Mon pc ne démarre pas après montage
Mon pc ne démarre pas après montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2023 à 14:17:19
Je viens de changer de boîtier et d'alimentation et après avoir tout remonté dans mon nouveau boîtier rien ne s'allume, aucun signe de vie à part l'alim qui fait un petit bruit quand je la mets sur I. J'ai vérifié tout les branchements, j'ai testé les barrettes de ram, j'ai testé avec une autre alim et rien.
Les LEDs de la cm sont toutes éteintes.
Peut être que c'est un problème de masse avec le boîtier.
La config :
Ryzen 5600x
MSI B550 gaming plus
Rx 6700 XT Challenger pro
2x8 go de ram 3000mhz cl15 trident z
500go SSD nvme gen 4 WD sn850
Alim rm750x corsair
Boîtier antec crystal p120
Ventirad xigmatek
La config fonctionnait avant le démontage.
Je ne sais pas du tout qu'est ce que ça peut être, j'espère que la cm fonctionne.
Dites moi si vous avez des idées.
Cordialement,
Sébastien.
Marsh Posté le 27-02-2023 à 14:19:47
Question bête, y a bien des entretoises entre ta CM et le fond du nouveau boîtier ?
Marsh Posté le 27-02-2023 à 14:22:06
Effectivement bonne question, je viens de voir que la backplate était en métal et non isolée. Je vais tester la config hors du boîtier en changeant la backplate. Les entretoises c'est bien ce qui permet de séparer la cm du boîtier ?
Marsh Posté le 27-02-2023 à 14:30:17
Oui, ce sont les petits supports cylindriques qui permettent de rehausser la CM, pour ne pas qu'elle touche directement le boîtier.
C'est fait comme ça : https://www.ldlc.com/fiche/PB00263118.html
C'est généralement prémonté dans les boîtiers, mais j'ai déjà vu des cas où ce n'était pas fait...
Marsh Posté le 27-02-2023 à 14:35:15
Il y en a j'ai vérifié
Marsh Posté le 27-02-2023 à 14:40:17
OK, je demandais parce que j'avais fait la connerie lors de mon tout premier montage :D
Tu utilises l'interrupteur du boîtier pour allumer le PC ? Ça pourrait venir d'un mauvais branchement du câble du switch sur le header.
Marsh Posté le 27-02-2023 à 14:41:55
Sinon, ça aussi c'est une bonne idée, si tu as déjà vérifié que le switch on/off du boîtier est correctement raccordé.
Marsh Posté le 27-02-2023 à 14:45:52
J'ai testé hors du boîtier toujours rien
Marsh Posté le 27-02-2023 à 14:46:20
J'ai essayé avec le Switch dans les deux sens et avec le bouton reset rien
Marsh Posté le 27-02-2023 à 14:49:21
Du coup je sèche un peu, ça commence à ressembler à une CM HS si ça ne marche pas non plus hors boîtier ni avec une autre alim..
Attends quand même d'autres avis, y a peut-être d'autres possibilités.
Marsh Posté le 27-02-2023 à 14:51:01
C'est ce que je me dis aussi mais je n'ai fait que démonter et remonter le pc sans toucher aux ram, au processeur et au SSD
Marsh Posté le 27-02-2023 à 14:51:36
j'ai une autre carte mère mais le bios n'est pas à jour pour le 5600x
Marsh Posté le 27-02-2023 à 14:56:14
Bizarre... Et l'électricité statique (bricolage en gros pull de laine sans s'être déchargé avant) ? C'est rare, mais ça peut arriver...
Ça peut être un moyen de vérifier. Elle n'a pas de bouton flashback/qflash pour mettre à jour le bios PC éteint ?
Marsh Posté le 27-02-2023 à 14:58:15
J'ai tout fait sur une table en bois avec un plancher en bois en t-shirt donc j'ai pas vraiment fait attention à l'électricité statique
Marsh Posté le 27-02-2023 à 14:58:34
Elle a un bouton de flash je vais essayer
Marsh Posté le 27-02-2023 à 15:35:31
Alors j'ai flashé le bios ça à fonctionné tout s'allume mais une fois le flash terminé impossible de rallumer le pc. Comme si le bouton d'allumage ne marchait pas, j'ai essayé de connecter le header avec un tournevis et rien.
Pendant le flash le voyant cpu est allumé en blanc
Marsh Posté le 27-02-2023 à 15:48:36
Ça y est ça marche merci pour votre aide
Marsh Posté le 27-02-2023 à 16:08:29
Et c'était quoi? Cela pourra peut-être aider quelqu'un dans ta situation :)
Marsh Posté le 27-02-2023 à 17:01:28
Un problème avec le bios j'imagine parce qu'avant de Flasher le bios rien ne marchait, puis le pc a booté sur windows après le flash du bios et je pouvais l'allumer via le bouton. Ce qui m'étonne c'est que le clear CMOS ne marchait pas, c'est possible qu'avec une mauvaise manipulation j'ai pu endommagé le bios ?
Marsh Posté le 28-02-2023 à 09:41:47
C'est cool si ça remarche, mais tu parles de ta vieille carte mère de remplacement, ou de la MSI B550 gaming plus ?
Sinon pour te répondre, je ne vois pas comment tu aurais pu "endommager" ton bios juste en transférant les composants dans un nouveau boîtier, en ayant tout bien débranché du secteur bien sûr.
