taille CG inférieure à 200 mm, limitée à la RTX 3060 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2023 à 15:20:56
| celestins a écrit : les cartes low profile sont vendues avec 2 équerres de fixation au boitier la 3060 n'existe pas en low profile la Asus phoenix rtx3060 de 17,7 cm à une hauteur de 2,5 slots c'est quoi ton boitier mini itx ?
Mon boitier est un ASRock Deskmeet X300
https://www.asrock.com/nettop/AMD/D [...] cification
Pour l'instant la CG disponible la plus puissante que je trouve :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00445523.html
Marsh Posté le 31-03-2023 à 15:47:15
| celestins a écrit : c'est bien un boitier pour cg 'normales', pas low profil |
Merci pour ta réponse.
Je pensais qu'en partant sur du low-profile j'éviterai le barbecue
Marsh Posté le 31-03-2023 à 15:58:18
ReplyMarsh Posté le 31-03-2023 à 18:09:34
| davdenice a écrit : |
le terme "low profil" est en général en rapport avec l'épaisseur de la carte graphique et c'est généralement une carte graphique en un seul slot , au vu du boitier , tu as deux slots donc tu n'es pas limité au low profil mais juste à la longueur de 200mm
Marsh Posté le 31-03-2023 à 20:12:30
| celestins a écrit : je suis curieux de connaitre les 'power' du 5700G pour ta carte ITX Asrock X300 |
Voilà :
Apparement on a pas les mêmes infos chez Intel et AMD.
Marsh Posté le 31-03-2023 à 22:44:00
Le CPU venait de passer la journée à générer des images avec Stable Diffusion , ça doit être pour ça , et je profitais d’etre dans le bios pour remettre les ventilo en mode silent.
Je ferai les tests demain avec le soft.
Marsh Posté le 01-04-2023 à 13:12:00
ReplyMarsh Posté le 01-04-2023 à 17:10:27
| celestins a écrit : ton pc fonctionne normalement ? |
voilà :
https://www.3dmark.com/3dm/91989563
Marsh Posté le 01-04-2023 à 17:21:51
J'ai trouvé ça sur le web :
https://community.amd.com/t5/proces [...] d-p/487081
Marsh Posté le 01-04-2023 à 20:10:27
Non, il est bien aéré, rien dessus, rien sur les côtés.
Lorsque je pose la main dessus, il n'est pas chaud du tout, et l'air qui en sort, extrait par le ventilo du dessus est plutôt frais.
Je n'ai pas le temps ces temps-ci, mais je pense que je vais remplacer la pate thermique , j'ai trouvé ça https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] 5DGH9&th=1, apparemment c'est performant.
Marsh Posté le 01-04-2023 à 21:02:37
Oui je connais, c'est la pate que j'ai actuellement.
D'après les retours des acheteurs, dans les commentaires que j'ai lus, le pad sus cité autorise un meilleur échange thermique qu'une pate "standard".
Marsh Posté le 31-03-2023 à 14:24:52
J'ai une configuration mini-itx , pour l'instant j'ai un Ryzen 5700G.
J'aimerai y installerr une CG low-profile nVidia, le site du constructeur de mon boitier indique que je peux aller jusqu'à 200 mm de long
Quand je fais des recherches, je ne trouve pas de carte > à la 3060
Est-ce que je cherche mal ou c'est bien le cas ?
