PC qui fait des choses très étranges... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2021 à 15:30:04
"soyez silencieux", merci Google traduction
[HS off]
éteint l'alim avec son bouton,
débranche le cordon d'alim aussi,
retire la pile de la carte mere,
patiente 15 min
puis tu remets la pile, tu rebranches l'alim etc.
Marsh Posté le 05-03-2021 à 14:37:11
lorsque j'allume mon PC les LEDS s'allument durant 5 secondes puis s'éteint automatiquement. Si je réapuye sur le bouton power, le pc ne se rallume plus.
J'essaie alors l'astuce trouvée sur internet de débrancher la prise et laisser appuyer sur le bouton power durant quelques secondes.
Le PC se met alors à démarrer normalement mais le clavier et la souris sont inactifs (LED du clavier allumé celle de la souris éteinte) et je ne peux donc pas taper mon mot de passe.
Je ne peux alors même plus éteindre mon PC via le bouton power. Après débrancher "sauvagement la prise d'alimentation pour redémarrer le PC j'ai encore le même problème.Mais au bout du 6eme ou 7eme débranchement sauvage, le PC se met à démarrer normalement avec la clavier et souris fonctionnel et un accès au bureau normal.
Soucis étant je dois répéter ces opérations tous les jours lorsque j'allume mon PC ce qui est extrêment long et contraignants.
Sauriez-vous résoudre ce problème?
Merci d'avance.
Composants principaux:
Soyez silencieux! Pure Base 600 noire avec fenêtre
Intel i7-9700KF avec horloge turbo 8x 3,6 GHz / 4,9 GHz, cache de 12 Mo,
soyez silencieux! Dark Rock Slim
MSI Z390 GAMING PLUS
16 Go (2x8 Go) GSkill DDR4 3000 MHz AEGIS
sans SSD M.2
sans disque dur / SSD
2000 Go SATA 6 Go / s 7200 tr / min
8 Go MSI RTX2080 VENTUS 8G 700W
soyez silencieux! PurePower 11
sans lecteur
