Demande de conseil boîtier et alim
Demande de conseil boîtier et alim - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2023 à 16:37:28
J'ai décidé d'acheter un mini-pc.
Il n'y a que 4 contraintes :
- il doit tenir sur une surface de 30cmx30cm
- il doit être très silencieux (pas forcément fanless, mais si possible inaudible (arrêt des ventilateurs) lors des usages limités tel la bureautique)
- il doit pouvoir accueillir un processeur un minimum puissant, même si c'est pour un usage bureautique à 90%
- je souhaite monter l'ordinateur moi même pour choisir les composants donc j'aimerais éviter les mini pc déjà montés.
Pour l'instant je galère pas mal, c'est soit trop gros, soit pas assez puissant/silencieux.
Auriez-vous des suggestions ?
Je vous remercie d'avance
Marsh Posté le 05-11-2023 à 17:47:49
faudrait préciser un peu plus l'usage qui en sera fait (notament les 10% pas bureautique), et le budget
Marsh Posté le 05-11-2023 à 18:28:48
Utilisation de programmes pro type : Python, SAS, Stata et R.
J'ai besoin d'avoir au moins 64Go de RAM mais 128Go serait mieux.
Pour le budget, rester en dessous de 1500 euros serait pas mal.
Marsh Posté le 05-11-2023 à 18:35:49
j'ai du mal a estimer les besoin en cpu, je connais pas SAS, Stata et R
Marsh Posté le 05-11-2023 à 18:42:01
Mon service support m'avait dit qu'il y avait une relation quasi linéaire entre fréquence/nombre de coeur et rapidité de traitement sur les programmes que j'utilise.
Donc j'imagine que the sky is the limit.
Marsh Posté le 05-11-2023 à 18:43:38
Un processeur mainstream highend actuel fera très bien l'affaire.
J'ai cru comprendre que c'était 13900K ou X7950 ?
Marsh Posté le 05-11-2023 à 19:11:33
faut se dire que des cpu pareils ca chauffe severe,
dans un ptit boitier, les possibilités de refroidissement sont pas tjs évidentes. Faudra chercher qqch qui permette de mettre un AIO 280 mm voire 360 mm
mais si ca te gêne pas que ca puisse se réveler tres bruyant en usage intensif cpu, et que t'as besoin de puissance cpu, oui pourquoi pas
sinon, un i5 13600  ou r7 7700  c'est deja solide si ce n'est que de temps en temps que t'as besoin de puissance cpu
ici un bench qui scale de façon tres linéaire (je sais pas si c'est le plus representatif pour ton usage)
https://i.ibb.co/jkzQ4gr/capture.jpg
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=4
a mettre en relation avec la chauffe (attention, ici c'est avec un bon NH U12A qui rentrera probablement pas dans un petit boitier)
https://i.ibb.co/NxPskzL/capture.jpg
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=8
Marsh Posté le 05-11-2023 à 19:43:22
Merci beaucoup pour tes éclairages.
Oui ça me dérange pas que ça fasse du bruit quand les codes tournent, car je lance ça la nuit.
Par contre en usage bureautique, il faut vraiment une config où les ventilo puissent s'arrêter totalement, j'imagine que ça existe ?
Le 13600K à l'air pas mal comme compromis. Par contre je vois que le 14600K est sorti, il n'est pas mieux ?
Quel type de boitier aurait une base max de 30x30 ?
Marsh Posté le 05-11-2023 à 19:45:57
Bonjour.
Celui là par exemple :
https://www.caseking.de/silverstone [...] v-518.html
Y’en a peut être d’autres intéressants j’ai pas cherché plus.
Marsh Posté le 05-11-2023 à 20:06:41
coil whine a écrit :
Bonjour.
Merci, il a l'air pas mal en effet.
Vous pensez qu'avec une alim SFX, un NH U14S ça passe dans ce genre de boitier ?
Marsh Posté le 05-11-2023 à 20:09:09
Je sais que mon Be Quiet ne se lance pas lorsque je fais de la bureautique. C'est également le cas pour les ventirads plus petits comme ce NH U14S ?
Marsh Posté le 05-11-2023 à 20:13:07
Techniquement, une courbe de ventilo bien réglée dans le bios devrait suffire, pour peu que le cpu ne fasse pas des pointes pour rien. Je ne sais pas comment se comportent les derniers cpu en la matière.
Marsh Posté le 05-11-2023 à 20:18:43
Oui c'est vrai que ça dépend surement principalement du CPU.
J'imagine aussi de la carte mère qui peut ne pas lancer le ventilateur si le CPU est sous une température donnée ?
Niveau alim SFX vous conseilleriez quoi comme marque du coup ?
