Aide premier montage pc démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2020 à 19:23:37
Essaie de rajouter de la RAM sur la carte mère pour voir...
Marsh Posté le 17-04-2020 à 19:24:43
J’ai oublié de le préciser j’ai 2x8 go ddr4 3200mhz hyperx
Marsh Posté le 17-04-2020 à 19:39:16
Sur la CM j’ai 2 led rouge qui s’allume 1 ou il y a écrit Dram et l’autre CPU mais je ne vois pas se que j’ai pu faire comme erreur??
J’ai bien placé le CPU dans la CM et mis le ventirad dessus avec une noisette de pâte thermique car j’ai du démonter une fois suite à une CM défectueuse.
Pouvez vous m’aider svp?
Marsh Posté le 17-04-2020 à 19:40:49
une seul barete de ram sur le bon slot pour voir
tu n aurai pas oublié l alim cpu
Marsh Posté le 17-04-2020 à 19:46:12
Quand j’enlève 1 barrette de ram celle qui reste sur la CM le rgb ne s’allume même plus et toujours les 2 petites led rouge d’allumer
Marsh Posté le 17-04-2020 à 19:49:01
Pas de galere pour mettre le cpu? T'as pas abîmé de pins?
Sinon, classiquement :
- verifie les branchements (cpu en haut a gauche, 4+4 pins, et 20+4 a droite)
Ne pas confondre 4+4 et 6+2 (pcie pour la carte graphique)
- cg bien pluggee + cable d'alim eventuels
(ecran branché sur la cg, pas en haut sur la carte mere)
- une seule barette de ram, bien pluggee, les pattes doivent remonter ttes seules et tu dois entendre un clic
- vire le disque M2
- si alim modulaire, verifie que les cables sont au bon endroit ds l'alim
Marsh Posté le 17-04-2020 à 19:53:12
Oui les branchements sont bon pour CM CPU et GPU le M.2 j’ai que sa pour installer win 10 dedans
Marsh Posté le 17-04-2020 à 19:55:43
si tes barete etais bien positionné sa ne devrais faire aucune diference
sur la notice
For dual channel configuration, you always need to install identical (the same brand, speed, size and chip-type) DDR4 DIMM pairs.
2. It is unable to activate Dual Channel Memory Technology with only one or three memory module installed.
3. It is not allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4 slot; otherwise, this motherboard and DIMM may be damaged.
4. We suggest that you install the memory modules on DDR4_ A2 and DDR4_B2 first for better DRAM compatibility on 2 DIMMs configuration
https://download.asrock.com/Manual/ [...] ltiQIG.pdf
Marsh Posté le 17-04-2020 à 19:57:26
A2 et B2 cet bien le deuxième en partant du CPU et la plus éloignée ? J’ai compris et mis en place comme sa. Je me suis trompé ?
Marsh Posté le 17-04-2020 à 20:01:27
| francki42 a écrit : Oui les branchements sont bon pour CM CPU et GPU le M.2 j’ai que sa pour installer win 10 dedans |
tu as branché le 8 PIN 12v + 4PIN 12v sur la carte mere en plus du 24 PIN
| francki42 a écrit : A2 et B2 cet bien le deuxième en partant du CPU et la plus éloignée ? J’ai compris et mis en place comme sa. Je me suis trompé ? |
A2 B2 sa devrai etre sa ! t as testé A2 seulement ?
Marsh Posté le 17-04-2020 à 20:03:53
J’ai branché la grande broche sur la droite là dessus je peux pas me tromper et j’ai branché une 2x4 pin en haut à gauche
Marsh Posté le 17-04-2020 à 20:06:46
il te manque un 4 PIN (atx12v 2) alors c est peut etre sa !
