L’enfer ou univers RGB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2023 à 00:40:04
pose une question claire et précise et la réponse sera de même, et vice & versa.
là c pas super klr , ckoi le pb avec tes RGB Corsair? et ta cfg en fait. vla
Marsh Posté le 08-02-2023 à 00:41:40
Mon message n’est pas entier je n’arrive pas à le poste ???
Marsh Posté le 08-02-2023 à 00:41:48
Bonjour a tous
J’ai un problème avec mes rgb Corsair j’ai écumé les site vidéo sur le branchement donc pour faire simple j’ai tt ce qu’il fait mm trop
Marsh Posté le 08-02-2023 à 00:43:33
Commender pro pour les fan et la hydrox en led relier à la carte mère en usb et relier au rgb Hub avec 6 ventilos 120ll tt neuf pour le montage il y a de quoi trouvé sur le net vidéo etc donc je passe connection électrique et rgb j’ai bien compris le truc
Quand je démarre le pc j’ai 1 ventilo qui fonctionne et sur icue commander pro ok tt mes ventilo temp etc
Meme la pompe es reconnu
J’ai essayé en direct avec un nod et un hub toujours le même problème plusieurs tentative avec différent hub rgb corsair jeu es 3 différents toujours pareil un seul ventilo lumineux j’ai essayé de branché débranché échange les port 1 a 6 toujours 1 2 fan lumineu pas plus et celui qui fonction sur icue
J’ai une cm rampage black édition donc plutôt 2013 que 2020 donc mm si c’est une rog je doute que aura marche avec et j’aimerai garde icue
Voilà quelqu’un aurais une idée ?
Tous le matériel es neuf ventilo commander pro hub node etc
Et il y a truc que je comprend pas dans le guide LL RHB c’est le branchement en série des ventilateurs
Merci beaucoup à tous ce qui prendrons le temp de m’apporte leur aide
Marsh Posté le 08-02-2023 à 08:52:02
re bonjour
apres relecture je vai faire plus simple jai tous branche comme indique https://forum.corsair.com/forums/to [...] ystem-faq/
pour commence jai fait le plus simple commender pro et hub rgb 6 ventilos
tous es bien reconnu sur icue (rotation ventilateur le boitier commender pro mm quand je rajoute le node )
le problème :1 ventilateur lumineux sur 6 et peu importe le branchement
si je branche et débranche le RGB des ventilo pc en route j'arrive en allume 1 ou 2 mais un qui marche sur un port ne marchera pas sur un autre
je n'arrive pas a identifier le problème même avec un branchement le plus simple passons la hydro etc deja j'aimerai avoir le 6 ventilateur lumineux
excuse moi pour mes post bizard je suis novice
Marsh Posté le 08-02-2023 à 10:30:49
ils sont neufs tes ventilos ?
t'as bien alimenté le commander pro avec un cable sata ?
tes ventilos t'as bien branché deux cables pour chacun ?
1 cable pr la ventilation, 1 cable pour le rgb
si un seul fonctionne, teste d'inverser son cable rgb avec celui d'un ventilo qui ne fonctionne pas (si ca se trouve t'as juste le commander ou le node qui est HS, ou le rgb des ventilos HS)
idealement, fais des photos et montre nous tes connexions
Marsh Posté le 08-02-2023 à 14:14:48
Bonjour nico1206, par rapport à ton alerte de modération tu peux éditer ton message en cliquant sur l'icône
du premier post.
Marsh Posté le 08-02-2023 à 15:27:42
kabyll va tu encore me sauvé la mise jen suis sur et merci beaucoup
oui tous es neuf commender pro ventilos javais pris 2 boite de 3 et commande en plus un hub rgb javai pas vu quil etais inclu avec les node pro
tous es branche niveau sata sur le meme cable sata de lalim qui es aussi une corsair rgb (jme prendrai la tete avec apres) et les alim ventilo branche sur le commander pro et le hub rgb avec les 6 rgb ventilos sur celui ci montage identique a celui des video et tuto du net
dailleur il son bien reconnu dans icue comander pro avec les ventilo et jpe mofier la vitesse etc
jai essaye de deplace les ventilos sur le rgb hub et celui qui salume de change avec celui qui s alume pas et cest un autre qui sallume et quand je rebranche sa marche plus ou jen ai 2 qui s allume
je vai essaye de rechange le hub rgb entier vu que jen ai 3 lol
je veu bien faire une photo mais je ne sais pas les posté je vai cherche
mais grossierement cest
connecté en sata cmp+hub
cmp branche en usb sur CM
les fan alim - le commander pro 6 ports
les fan rgb - sur hub rgb 6 port qui lui es sur le commander pro en place 1 led avec un mappe 2 fils
les places 1 a 6 doive etre identique entre cmp et le hub quoi que jai fai comme ca mais je pense pas obligatoire car rien avoir en fait
pour le moment jai retire le port de la pompe corsaire rgb car shema de base pour comprendre
esque la carte mere rampage black empecherai le rgb ?
peu importe icue au demarage je nest que 1 ventilo allume
Marsh Posté le 08-02-2023 à 19:26:35
Toujours pareil 1 fan allume sur le port 1 et peu importe le ventilo les 6 fonctionne mais pas ensemble rgb hub change pareil sur les 3 câble entre cmp et hub change pareil usb du cmp sur autre port usb pareil
On es d’accord au démarrage il devrai tous s’allumer ????
Marsh Posté le 08-02-2023 à 19:28:34
Si il y a quelqu’un dans le 95 vous trouverez sûrement des ll120rgb passe par la fenêtre
Marsh Posté le 08-02-2023 à 19:55:55
Je te remercie de tenir compte de mon message ci-dessus, initialement je répondais à ta propre demande d'aide pour l'édition, mais là vu ta façon de rédiger tes posts on va plutôt te demander de faire un gros effort pour t'exprimer en français correct. A mon avis si tu n'as pas eu de nouvelle réponse c'est parce que personne n'a envie de décrypter du langage SMS.
Marsh Posté le 08-02-2023 à 20:02:08
Et pareil avec juste le hub et le node branche direct sur usb il y a un truc c’est pas possible
Marsh Posté le 08-02-2023 à 20:09:12
Si j’ai fait le demande c’est que ca ne marchai pas en changeant de compte ça a fonctionné tous de suite je suis désolé d’avoir envoyé cette demande mais effectivement je n’ai pas di merci et m’en excuse et pareil pour le langage sms du au fait que sur iPhone c’est plus compliqué vu pc en rad
Marsh Posté le 09-02-2023 à 11:49:07
fais des photos de tes branchements, tu peux les uploader sur imgbb.com
tu choisis lien BBCode complet et tu copies colles le texte sur le forum
si je me souviens bien de comment ca marche chez Corsair, t'as
- les cables rgb des ventilos branchés sur les node
- les node alimentés en sata + branchés sur le commander
- le commander, alimenté en sata + branché sur la carte mere en usb
Marsh Posté le 10-02-2023 à 19:32:02
Bonsoir,
Si tu veux contrôler le RGB, tu as ça qui marche pas mal chez moi :
https://openrgb.org/
- puis télécharger et choisir la version (pour win64 : (Debian Bookworm 64 bits .deb)
Tu peux contrôler ta CG, MB, ventilateurs...
Cordialement,
Marsh Posté le 08-02-2023 à 00:32:29
Bonjour a tous
Message édité par nico1206 le 08-02-2023 à 00:40:49