Marsh Posté le 05-11-2023 à 20:26:27
Concernant ta question sur le nh u14s :
CPU cooler height limitation is 172mm (to side panel) / 107mm (with SFX PSU) / 85mm (with ATX PSU)
PSU mounting position is located 85mm in front of the motherboard
*CPU tower cooler limitation description
A CPU tower cooler can only be installed when using a SFX PSU with depths of 100mm.
It is required to install slim profile air coolers, i.e. SST-AR12-ARGB or SST-HYD120-ARGB.
For single-tower coolers like SST-AR12-RGB, it’s required to install the fans behind the heatsink fins so that the fins face the cables of the PSU to prevent the PSU cables from interfering with the fan.
For dual-tower coolers like SST-HYD120-ARGB, it is recommended to remove the front fan. The removed fan can be installed in the chassis fan mounts instead.
C’est pas super clair mais au vu du schéma sur la notice, des indications fournies par noctua, ça semblerait ok…mais je suis pas certain à 100%, avec une alim sfx…
https://www.silverstonetek.com/uplo [...] Manual.pdf
https://ncc.noctua.at/coolers/NH-U1 [...] Stone?q=16
Concernant les alim sfx, j’y connais pas grand chose dans ce format.
Pour les ventilo, je ne sais pas si le mode 0db s’applique, mais le noctua devrait être inaudible à 30% à mon avis.
Message édité par coil whine le 05-11-2023 à 20:27:50
Marsh Posté le 05-11-2023 à 21:26:29
Merci pour les ref.
Visiblement, de ce que je comprend sur les manuels, avec une SFX (10cm de long) on devrait pouvoir monter jusqu'à 172mm de hauteur de ventirad donc c'est bon sur la hauteur, par contre la profondeur il faut faire attention...
Ici, on dirait une photo avec un U12S :
https://www.silverstonetek.com/upload/product/opt_20220505033520_1.jpg
Marsh Posté le 05-11-2023 à 21:29:15
Bon ensuite, toute la chaleur est poussée dans l'alim on dirait :o
Marsh Posté le 05-11-2023 à 21:30:20
Tu peux le monter en aspiration je pense. Et extraire l’air vers l’extérieur.
Marsh Posté le 05-11-2023 à 21:32:21
Ah oui ? J'avoue j'y connais rien là dessus :o
Mais si c'est le cas c'est cool.
En tout cas les choses deviennent beaucoup plus clair. Le boitier a l'air bien.
Et ya même la place pour une CG si un jour je veux :o
Marsh Posté le 05-11-2023 à 21:34:55
Oui pour l'aspiration je suppose qu'on les change juste de sens en fait :o
Marsh Posté le 05-11-2023 à 21:36:19
Oui c’est ça.
D’ailleurs je pense que c’est préconisé car si le ventilo sur le châssis est en mode aspiration (de dehors vers dedans), cela devrait être très bruyant. Donc pour moi, le montage normal, c’est le flux d’air de gauche à droite sur la photo.
Marsh Posté le 05-11-2023 à 21:43:26
Mais du coup il m'a l'air pas si "limité" ce petit boitier.
Sur le site de noctua ils disent le U12S compatible avec le 13900K ?
Marsh Posté le 05-11-2023 à 21:43:58
Je suppose que c'est avec un grand boitier donc plus de place pour l'air chaud et plus de ventilo pour l'évacuer ?
Marsh Posté le 05-11-2023 à 21:48:46
Un 13900K  :o  ça me paraît optimiste, sauf à faire un bon undervolt.  :jap:
Faudrait étudier ça de plus près…, avoir d’autres avis que le mien aussi.
Si tu recherche 13900k + itx sur Reddit, tu auras peut être quelques feedbacks.
A noter que le 14900k semble moins embetant que le 13900k, paradoxalement, d’après un petit retour sur Reddit en watercooling, (pas vu de retour en aircooling) mais ça demande à être vraiment confirmer car ça me parait étonnant.
Pour la compatibilité du u12s, tout dépend de ce qui a été livré avec le ventirad en terme de fixations …mais sur la photo, c’est un ventirad SilveStone vu le logo, selon moi.
Message édité par coil whine le 05-11-2023 à 21:51:31
Marsh Posté le 05-11-2023 à 21:50:46
Ah tu parle de la dissipation de chaleur. Oui les indications données sont un peu moins valable dans des situations plus extrêmes, mais c’est donc valable pour tous les ventirads…
Marsh Posté le 05-11-2023 à 21:52:23
A noter que le 14900k semble moins embetant, paradoxalement, d’après un petit retour sur Reddit en watercooling mais ça demande à être vraiment confirmer car ça me parait étonnant.
