Multi prise PWM ventilateur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2024 à 19:33:19
Salut.
Il semble très étonnant de n'avoir q'une seule prise ventilo sur la CM : quelle est donc le modèle exact de cette carte-mère?.....
Il est classique de ne pas avoir de prise ventilos sur les alims de nos jours.
Eviter absolument de brancher plusieurs prises sur un seul connecteur 3/4 pins de CM, ça va tirer trop de courant et griller le connecteur voir plus de dégâts à la CM.
Le plus logique serait un hub/rhéobus pour alimenter et contrôler les ventilos. Ce genre là par exemple, il y a des dizaines de modèles : https://www.amazon.fr/SinLoon-Contr [...] B0B1WFQRJ2
Sinon tu peux utiliser des adaptateurs molex vers 3/4 pins et brancher les ventilos dessus mais ils seront à fond.
Marsh Posté le 21-01-2024 à 19:55:38
Pour le boîtier j'ai ce circuit que l'on branche sur un sata de l'alimentation
On est d'accord que ça sert pour des LED rgb, je ne peux pas brancher les ventilateurs dessus ?
https://storage-asset.msi.com/globa [...] M/boxA.jpg
Marsh Posté le 21-01-2024 à 20:34:33
Ben en 1er intention c'est un rheobus et ça sert a alimenter les ventilos , gestion du RGB ou pas. Mais je peux me planter je n'y connais rien en RGB ;(
Là on est sur un truc 100% ' propriétaire ' Asus je n'arrive même pas à trouver d'images de la carte mère ![]()
Marsh Posté le 21-01-2024 à 20:47:17
Ce circuit c'est dans le nouveau boîtier MSI mag forge 100m et il a 4 pin comme les ventilo mais y'a rien de trop écris sur la notice et quand je ne sais pas je fais rien
Marsh Posté le 21-01-2024 à 20:51:21
Ah attends c'est pas le boîtier Asus d'origine donc ..... Ce serait bien d'avoir toutes les infos plutôt que de les distiller une par une après coup.
Si c'est avec le boîtier tu dois avoir accès à la doc
Marsh Posté le 21-01-2024 à 20:58:34
Désolé oui (dans ma tête c'était évident).
J'ai pris la carte mère et mis dans le nouveau boîtier qui contient 3 ventillo et ce circuit. La doc fournie par MSI est courte. Elle ne semble pas parler de ce circuit mais je vais regarder. Merci
Marsh Posté le 22-01-2024 à 00:48:27
c'est un hub argb, donc uniquement pour l'éclairage des ventilos, pas pour les faire tourner
logiquement c'est alimenté en sata (cable du haut), et en bas les deux pins se branchent sur le connecteur reset de la façade du boitier, pour modifier les couleurs
pour tes ventilos, le rheobus proposé par zonka semble pas mal, avec la possibilité de regler individuellement les ventilos (bon à l'arriere c'est pas le plus pratique, mais t'auras pas besoin de faire ca tous les 4 matins)
et celui du cpu tu le laisses sur la cm, et tu peux le gérer via le bios,
autre possibilité, un truc comme ca
https://www.amazon.fr/CTRICALVER-br [...] 09H6PKWP6/
ca se branche sur le connecteur de la carte mere, du coup tous les ventilateurs auront le mm comportement
Marsh Posté le 22-01-2024 à 10:36:15
OK merci. Parce que j'ai chercher la notice du boîtier c'est pas expliqué des masses. Je me suis arrêté à l'époque où les ventillo avaient 3 pin et pas toutes les LED possible. Va falloir que je me mette à jour
Marsh Posté le 22-01-2024 à 10:40:49
Tu as aussi des rheobus avec boutons en façade sur baie 5.25' etc
Marsh Posté le 22-01-2024 à 10:47:15
oui mais y'a plus de baies 5.25" sur les boitiers actuels,
remember, on est en 2024
(je suis taquin ce matin)
Marsh Posté le 22-01-2024 à 11:25:56
Marsh Posté le 21-01-2024 à 19:01:11
Dans mon nouveau boîtier j'ai 3 ventilateurs 4 pin PWM
Sur ma carte mère je n'ai qu'une seule prise 4 pin pour ventilateur
Je n'en ai aucune sur mon alimentation
Est-ce que c'est OK si j'achète une multiprise pour faire d'une prise d'un côté que je brancherai sur la carte mère vers 4 prises PWM de l'autre côté ?
Est-ce qu'il y aura assez de puissance délivrée ?
Message édité par elojar le 21-01-2024 à 19:01:37