Marsh Posté le 17-04-2020 à 20:09:36
En câble qu’il me reste il y a une prise écrit dessus psu lg34 en 8pin mais il y en a 1 de vide et à l’autre bout il y a un pci-e 6pin+2pin et une autre prise 6+2
Marsh Posté le 17-04-2020 à 20:10:54
Sur mon alim de base dans les câble non modulaire j’ai que le 8pin (4+4)
Marsh Posté le 17-04-2020 à 20:14:48
ReplyMarsh Posté le 17-04-2020 à 20:18:18
En haut à gauche tu as 8+4 moi non sur mon alim j’ai juste 8
Marsh Posté le 17-04-2020 à 20:20:59
il te faut le 4 PIN tu ne l as pas ? mon alim c est seasonic aussi il étais dans la boite
j aurais bien regarder sur mon PC mais je ne peut plus il y as un rad en top aussi tout et remonté
mais il me senble que le 8 PIN c est un 6+2 c est marqué sur les connecteurs il sont différent des alim pour le GPU
Marsh Posté le 17-04-2020 à 20:22:58
J’ai rebranché mes cavaliers du front panel déjà j’ai l’image j’ai mis sur usb pour boot et installer Windows sa a l’air de marcher pour le moment. Rester pas loin au cas où svp je suis en stresse la
Marsh Posté le 17-04-2020 à 20:27:02
Pour installer Windows il reconnaît pas mon M.2 comment je fais?
Marsh Posté le 17-04-2020 à 20:32:23
Windows 10 sa me demande où installer windows et il trouve aucun emplacement alors que il y a mon m.2 tout neuf sur la CM
Marsh Posté le 17-04-2020 à 20:36:25
J ai pas eu de soucis pour le nvme ! ton iso w10 est peut etre trop ancienne sinon t installe sur un autre disque pour voir si t en as un et tu clone ou reinstall aprés avoir telechargé une version plus recente
si c est du sata c est peut etre que sur un seul port aparament un seul suporte le sata !
Marsh Posté le 17-04-2020 à 20:39:14
Je l’ai fait avec l’outil Windows il y a 1h pour le usb bootable
Marsh Posté le 17-04-2020 à 20:43:32
celui du bas si c est du m2 sata !
du coup sa m as interpelé j ai regardé pour ma CM mais moi c est bon les 2 emplacement prenne les deux
Marsh Posté le 17-04-2020 à 20:54:01
Exact comme par hasard c’était celui du bas mdr
Par contre quand mon pc est éteint pourquoi le RGB de la CM reste tout le temps allumé ?
Marsh Posté le 17-04-2020 à 21:43:41
Oui oui sa a l’air de tourner nickel
En idle le cpu 45-50 degrés cet normal ou pas?
Marsh Posté le 17-04-2020 à 22:11:36
Lol
Merci en tout cas pour l’aide mais je me suis bien demerder pour une première fois
Marsh Posté le 17-04-2020 à 22:18:44
ah ! oui moi aussi ! amuse toi bien ! et à plus tard su le forum ! oublis pas de bien tout mettre à jour !
Marsh Posté le 17-04-2020 à 22:47:32
J’ai téléchargé le pilote graphique et fait que je regarde il y a un logiciel qui télécharge tout se qui doit être à jour
Et si quelqu’un connaît la raison de pourquoi le RGB de la CM reste allumé même une fois le PC éteint ?
Marsh Posté le 18-04-2020 à 09:24:49
Pour le RGB, il y a surement une option dans le BIOS pour le désactiver. C'est le cas sur la mienne (asus et non asrock).
Edit: en fait non, après avoir vérifié, c'est tout ou rien sur la mienne. A voir quand même si pour les asrock on peut le désactiver.
Marsh Posté le 18-04-2020 à 10:56:35
non faut eteindre l'alim j'arrive pas a trouver l'option,le bios est mal chier je trouve car pas en français mais bon
Marsh Posté le 18-04-2020 à 16:27:10
as tu solutionné ton problème de RGB? sur la mienne le RGB s eteint a l arret pas besoin d éteindre l alim on entant le relais de l alim couper et tout s éteint
mon bios est en anglais aussi
si quelqu un sais comment on peut installer une version FR on prend !
Marsh Posté le 17-04-2020 à 18:59:56
J’ai monté mon premier PC mais problème
Déjà quand je branche l’alim et pc encore eteind le RGB de la CM s’allume.
Le PC démarre mais fait que reboot et pas d’image à l’écran.
CM: asrock x570 steel legend
CPU: ryzen 5 3600
GPU: gtx 650 (provisoire)
Alim: seasonic 650w 80+gold
SSD: M.2 sata 120go western digital
Pouvez vous m’aider svp??
