RGB / ARGB sur B450M DS3H - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2023 à 09:10:48
Tu ne pourras pas avoir les LED du ventirad qui est en ARGB, par contre tu peux brancher les ventilos du boitier à la prise RGB (à droite des connecteurs audio arrière), ils sont actuellement connectés au bouton du boitier qui permet de changer leur couleur.
Attention en connectant la prise RGB, il y a une polarité, indiquée par un triangle sur la prise (et sur le cable).
Marsh Posté le 31-03-2023 à 19:11:40
OK super je vais me pencher la dessus ce week-end, donc aucun moyen de contrôler les les du ventirad ? Meme en achetant un contrôleur externe ?
Marsh Posté le 01-04-2023 à 08:41:08
Tu as cela pour commander les led avec un seul logiciel :
https://openrgb.org/
RGB : 4 broches / 12 volts ;
ARGB : 3 broches / 5 volts ;
Incompatibles entre elles pour les branchements...
Sinon tu peux utiliser un convertisseur de ce type :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00282504.html
Voilà.
Marsh Posté le 06-04-2023 à 20:20:57
Bon me revoilà après plusieurs essais... J'ai l'impression que mes ventilateurs du boîtier n'ont qu'une prise molex (chacun) branchée sur l'alimentation
Je n'ai pas trouvé de prise rgb liée aux ventilos.. Comment faire ?
Marsh Posté le 11-04-2023 à 01:07:17
Tu peux nous faire une photo de cette prise Molex et vérifier qu'il n'y a rien d'autre "au bout du fil" qui part du ventilateur? Sur LDLC l'image est petite mais j'ai bien l'impression que le câble ventilateur se divise en deux, donc soit c'est une fiche spéciale que je ne connais pas (je ne suis pas très "hardware"
), soit c'est 2 fiches au bout d'un câble.
Marsh Posté le 11-04-2023 à 12:14:26
hello,
le rgb des ventilos n'est pas controlable sur ce boitier,
je t'invite a lire les commentaires ici
https://www.youtube.com/watch?v=bPrwnljf9_o
et a priori il n'existe aucun hub qui y remedierait
je te conseille de renvoyer le boitier et prendre autre chose,
sinon, la seule solution c'est remplacer les ventilo par des ventilos ARGB avec des connecteurs standards (4 pins 12v, pcq ta carte mere n'a que ca), mais ca va commencer à faire tres cher en plus du prix du boitier
Marsh Posté le 11-04-2023 à 12:47:15
Merci pour vos réponses, j'ai vérifié et il n'y a bien qu'une seule prise alimentation et aucun connecteur rgb sur les ventilos..
Concernant la vidéo, de ce que j'ai réussi à comprendre de l'allemand, c'est que c'est bien ça et qu'il n'y aurait qu'une prise molex et pas de connecteur 3/4pins,mais qu'on pourrait quand même contrôler les leds (dans des modes prédéfinis bien entendu) via le bouton reset du boîtier ? J'imagine qu'il faut bidouiller au niveau du f panel pour arriver à ce résultat ?
Pour ce qui est de renvoyer le boîtier, je l'ai acheté en 2020 je peux aller me brosser pour espérer quoi que ce soit aha, et oui racheter des ventilos de vaudrait pas le coup
Marsh Posté le 11-04-2023 à 13:39:55
ah zut, si t'as acheté ca en 2020 c'est mort en effet
| Citation : Concernant la vidéo, de ce que j'ai réussi à comprendre de l'allemand, c'est que c'est bien ça et qu'il n'y aurait qu'une prise molex et pas de connecteur 3/4pins,mais qu'on pourrait quand même contrôler les leds (dans des modes prédéfinis bien entendu) via le bouton reset du boîtier ? J'imagine qu'il faut bidouiller au niveau du f panel pour arriver à ce résultat ? |
tu peux traduire la pages en français dans ton navigateur. Les infos "utiles" sont éparpillées dans les commentaires
mais en gros, je te résume la situtation : non, on ne peut pas
- Pour pouvoir les controler via le bouton reset, ils devraient être branché sur un HUB, et le bouton reset de la façade branché à son tour sur ce même HUB pour hériter du contrôle du RGB
- Or, le fameux HUB n'existe pas
(Antec s'est loosé, peut-etre que c'était prévu mais ca n'a pas vu le jour)
| Citation : et oui racheter des ventilos de vaudrait pas le coup |
à toi de voir, peut-etre en occase.
