Conseil protection PC pour transport voiture
Conseil protection PC pour transport voiture - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2023 à 14:07:58
Quelques conseils pour protéger un PC pendant un transport en voiture (<1h) ? Je ne sais pas si les ports PCIe tolèrent beaucoup de montages/remontages, donc je partais soit sur un bloc en mousse de chaque côté du gpu, ou bien rembourrer avec du papier froissé. J'ai vu que mal de PC sont aussi envoyés avec une sorte de pochette de mousse expansive (type instapak). Et quel risque ESD avec ces solutions ?
Merci !
Message édité par julienbt le 26-10-2023 à 14:09:40
Marsh Posté le 26-10-2023 à 14:20:54
boitier couché sur le flanc dans le coffre, bien calé avec des coussins/couverture, etc pour ne pas qu'il se ballade
pour la cg, ca depend du modele
si c'est un gros bazard de 2kg, perso je la retire sans me poser de question
(un port pcie c'est solide, faut juste pas oublier d'appuyer sur le loquet qui securise la carte)
et surtout, éviter les dos d'âne, les trottoirs, les routes cabossées
Message édité par kabyll le 26-10-2023 à 14:21:45
Marsh Posté le 26-10-2023 à 15:55:22
Pas mieux , gros +1 pour démontage de la CG
Marsh Posté le 26-10-2023 à 16:12:35
si tu as encore les frigolite du boitier et écran, ca reste sympa de les mettre
une fois arriver je vérif les cable, j'ai eu souvent la blague de ventillo ou cable sata alim déco
Marsh Posté le 27-10-2023 à 09:02:05
+2
Rien pour le moment
