Mon pc ne démarre pas avec la RTX 4070
Mon pc ne démarre pas avec la RTX 4070 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2023 à 15:24:55
J'ai un soucis avec ma nouvelle config :
CM : Asus B760
CPU : Core i5 13500
RAM : 32Gb DDR
GPU : RTX 4070 FE
PSU : Corsair RM850x
Lorsque je branche la RTX avec l'adaptateur fourni, le pc refuse de démarrer.
https://cdn.videocardz.com/1/2022/12/GIGABYTE-4070TI-AERO2.jpg
Aucun soucis si je la débranche. Le pc démarre bien avec mon ancienne GTX970, sur le même port PCIE
Comme ça fait un moment que je n'ai pas monté de PC, je me dit que je suis peut-être passé à côté d'un truc évident (bios ou autre..)
Vous auriez des idées ?
Marsh Posté le 22-04-2023 à 15:29:37
tu enfonces bien le connecteur a fond dans la cg ?
tu branches bien deux cables pcie sur l'adaptateur ?
(1 x (6+2) sur chacun des deux connecteurs )
Message édité par kabyll le 22-04-2023 à 15:30:11
Marsh Posté le 22-04-2023 à 16:02:19
Le connecteur est bien inséré dans la carte, oui.
Et j'ai bien deux cables pcie 8 ports sur l'adaptateur.
J'ai même testé le cable pcie qui alimente le proc, mais sans succès.
Marsh Posté le 22-04-2023 à 16:50:09
faut pas faire ca, le cable pour le cpu c'est pas le mm que le cables pcie pour les cg !
sans la cg, ca demarre ?
(si t'as un 13500, tu peux brancher l'ecran sur la carte mere)
Marsh Posté le 22-04-2023 à 16:50:27
je vois pas... sauf bien désinstaller l'ancien driver, faire un DDU avant, mais ca devrai pas posé ce problème
si ton problème est juste un écran noir, tu peux test de branche l'écran sur la CM et, pas directement sur le GPU (il faut parfois 2-3 reboot pour que le bios comprène qu'il faut rallumer le iGPU)
la tu regardes dans le gestionnaire de tache voir si tu as GPU0 GPU1 etc
Marsh Posté le 22-04-2023 à 17:25:00
c'est une config toute neuve donc pas d'ancien driver à retirer.
Le truc c'est que dès que j'alimente la 4070, le pc ne veut pas démarrer du tout.
Il fonctionne très bien avec le iGpu.
Marsh Posté le 22-04-2023 à 18:04:10
alors oui rip, tqt que windows 10 ou +, utilise windows update pour install un driver GPU (un WU Driver) quasi direct (ca prend parfois moin de 2 min)
tu branche bien sur le pcie le plus haut/plus proche du CPU ? (au cas ou y'aurai un bug BIOS pas très connu)
vu que tu as une alim gold, ton test de mettre le cable 4+4 ne devrai pas endommager le GPU, donc ca reste vraiment bizarre
oui ... tu passe bien le +2 en-dessous des 6 ? enfin a part vérif, les cable et le clips pcie, je vois pas trop (du genre tu peux pas passé un ongle)
Message édité par naphh le 22-04-2023 à 19:04:29
Marsh Posté le 22-04-2023 à 20:20:22
En vous relisant, je me suis rendu compte de ma boulette. En fait j'utilisais un câble 8pins (cpu), au lieu du 6+2 mentionné dans vos messages  [:haha fail]
Tout marche nickel maintenant  :D
J'imagine que c'est comme ça qu'on apprend ^^
Encore merci à vous deux  :jap:  :jap:
Marsh Posté le 23-04-2023 à 06:41:51
Petite précision pour ne pas embrouiller les gens, c'est moins la certification que le niveau des sécurités de l'alim qui entre en jeu.
La protection C/C a bien bossé :o
Sur une autre alim, tu aurais flingué la carte et peut-être aussi l'alim.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 23-04-2023 à 07:10:14
Normalement, ça rentre pas