En effet, logique en plus, tout est silverstone sur la photo :o
Je vais me renseigner un peu plus de mon côté. Les processeurs AMD demandent moins de watt mais chauffent autant que les intel du coup ?
Merci pour ton aide en tout cas  :jap:
Marsh Posté le 05-11-2023 à 21:53:12
Oui c'est une compatibilité dans le sens "ventirad suffit pour ce processeur".
Marsh Posté le 05-11-2023 à 21:53:20
Marsh Posté le 05-11-2023 à 22:02:30
Les amd me semblent effectivement moins gourmands en ce moment, mais après on peut faire des réglages dans le bios pour limiter la conso. Mais petit détail sur les Intel, ils ont deux types de cores, et sur certains logiciels « legacy », ça peut marcher moins bien.
Faut voir si tes logiciels ont pas des contre-indications avec les 12th, 13th et 14 th générations de Intel.
Marsh Posté le 05-11-2023 à 22:14:00
J'avais pas pensé à ça...
Ca devient trop compliqué pour moi, je vais demander au service support de ma boite qui enverra un mail aux boites de logiciels :o
Marsh Posté le 05-11-2023 à 22:18:12
J'eviterais clairement un i9 dans un boitier comme ca avec un modeste nh u12s.
Le cpu va surchauffer, baisser en frequence et au final t'auras pas le surplus de performance vis a vis d'un cpu moins costaud.
Vise bcp moins gros.
13600/13600k éventuellement 13700 en limitant le tdp
Mais t'embête pas avec trop gros, ce sera contre productif,
et si en plus le besoin est occasionnel et de nuit, t'es probablement pas a courir apres qqs minutes a gagner avec un gros cpu.
Message édité par kabyll le 05-11-2023 à 22:18:52
Marsh Posté le 05-11-2023 à 22:32:21
Si la différence de puissance est de 50% c'est quand même important. Un traitement qui prend 12h, en prend du coup 18 et tu peux plus bosser le lendemain matin et si tu le lances avant le weekend, ça fait du bruit :o
Mais bon les gros codes c'est peu fréquent et je peux certainement aménager mon travail pour que ça passe. Je sais que la contrainte de taille est chiante, mais je n'ai plus du tout envie d'avoir une grosse tour chez moi.
Je garde donc ton conseil en tête et je partirai sur du 13600K.
Sinon sur le boitier, je peux à priori mettre des silent wings 12cm en façade (aspiration) et à l'arrière (extraction) pour améliorer la gestion de la chaleur, ça servirait ?
Marsh Posté le 05-11-2023 à 22:35:33
Pour l'alim, je vois Corsair SF600 - Platinum , une alim SFX 100% modulaire qui semble pas mal avec un mode 0RPM pour le ventilateur. C'est toujours une bonne marque je suppose ?
Marsh Posté le 05-11-2023 à 22:40:03
1 ventilo 120 en façade avant (decalé sur la gauche ici d’après la photo) et un 120 à l’arrière, c’est l’usage, oui.
Marsh Posté le 05-11-2023 à 22:41:12
Y’a pas beaucoup de choix en sfx. J’ignore les modèles à éviter.
En soit, Corsair est une bonne marque. Mon actuelle ATX 1200 watts est une Corsair.
Marsh Posté le 05-11-2023 à 22:47:16
1200 ? pas mal  :o
Marsh Posté le 05-11-2023 à 22:49:40
Si ça t’intéresse, ils regardent les perfs du 7950x en éco mode 65 watts (en vrai ça fait plus de watts) par rapport à d’autres cpu. Pour rappel, le 7950x est un 16 cores / 32 threads.
https://m.youtube.com/watch?v=W6aKQ-eBFk0
Marsh Posté le 05-11-2023 à 23:15:22
Attend je suis pas sur d'avoir bien compris.
Passer le 7950X en mode eco 105watts on perd que 6% de performance mais on passe de 95 degré à 62 degré ?
Ca semble complètement magique ce truc ???
Marsh Posté le 05-11-2023 à 23:16:20
Ca corrobore pas trop les graphiques que kabyle a publié plus haut où ya marqué que le mode éco fait passé de 96 à 91 degrés ?
Message édité par Profil supprimé le 05-11-2023 à 23:16:53
Marsh Posté le 05-11-2023 à 23:24:48
C’est pas du tout le même refroidissement. Pour la vidéo, c’est avec un AIO et les ventilos à 100 %. Ensuite un encodage h264, c’est sûrement assez différent de blender pour ce cas précis.
En bref, ça dépend de pas mal de paramètres.
Marsh Posté le 05-11-2023 à 23:30:28
