. Il y'a surement moyen de faire mieux mais n'étant pas expert, j'y vais doucement. Si y'en a qui sont chauds pour m'aider a peaufiner, je suis chaud sinon tant pis, merci et bonne fin de journée !
Marsh Posté le 18-06-2023 à 14:02:46
ah, merci j'y étais pas du tout. Je viens de rebench et en ce qui concerne le Vcore ca donne :
Reel : 1.262V
Min : 0.854V
max 1.268V
moyenne :1.180V
Marsh Posté le 18-06-2023 à 16:04:22
Pour être bien, en charge, 1.20v c'est bien.
Marsh Posté le 18-06-2023 à 19:26:54
ce n est pas pareil pour une CM d une autre marque?
(je compte monter un pc a base de i5-13600K )
Marsh Posté le 19-06-2023 à 07:39:35
| joams a écrit : ce n est pas pareil pour une CM d une autre marque? |
Pas compris la question.
Marsh Posté le 19-06-2023 à 07:53:01
Je m'étais plain, du même soucis avec mon 13600k et mon dark rock 4.
Si je fais rien sur le bureau, je suis dans les 35 degré, pas mal non ?
En jeu, allez grand max 65, mais je suis souvent dans les 60 voir moins, je joue en réso 3440 par 1440 ou 4k.
C'est pas mauvais ?
Le soucis c'est les stress test cinebench, ou occt, là ça part en vrille et frôle les 96 voir 100 degré, est ce un réglage du bios ?
Si mon proc était mal monté, aurais je des températures plutôt bonne en jeu et au repos ? Sans doute pas.
Le truc c'est que j'ai une carte mère aorus, et j'ai l'impression que peu en ont, donc quand on me propose des réglages, c'est pas pareil chez aorus.
Marsh Posté le 19-06-2023 à 08:24:01
Ce qui est bizarre, c'est que ma conco est de max 170 watts max si je me trompe pas avec HW info sur cinebench, ça devrait pas autant chauffer en stress test non ?
Marsh Posté le 19-06-2023 à 09:36:33
| uNReaLx77 a écrit : |
ce que je veut dire c est que dans le Bios ASUS, par exemple (en l occurence c est ce que j avais prévu de prendre), on peut changer les valeurs les PL1/PL2?
je demande, parce que j ai vu que beaucoup prenaient des CM MSI, sans que je comprenne pourquoi ou alors la qualité ASUS a diminuée...
Marsh Posté le 19-06-2023 à 13:33:23
| uNReaLx77 a écrit : Pour être bien, en charge, 1.20v c'est bien. |
Ok, par contre quand je vais dans le bios j'ai pas la même valeur que sur HWinfo, j'ai 1.082v et non 1.256 (hwinfo). Que faire ? set le bios à 1.200v ?
édit : ou dois-je enlever ~0.056v à la valeur indiquée dans le bios ?
Marsh Posté le 19-06-2023 à 16:36:20
Tu fais un offset negatif -0.02
Et tu regardes le vcore en charge.
- 0.04
Et tu regardes....
Vaut mieux y aller petit a petit, les valeurs ne correspondent pas toujours au mathématiques.
Pour répondre au dessus j'ai une aorus aussi.
Et encore au dessus non, on trouve autant d Asus MSI ou gigabyte...
Suivant les modèles c'est kif kif du moment que c'est un z 690/790 tu as tout les réglages dans le bios.
Du moment que tu as un refroidissement correct, et un voltage correct, y a même pas besoin de toucher au pl.
Après certains préfèrent....
Marsh Posté le 19-06-2023 à 17:56:25
| uNReaLx77 a écrit : Tu fais un offset negatif -0.02 |
Marsh Posté le 02-11-2024 à 13:48:01
Je déterre mon sujet !
J'ai un peu cessé de suivre l'actualité hardware, donc je débarque avec les soucis touchant les 13e et 14e génération d'Intel.
En fait, mon soucis d'origine venait de là ?
Je ne joue plus trop depuis des mois, mais ma question est simple : Vous me conseillez de mettre à jour mon Bios ? (CPU Microcode 0x12B)
On est d'accord que dans ce cas, je ne suis plus censé faire la bidouille d'origine consistant à undervolt mon processeur ?
Pour info, je n'ai jamais constaté d'instabilité dans les jeux jusqu'à présent.
Merci d'avance pour vos réponses ! ![]()
Marsh Posté le 03-11-2024 à 09:31:12
ReplyMarsh Posté le 03-11-2024 à 09:38:14
Ça ne coûte rien d essayer en mettant la dernière version du bios qui écrit le micro code…
Marsh Posté le 03-11-2024 à 10:03:56
Le truc c'est qu'actuellement mon système est bien stable.
Je n'ai jamais eu un plantage en jeu en 1 an (j'ai pas mal d'heures sur BG3 et D4).
Donc je suis mitigé de mettre à jour mon BIOS ? J'ai toujours entendu dire : Si tout fonctionne bien, ne touche à rien ! ![]()
Marsh Posté le 03-11-2024 à 10:06:25
| psykhe a écrit : Le truc c'est qu'actuellement mon système est bien stable. |
Dans ce cas pas besoin de poser la question et ne rien faire
Marsh Posté le 03-11-2024 à 10:52:28
Bah... c'est juste un pari sur l'avenir, en me disant que potentiellement si je ne met pas à jour mon BIOS, mon CPU pourrait avoir des soucis dans les mois / années à venir ?
