Vider l'électricité pour démarré
Vider l'électricité pour démarré - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2023 à 14:40:40
Depuis quelque temps mon PC se comporte étrangement au démarrage, je doit éteindre l'alimentation et vidé l'électricité ( appuyer sur le bouton démarrer plusieurs fois ) pour qu'il boot.
J'ai alors restauré le system avec un point de restauration d'il y à 3 jours plus tôt pensant que ma carte son SoundBlaster Z  faisait encore n'importe quoi.
Ca à redémarré et plus de problème, le lendemain matin j'allume, et la un Blue Screen qui empêche le boot et Windows 10 n'arrive pas à réparer.
Je réinstalle Windows 10 sur un autre disque et pas de problème pendant 2 jours et se matin j'ai du recommencer à vider l'électricité du PC pour qu'il boot.
Je ne comprend pas, le plus simple est de me dire que la carte mère est morte, mais à la réinstallation de Windows il n'y avais plus le problème de boot.
J'espère que quelqu'un ici pourras m'éclairé et résoudre ce problème.
Config :
CM : Gigabyte AX 370 Gaming K3
CPU : AMD 3900X
GPU : RX 5700 XT
RAM : 4x2400Mhz
Carte Son : SoundBlaster Z
Windows 10 x64
Merci à tous
Bonne journée
Marsh Posté le 19-05-2023 à 15:35:13
Tu as des led de diagnostics sur ta carte mère, regarde ce que cela indique avec le manuel de ta carte mère, ca peut donner une piste.
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
Marsh Posté le 19-05-2023 à 17:23:13
ça va être compliquer à regarder ma Carte Graphique est devant, bien jouer a Gigabyte qui la calé en bas à droite
Message édité par liostifer le 19-05-2023 à 17:23:25
Marsh Posté le 20-05-2023 à 11:02:51
Hello.
1) marque/modèle de l'alim
2) marque/modèle de la RAM, idéalement copies écran de CPU-Z onglets SPD et MEMORY ; essaie avec juste 2 barrettes sur les bons slots cf manuel.
Marsh Posté le 21-05-2023 à 10:20:54
Je ne dis pas que ton problème est identique mais j'ai eu une fois le cas, c'était dû à la carte graphique.
Le PC ne bootait pas et la Led VGA restait allumée.
Si je débranchais/rebranchais l'alimentation avant le démarrage, le PC bootait normalement.
Au démontage, il y avait un groupe de 4 condensateurs sur la CG dont un était légèrement bombé.  Je l'ai remplacé mais le problème persistait.  J'ai remplacé les 3 autres, et le problème a été réglé.
Marsh Posté le 21-05-2023 à 17:50:37
Bonjour liostifer
J'ai eu aussi un cas similaire (je radote), écrans bleus erreurs WHEA avec un ryzen 3900X, parfois le SSD NVME plus reconnu, réinstallation de Windows sur un SSD SATA et mêmes problèmes aléatoires.
J'ai essayé une autre carte mère, un autre CPU, changé la RAM et idem...
A priori ce serait un problème de bios (agesa), j'ai désactivé "global C state control" et ça fonctionne maintenant.
En cherchant un peu partout, je me suis aperçu que des gens avaient ces problèmes, certains ryzen seraient instables lorsque la fréquence monte un peu trop en overclock auto...
J'espère que ça peut t'aider !
Message édité par tex2 le 21-05-2023 à 17:51:26
Marsh Posté le 23-05-2023 à 18:31:03
Salut, cela ma parait clairement pas assez vieux comme configue pour que le problème puisse venir de là, mais as tu essayé de remplacer la pile de la carte mère ?
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
Marsh Posté le 25-05-2023 à 07:56:51
Alim : Corsair Rm 1000x 80+ gold
Ram : Corsair Vengeance 32Go DDR4 2400 Mhz
Je vais essayé les solution proposé.
Pour le moment je ne sais pas si ça aide, mais pour 1 redémarrage en éteignant l'alimentation, après je peux faire 3 redémarrage normaux sans problème
En tout cas mercis je vais tester et vous tenir au courant
https://zupimages.net/up/23/21/7dst.png
https://zupimages.net/up/23/21/31hj.png
Message édité par liostifer le 25-05-2023 à 08:05:33
Marsh Posté le 25-05-2023 à 10:20:46
Si tu peux essaye en ne mettant pas de RAM de marque Corsair.
