Montage nouveaux pc ne démarre pas
Montage nouveaux pc ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2022 à 11:09:47
Bonjour tous le monde !
J’ai fait le montage de mon nouveaux pc , premier allumage rien aucune led, aucun ventilo qui tourne . Juste le ventilo de l’alimentation qui tourne 1s et puis s’arrête . J’ai tester les ram 1 par 1 rien .
Z690M D4 PLUS
I5-12600k
2x8 GB RAM G-SKILL 3200GHZ
AIO EK 360 D-RGB
ALIMENTATION SFX 850W COOLERMASTER
BOITIER LIAN LI 011 mini
Marsh Posté le 24-12-2022 à 11:19:25
Une photo du montage ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 24-12-2022 à 11:31:18
Les classiques ...
1) montage hors boîtier ?
2) 8 pins CPU bien branché ?
Marsh Posté le 24-12-2022 à 13:27:20
zonka a écrit :
Les classiques ...
J’ai pas essayer hors boitier . 8 pin CPU bien brancher
Marsh Posté le 24-12-2022 à 13:30:08
du coté alim tout est bien pluggé à fond ? t'as bien utilisé les cables fournis avec cette alim, et pas autre chose ?
Marsh Posté le 24-12-2022 à 13:31:39
Oui tous a fond . J’ai utiliser tous les câbles fournie
Marsh Posté le 24-12-2022 à 15:09:01
Essayer hors boitier avec un radiateur de processeur plus simple?
Le montage du AIO EK 360 D-RGB  n'a pas l'air très facile.
Marsh Posté le 25-12-2022 à 16:15:47
Fonctionne toujours pas hors boitier . Je n’est que ça comme radiateur
Marsh Posté le 25-12-2022 à 17:49:18
Cavalier clear CMOS retiré?
edit : càd il faut le retirer s'il est en place.
Message édité par Jobran le 25-12-2022 à 17:50:32
Marsh Posté le 25-12-2022 à 18:09:13
Oui retirer
Marsh Posté le 25-12-2022 à 19:19:21
test avec une seul barrette de ram !
j'ai rien dis tu l'as fais test sur un autre slot au cas ou !
Message édité par lolo-1234 le 25-12-2022 à 19:21:16
Marsh Posté le 25-12-2022 à 19:25:30
Une photo pourrait aider.
Est-ce qu'il y a un ventilo branché sur le connecteur CPU_FAN (le principal) ?
Marsh Posté le 25-12-2022 à 19:52:12
soit matériel mort soit problème de montage, photos en effet :(
Marsh Posté le 26-12-2022 à 13:08:12
Il fonctionne sans boitier mais dedant pas moyen de démarrer la carte mère ne touche rien pourtant
Marsh Posté le 26-12-2022 à 13:15:31
Tu as mis le cache arrière panel carte-mère ?
Marsh Posté le 26-12-2022 à 13:17:29
J’ai enlever toujours rien
Marsh Posté le 26-12-2022 à 13:22:42
Tu as bien monter les entretoises dans le boitier ? Entre la carte mère et le fond du boitier.
Marsh Posté le 26-12-2022 à 13:27:28
oui
Marsh Posté le 26-12-2022 à 13:30:18
Vu que tu utilises un AIO:
Marsh Posté le 26-12-2022 à 13:32:44
oui mais comme j'ai dit plus haut niveaux branchement c'est ok . J'ai test hors boitier ça fonctionne mais installer dedans il ne demarre pas . Cache arrière enlever , entretoise mis rien
Marsh Posté le 26-12-2022 à 13:44:45
J'avais raté ce message.
Ca peut être les vis ou les entretoises qui fixent la mobo qui dépassent de l'emplacement prévu, et qui mordent les pistes : cela fait court-circuit et la mobo se met en protection. Pour vérifier, il faudrait mettre des rondelles isolantes en haut et éventuellement en bas. C'est un peu fastidieux, sinon il faut chercher la fixation à risque (s'il y en une, ça reste une hypothèse).
Message édité par Jobran le 26-12-2022 à 13:45:48