il existe des pack 3x120 RGB avec une connectique standard (3 pins DC ou 4pins PWM pr la rotation, + 4 pins RGB standard pour le contrôle du rgb)
chez Antec ca coutait 25€ mais je les vois plus,
chez Arctic y'a des kits 3x120 qu'on trouvait a 38€ mais je pense que c'est du 3 pins 5v pour le rgb (or ta cm c'est du 4 pins 12v)
Marsh Posté le 11-04-2023 à 16:07:48
Bon ben en effet au moins c'est clair, tant pis
Merci à tous pour vos réponses, j'y vois un peu plus clair maintenant
Dernière solution, j'achète ça https://www.amazon.fr/DEEPCOOL-RF12 [...] 199YJ?th=1
Ca me fait un kit de 5 ventilos pour remplacer les 4 du boitier (ils seront compatibles avec ma CM si j'ai bien suivi ? Et comme il m'en reste 1, je peux même envisager d'en installer un à la place de ceux du ventirad pour pouvoir tout contrôler ?
Marsh Posté le 11-04-2023 à 16:43:29
oui, ce genre de ventilos sur le principe ca irait
les connectiques sont pas standard, mais c'est fourni avec ce qu'il faut
- pr le rgb les ventilos se mettent à la chaine, et tout au bout y'a un adaptateur qui se branche sur ta cm en 4 pins 12v
- pr alimenter les ventilos et gerer leur vitesse, y'a deux hubs 4 ports, qui se branchent sur un port sys_fan sur la carte mere
(le connecteur est PWM, mais j'ai l'impression qu'en lisant entre les lignes, les ventilos sont en DC)
https://www.deepcool.com/download/pdf/RF120M_EN.pdf
Est-ce qu'ils sont efficaces, et pas bruyants, je sais pas, faut chercher des tests ou des video sur Youtube
Autre solution, tu passes par un convertisseur 12v > 5v et là tu retournes sur du standard et PWM
par exemple ceci à 20€
https://www.amazon.fr/EZDIY-FAB-Con [...] 082KKPYVY/
- ca te permettra de brancher dessus les cables aRGB 5v des ventilos de ton ventirad ( http://www.thermalright.com/produc [...] hite-argb/ )
- ca te permettra de brancher n'importe quels ventilos aRGB 5v et de confier la gestion à ta carte mere (et au cas où, y'a aussi des boutons pour choisir des effets, et leur vitesse)
par ex, des Artics P12 qui sont connus pour être efficaces et peu bruyants (mais... 15€ le ventilo)
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 09326.html
mais bon... ca porte le total à 4x15 + 20€ = 80 €
(pour au total 6 ventilos RGB utilisables puisque ceux de ton ventirad fonctionneront aussi)
Marsh Posté le 11-04-2023 à 17:19:24
Ca fait pas loin du double du prix pour au final quasiment le même résultat, d'après ce test https://www.youtube.com/watch?v=OmS2FrPYdto ceux que j'ai trouvé sont pas mauvais, et ils feront ce que je leur demande.
Niveau refroidissement je doute que ca puisse être moins bien que ceux de base, et au niveau du bruit, le ventirad + cg en font déjà bien assez en jeu donc osef aha
Marsh Posté le 11-04-2023 à 17:24:21
Et je complète avec ça ? https://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=0|mp
Pour gérer les leds du ventirad (raf si c'est juste contrôlable depuis l'intérieur avec un bouton, du moment que jpeux sélectionner une couleur et que ca reste en fixe ca me va), si ca fonctionnerait ? (j'ai un bon de 10€ cdiscount à dépenser btw)
Marsh Posté le 11-04-2023 à 17:32:21
yep, le truc sur cdiscount ca devrait fonctionner,
ps: ca fait pas quasi le double du prix
60€ ta solution vs 80€ l'autre
Marsh Posté le 11-04-2023 à 18:43:38
Yes bon bah je pars la dessus, pour 47€ c'est nice, et le truc cdiscount je verrais ensuite mais avec 5 ventilos ca fera déjà ptetre assez de rgb aha
Merci beaucoup pour les conseils !
Marsh Posté le 11-04-2023 à 19:52:29
Marsh Posté le 18-04-2023 à 13:01:17
Bonjour me revoilà !
