Hub aRGB avec gestion indépendante des sorties - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2023 à 10:45:32
hello,
j'utilise pas Icue, mais je serais tenté de dire que non c'est pas possible
s'il ne voit qu'un composant (le hub), il applique l'effet et la couleur au composant, et donc tout ce qui est derriere choppe la mm chose, ce serait normal
ce que tu peux faire par contre, si ta carte mere a la connectique rgb nécessaire, c'est répartir les cables rgb sur des connecteurs rgb de la cm,
là j'imagine qu'icue les verra individuellement
Marsh Posté le 20-10-2023 à 12:19:55
Il faut plusieurs contrôleurs du coup, non ?
Pour ma part, j'utilise un Commander pour la pompe et la RAM (donc ICue)
Et un contrôleur Lian-Li pour les ventilos (donc LL connect).
Enfin, Armory Crate pour les autres effets RGB (CG, leds du boitier).
Ça marche plutôt pas mal.
Marsh Posté le 20-10-2023 à 20:16:18
Je ne veux pas avoir plusieurs soft pour gérer juste de la lumière RGB. Préférant icue, je focalise sur celui-ci.
Tous mes RGB sont branchés sur du Corsair. En branchant sur le carte mère justement, icue ne peut pas les gérer.
Je vais commander un 2nd commander pro
Marsh Posté le 20-10-2023 à 02:15:45
J'ai mes périphériques watercooling qui sont connectés sur un HUB aRGB : CPU block, GPU block, pompe et debitmetre.
Quand j'adresse la led 01 dans iCue, cela adresse la led01 sur tous les appareils en meme temps. Est-il possible de pouvoir les gérer indépendament comme si ils étaient en série?
Merci d'avance
