[Résolu] pad thermique rtx 3070 gigabyte vision
pad thermique rtx 3070 gigabyte vision [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2023 à 20:51:11
Bonsoir.
J'ai acheté dernièrement une RTX 3070 gigabyte Vision et après un premier test avec Furmark la température du gpu était de 82/85° et le Hotspot à 103/105°.
J'ai voulu changer les pads par des Gelid de 1,5mm mais dès l'allumage du PC j'ai compris qu'ils devraient etre trop épais car les ventilos tournaient à fond.
Après ouverture de la CG, j'ai constaté que la pate thermique (Arctic MX-6 ) ne touchait pas le gpu.
J'ai remis de la 1mm Gelid mais avec Furmark  j'ai toujours le meme probleme de temperature 82/85° pour le GPU et 102/105° pour le Hotsopt et les ventilos tournent à 100% et sont bruyants.
Je voudrai savoir si quelqu'un à eu les memes problemes et quelle dimension des pads faut-il installer.
Merci pour votre aide.
Message édité par malkolinge le 13-03-2023 à 09:32:01
Marsh Posté le 12-03-2023 à 21:46:35
Pour que les pads thermiques soient efficaces, ils doivent être comprimés entre les composants et le dissipateur.
Je n'ai jamais utilisé les Gelid mais tous ceux que j'ai eu étaient assez souple pour se déformer sur les puces.  J'ai d'ailleurs dû en prendre des plus épais pour que la compression soit suffisante sur des 6800 et 6800XT.
Donc, moins de 1mm, je doute qu'il en faille des plus fins encore...
Regarde si il n'y a rien de plié au niveau du dissipateur qui l'empêcherait de toucher correctement le GPU.
Ensuite, est-ce que tu as bien serré les vis de fixation du dissipateur (toujours en croix et en alternance jusqu'à blocage).
Edit: Vraisemblablement 1mm, c'est trop épais pour la 3070 VISION.  0,5mm autour du GPU devraient fonctionner et 1mm pour les longues bandes (tu comprendras certainement mieux de quoi ils parlent en ayant la carte démontée sous les yeux : https://www.reddit.com/r/EtherMinin [...] vision_oc/
Message édité par tri-ax le 12-03-2023 à 21:52:23
Marsh Posté le 13-03-2023 à 09:31:14
:hello: tri-ax
J'ai suivi tes conseils et j'ai changé les pads auteur du gpu par du 0,5mm.
Je suis revenu à des températures normales 65° pour le Gpu et 80° pour le Hotspot après 25' de test Furmark.
 [:athome] et bonne journée.
Marsh Posté le 13-03-2023 à 10:24:27
De rien, bonne continuation.