Après avoir reçu mes fans et branché e tout, ca fonctionne bien (rgb synchro entre eux etc), mais j'ai un petit soucis, je ne sais pas si c'est normal.
Je ne peux pas vraiment régler le rgb comme il se doit dans RGB Fusion, en effet, je ne vois pas mes ventilos apparaitre (de la même manière que je vois la CM et CG) dans le logiciel :
Mais je peux quand même modifier "un peu" le RGB en sélectionnant LED_C1
, mais je ne peux choisir que les quelques couleurs prédéfinies, et je n'ai pas différents modes (pulsation, flash, color cycle etc). De plus même dans les couleurs prédéfinies, le orange et le jaune ne fonctionne pas et les deux me donnent un "vert pomme"..
Y a t-il quelque chose que je n'ai pas bien fait ? J'imagine que niveau branchement c'est good vu que je peux bien les contrôler "à moitié"
Merci d'avance
Marsh Posté le 18-04-2023 à 15:08:22
c'est bien via led_c1 que tu dois les gérer, vu que c'est là qu'ils sont branchés (le prog te dira pas que c'est un ventilo, c'est normal)
pour la couleur incorrecte, teste en cliquant sur le bouton "calibration"
pour les effets, je sais pas
peut-etre avec un autre programme, genre openRGB
Marsh Posté le 25-04-2023 à 09:42:29
| kabyll a écrit : c'est bien via led_c1 que tu dois les gérer, vu que c'est là qu'ils sont branchés (le prog te dira pas que c'est un ventilo, c'est normal) |
Merci de ton retour (j'avais pas reçu de notif email
J'ai déjà effectué plusieurs fois la calibration et c'est good, mais ne change rien, je vais tester via open RGB
Marsh Posté le 25-04-2023 à 10:26:41
Open RGB ne voit aucun périf, j'ai déjà scanné et redémarré le PC
Marsh Posté le 25-04-2023 à 10:29:11
peut-etre qu'il entre en conflit avec Fusion, et qu'il faut désinstaller ce dernier
(sorry, le rgb je connais que les grandes lignes)
Marsh Posté le 26-04-2023 à 14:23:23
| kabyll a écrit : peut-etre qu'il entre en conflit avec Fusion, et qu'il faut désinstaller ce dernier |
J'ai essayé en désactivant tout, rien y fait, tant pis, j'ai tout viré et remis RGB Fusion, et je vais me contenter des couleurs basiques et statiques aha
Marsh Posté le 26-04-2023 à 14:31:39
c'est peut-etre la version de fusion aussi,
j'allume jamais le rgb sur ma machine, mais j 'ai constaté que sur les dernieres version j'avais moins d'effets que sur celle que j'avais auparavant (j'ai formaté ma bécane y'a genre 2 mois)
rainbow etc ont disparu, alors qu'avant y'avait bien ces possibilités
Marsh Posté le 26-04-2023 à 14:56:58
| kabyll a écrit : c'est peut-etre la version de fusion aussi, |
Ah oui, j'ai pris la version 2.0 ! Je vais tester la version de base
Marsh Posté le 30-03-2023 à 11:01:04
Je reviens vers vous car je me retrouve un peu perdu avec ces histoires de RGB / ARGB de tension etc..
Carte mère Gigabyte B450M-DS3H (https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] -rev-1x#kf)
Boitier Antec NX210 avec 3 ventilos de façade et 1 ventilo arrière (https://www.ldlc.com/fiche/PB00275315.html)
Ventirad Thermalright Peerless Assassin 120SE ARGB (https://www.amazon.fr/dp/B09NVFSJ6C [...] ct_details)
CG Gigabite RX 6700 XT Eagle
Actuellement, les ventilos du boitier font des leds de toutes les couleurs en mode arc en ciel et pas synchro, le ventirad n'affiche aucune led.
Dans l'interface du logiciel RGB Fusion, je ne peux contrôler que la bande LED de la CG, j'ai au moins ça qui fonctionne
Ma question est donc, quels branchements dois-je faire pour pouvoir contrôler toutes les leds, simplement, et pouvoir les synchro / afficher ne serait-ce qu'une seule couleur statique, ca me suffirait.
Faut il acheter un "contrôleur" pour pouvoir gérer tout ça ?
Merci d'avance !
