Où placer mon ventilateur en haut du boitier
Où placer mon ventilateur en haut du boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2023 à 16:13:58
Voila j'ai un ventilateur en rab et la place pour en mettre deux dans mon boitier en haut, du coup je me demandais où c'était le mieux, vers l'arrière ou vers l'avant ?
Marsh Posté le 12-11-2023 à 16:22:53
En haut en top? Ou tu veux dire a l'arriere?
(je comprends pas trop vu que tu parles de vers l'avant ou vers l'arriere)
En tt cas, logiquement en extraction, donc côté convexe des pales vers l'intérieur du boîtier
Marsh Posté le 12-11-2023 à 16:35:17
Les emplacements en haut du boitier (rectangle jaune)
https://i.ibb.co/0fRCyx3/200212110614477013.jpg
Mais je viens de me rendre compte que celui qui  se trouve à l'arrière est bloquer par le câble de l'alimentation atx.
Du coup me reste que l'emplacement qui se positionne sur le devant du boitier.
Après je peux le reculer un peu pour qu'il se retrouve plus ou moins centré au dessus du ventirad, un intérêt ?
Marsh Posté le 12-11-2023 à 17:41:55
Ca depend de la config, mais ca peut aider a évacuer l'air chaud.
C'est pas primordial, ms si t'as des ventilos en trop, autant les mettre
Marsh Posté le 12-11-2023 à 18:11:14
Oui c'est justement l'idée, du coup ma question c'est je le place devant (puisque l'emplacement de derrière est coincé par un cable) ou je le pousse un peu pour le centrer au dessus du ventirad ?
Message édité par lutece79 le 12-11-2023 à 18:11:59
Marsh Posté le 12-11-2023 à 20:18:54
Peu importe.
Ou tu bouge le cable, pcq y a pas de raisons de faire passer le cable atx par là si c'est le gros 24 pins
Marsh Posté le 13-11-2023 à 10:25:47
C'est pas le 24 mais le 8 (Solid Pin Power Connector) et pas moyen de le mettre ailleurs, du coup je l'ai positionné devant, ça fonctionne donc on va rester là dessus.
Merci de ton aide :)
Marsh Posté le 16-11-2023 à 03:40:01
très mauvaise idée de placer un ventilo en extraction en haut vers l'avant. il va juste aspirer l'aire frais tout juste introduit par lex ventilots en aspiration en façade.
perso j'ai même bouché la grille vars lavant. ça permet au ventirad du CPU d'avoir un max d'air frais venant de l'avant. j'ai constaté une amélioration des températures de mon CPU
l'extraction doit être faite en sorte d'evacuer l'aire chaud deja passé par les radiateurs des CPU ou GPU, pas avant
Marsh Posté le 16-11-2023 à 07:53:51
Tu testes ?
Un coup devant, tu vois comment sont tes températures, puis tu le mets derrière.
Tout dépend de l'agencement intérieur. J'ai un lecteur Blu Ray en haut de ma tour qui bloque l'aspiration directe de l'air entrant par exemple, donc c'est moins un problème.
Comme presque chaque tour est unique, le plus simple est de tester. Surtout pour le temps que ça prend de déplacer un seul ventilo.
Marsh Posté le 16-11-2023 à 14:58:27
gima56 a écrit :
Tu testes ?
il a fait un shemas de son boiter. mais oui effectivement si la configuration est particuliére faut faire en fonction
sinon dans une configuration classique actuelle, à moins d'avoir un AIO en extraction en haut, faut faire attention a pas extraire un air frais  :D
Marsh Posté le 16-11-2023 à 15:21:23
Et donc, y a pas de carte mère dans sa tour ni rien alors ?
C'est une photo du boitier avec 2-3 dessins par dessus, rien de plus, ça ne donne aucune indication sur ce qu'il y a.
Et j'ai du mal à croire que Phanteks ait pas pensé qu'il y allait avoir là haut un câble ATX et donc qu'il n'y a pas un moyen de mettre le câble pratiquement indispensable maintenant sans bloquer la position pour un ventilo.
Marsh Posté le 16-11-2023 à 17:56:26
+1
pour moi y'a moyen de mettre le ventilo en haut à l'arriere sans être gêné par le cable d'alimentation CPU
Marsh Posté le 17-11-2023 à 08:32:55
explique moi alors dans quel situation un ventilateur sera bénéfique placé en haut devant en extraction. en dehors du cas de l'AIO