Marsh Posté le 03-11-2024 à 10:59:49
Un 13600K je te conseille de le mettre à jour vu les problèmes de microcode d'Intel récemment...
Je ne sais pas si ce CPU est touché par le problème ou si c'est juste les plus gros, mais c'est risque de ne pas update
Marsh Posté le 03-11-2024 à 11:28:06
C est tous les cpu Intel 13 et 14 eme Gen qui peuvent être impacté..
Marsh Posté le 03-11-2024 à 12:23:02
Très bien, je vais me motiver pour mettre à jour le BIOS.
On est d'accord que tous les réglages du BIOS vont être reset ? Je vais être obligé de refaire ma courbe de ventilation ? (oui ça ne m'enchante pas.
Pour Windows 11, normalement ça ne change rien ? Pas besoin de reformater ou quoi que ce soit ?
Marsh Posté le 03-11-2024 à 12:28:20
| psykhe a écrit : Très bien, je vais me motiver pour mettre à jour le BIOS. |
Oui enfin sur la Gigabyte c était un reset complet même les réglages xmp.
Pour w11 rien a faire. Par contre tu vas voir ton pc redémarrer, pas d affichage puis un redémarrage et l affichage.
Je pense que c est le temps que le micro code soit mis dans le cpu.
Marsh Posté le 03-11-2024 à 18:27:12
| psykhe a écrit : Mon post initial, une consommation de 250W. Donc obligé d'undervolt |
C'est casi 100w de plus que moi...
Perso j'ai pas fait la maj, au pire tu perdras un peu en perf.
Juste la limite de consommation.
Marsh Posté le 16-05-2023 à 11:37:18
Bien le bonjour !
Venant de terminer de monter ma config basée sur un i5-13600K (refroidit par un Thermalright Peerless Assassin 120 SE) et une carte mère MSI PRO Z690-A Wifi,
je me décide de tester rapidement mes composants, notamment mon processeur... (chose que je ne fais jamais en temps normal.)
De base, j'ai laissé tous les paramètres par défaut dans le bios hormis : l'activation du XMP et les courbes de ventilation.
Bref, je lance Cinebench R23 (apparemment le soft le plus connu) et là, en moins de 2s, les températures s'affolent, tout est dans le rouge à 99-100°C !
Petit screen à l'appui :
Gros moment de doute, je me dis que j'ai mal installé mon ventirad... Je finis par vérifier, tout à l'air ok, je le démonte quand même au cas où, et je remet de la pate thermique, etc.
Je relance les tests et j'obtiens exactement les mêmes résultats...
Je me renseigne un peu sur les forums et, apparemment, ce combo processeur / carte mère provoquerait des soucis de consommation.
De ce que j'ai compris, MSI ferait une sorte d'OC en débridant le processeur (sans qu'on lui demande), d'où sa consommation excessive et sa surchauffe.
Je vous partage donc mon retour concernant la possible résolution du problème (vu qu'on est énormément de personnes à avoir eu ce soucis) :
MSI propose 3 types de refroidissements : Boxed Cooler (PL1: 181W) / Tower Air Cooler (PL1: 288W) / Water Cooler (PL1: 4096W)
Vu que j'ai un ventirad, je sélectionne : Tower Air Cooler
En fait, cela pose soucis, sachant que le i5-13600K consomme au max 181W (qui correspond en réalité au choix : Boxed Cooler, c'est très logique...)
Donc, quand on regarde mon premier screen, on se rend compte que mon processeur est en roue libre, il consomme au max 250W !
Solution 1 :
Changer le mode de refroidissent et passer en : Boxed Cooler
Cette fois ci, les températures redescendent à la normale MAIS, la consommation max de mon processeur plafonne aux alentours de 150W, ce qui fait baisser mes performances,
je passe d'un score de : 24 000 à 22 500. J'avoue que ça m'embête un peu, même si en vrai, ce n'est pas dramatique.
Je décide tout de même de tester une autre solution que j'avais vu sur pas mal de forums.
Solution 2 :
Je laisse tous les paramètres du bios par défaut, sauf, le paramètre : CPU Lite Load
Par défaut, ce paramètre est réglé à auto, qui correspond en réalité à la valeur 12.
La solution suggérée est de baisser cette valeur au maximum, tant que le PC reste stable. Pour certaines personnes la valeur idéale et de 9, pour d'autres c'est 5 et encore pour d'autres c'est... 1 !
Je fais apparemment partie de la team : 1
Mes résultats après 2 tests de 30mn (aucun crash, le PC a l'air stable) :
Alors, de base, je n'y connais rien en OC, Undervolting & CO, je vous avoue que je ne comprend même pas pourquoi les résultats sont tops avec ce réglage.
Mais les chiffres ont l'air bons, non ? Qu'en pensez-vous ? Le seul chiffre qui me parait haut, c'est le Core VIDs avec un maximum de 1.319V ?
Mais pour le reste, ce réglage à l'air de correspondre parfaitement aux specs d'Intel :
J'ai raté quelque chose ? Vous resteriez avec ces réglages ?
Merci !
Message édité par psykhe le 16-05-2023 à 11:38:33
