Ventilos RTX 3070-TI tournent à fond - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2023 à 11:00:08
hello,
donc tu veux dire que même si tu as une courbe sous afterburner avec une ventilation à maxi 70%, les ventilos se mettent tt de mm à 100% ?!
fais voir ta courbe à tout hasard,
Marsh Posté le 09-04-2023 à 11:24:04
Voila ce que j'ai dans afterburner, bon la courbe n'est pas du tout optimale j'ai essayé de faire en sorte que les ventilos soient toujours bas, juste pour voir si ils allaient quand même tourner à 100% ou pas !
Marsh Posté le 09-04-2023 à 19:58:12
Je reviens vers vous, j'ai démonté la carte graphique, l'ai nettoyé de partout, radiateurs ventilateurs etc, j'ai changé la pâte thermique (l'ancienne était toute sèche et y'en avais plus beaucoup).
En rallumant le PC je constate une température sur le bureau entre 25 et 26 degrés ça bouge pas, et en jeu les ventilos ne s'emballent plus, leur vitesse est correctement gérée par afterburner (aucune idée de pourquoi).
En température je suis légèrement plus haut qu'avant ce qui est un peu étrange puisque l'ancienne pâte était sèche et qu'il en manquait, pourtant je connais le processus je l'ai fait 1000 fois sans problèmes, première fois que la température augmente au lieu de baisser mais bon peut-être les valeurs en degrés étaient-elles faussées avant, p'têt qu'en réalité la carte n'était pas à 65 degrés mais plus et pour ça donc que les ventilos tournaient à 100% ?
On va dire que le problème est reglé x)
Bonne soirée
Marsh Posté le 09-04-2023 à 22:27:05
les ventilo à 100% etaient probablement calés sur le point le plus chaud (VRM, etc) donc en l'état peu importe, c'est "proprifié" et ça tourne comme ça doit ![]()
Marsh Posté le 09-04-2023 à 10:22:22
Bonjour, alors voilà j'ai acheté hier une RTX 3070-TI, bon le type n'a pas été très honnête, la vendre dans une boîte gigabyte, alors qu'au final c'est une HP 3070-TI OEM... Bon sur ça pas de soucis, au final elle tourne très bien et niveau perf c'est même au delà de ce que j'espérais de cette carte.
Bref le problème c'est les ventilos, sur plusieurs jeux, dont KSP 2 par exemple qui graphiquement demande beaucoup de ressources, des lors qu'il y a un visuel qui pompe, les ventilos se mettent à tourner à 100% et ça fait beaucoup de bruit, alors que la carte n'est qu'à 65°C, d'ailleurs elle ne dépasse jamais cette température alors je vois pas pourquoi les ventilos tournent aussi vite. Ça arrive même qu'ils commencent à tourner à 100% alors qu'elle n'est même pas à 50°C... ?
J'ai essayé de régler ça via MSI Afterburner, j'ai changé la courbe de vitesse selon la température, j'ai l'impression que la vitesse est mieux repartie mais rien à faire, un visuel qui pompe énormément et la elle tourne à fond, peu importe la courbe.
Je voudrais savoir si vous savez comment faire pour régler ça, parce qu'ils font du bruit inutilement, et c'est chiant
