Chute FPS GTX 1070 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2016 à 22:25:06
il reste une inconnu dans le problème, tu joue en quoi?
FHD, WQHD, UHD ??? 60hz, 120hz, 144hz ???
parce que c'est important suivant la réponse c'est peut-être tout à fait normal
Marsh Posté le 04-12-2016 à 22:53:50
Alors moi des fois j'ai des chutes de FPS du à Origin, lorsque origin fait une notification, par exemple lorsqu'il m'informe que quelqu'un ce connecte... et ben la ca me fait des chut de FPS. j'ai l’impression que ça me le fait également avec les notifs de Discord.
Regarde de ce coté.
Marsh Posté le 04-12-2016 à 23:30:40
alors je joue en 60Hz full hd , et bien justement il n'y a que sur origin ou les jeux fonctionnent sans aucun souci
Marsh Posté le 04-12-2016 à 23:32:50
Sur batman par exemple le cpu passe d'une utilisation de 30% a 80 % d'un coup créant ainsi une baisse que pendant une seconde mais qui reste tout de même gênant
Marsh Posté le 05-12-2016 à 11:44:34
Tu a probablement une instance en arrière plan qui tire sur ton CPU en plein jeux c'est possible ça, faudrait voir ce que tu a qui tourne sur ton PC en même temps que tu joue
Marsh Posté le 05-12-2016 à 12:27:52
Lorsque je j'ouvre le gestionnaire de tâche en même temps il m'indique une utilisation de 26% du cpu alors que sur msi afterburner l'utilisation n'est pas stable , et je précise que même en métant les graphismes au minimum rien ne change.
(et au passage merci de vos réponses ^^
Marsh Posté le 05-12-2016 à 12:32:15
temperature du proc correct?
t'est pas en mode economie?
pareil pour la carte du coup temperature, mode eco??
parcque un 6700 avec une 1070 pour du FHD 60hz ca devrait se tourner les pouces quand même
Marsh Posté le 05-12-2016 à 12:34:58
ben oui je pense normalement ^^ alors temp du proc au alentour des 50° et de la CG pareil aussi avec une utilisation de 30 a 40 %.
Alors le mode economie je le trouve ou ?
Marsh Posté le 06-12-2016 à 10:40:40
Ah non je vais essayer de tester les 2 du coup en espérant que se soit les barrettes ou une seul qui soit defectueuse
Marsh Posté le 06-12-2016 à 10:41:32
Marsh Posté le 06-12-2016 à 11:41:33
Il te faut des logiciels de diagnostic pour observer tes composants et comprendre ce qui ne marche pas.
- Le gestionnaire de tâches de windows (CTRL+SHIFT+ESC) pour monitorer l'utilisation CPU et RAM.
- CPU-Z pour voir la fréquence CPU.
- MSI Afterburner ou GPU-Z pour observer le comportement de ta carte graphique.
Lance tout ça, ensuite lance ton jeu.
Fais un screenshot quand tout va bien.
Fais-en un autre quand le problème surviens.
La source du problème devrait être évidente.
Marsh Posté le 06-12-2016 à 12:43:40
Citation : Ah non je vais essayer de tester les 2 du coup en espérant que se soit les barrettes ou une seul qui soit defectueuse[u][/u] |
En tout cas visiblement ça génère un post par barrette de Ram ;-)
Marsh Posté le 06-12-2016 à 13:27:37
D'acc je vais faire sa ce soir et je vous posterais les screens, lol SiFr c'etais depuis mon portable ^^
Marsh Posté le 06-12-2016 à 13:31:27
En tout j'ai essayer les barettes il y a une qui ne fait pas demarrer mon pc et l'autre qui plante mon jeux,et en les remettants toutes les 2 tous marche mais toujours avec le même problème, et en les inversants il ne démarre pas non plus( j'entend par la que l'ecran reste sur des infos du types ma CG...)
Marsh Posté le 06-12-2016 à 13:43:05
C'est quoi comme RAM?
Possible qu'il y en ai une qui chie dans la colle
Marsh Posté le 06-12-2016 à 13:54:46
Bios à jour?
Attention aussi sur les CM Asus, le choix du bon slot est important (se reporter à la notice pour check des priorités)
Marsh Posté le 06-12-2016 à 14:04:23
C'est des ballistix Sport Lt 2×8 gb DDR4, et je les est insérer sur les slots prevu le 2 et le 4 mais je ferais un memtest ne sait on jamais, et le bios je ne sais pas comment fait on pour les cartes mères msi pour les mettre à jour sans les flasher.
Marsh Posté le 06-12-2016 à 15:14:42
Je ne connais pas les cartes MSI, mais il y a tous les utilitaires nécessaires sur le site du fabriquant, et certainement des videos sur youtube pour procéder pas à pas.
Le BIOS le plus récent date de juillet dernier.
Marsh Posté le 06-12-2016 à 15:36:18
Bon ben j'eserais tous ça en rentrant ^^ avec les screen. Après ce qui me perturbe c'est que les autres jeux marchent bien comme need for speed (2015) , cod infinite warfare, ou bien même sur les benchs comme 3d Marks tout est nickel ...
Marsh Posté le 06-12-2016 à 19:20:42
Bonsoir alors dans un premier temps j'ai remis mon bios a jour mais aucun résultat , j'ai alors pris les screens que vous m'aviez demander.
En jeux sur msi afterburner:
[img]file:///CUsers/Public/Pictures/Screenshots/BatmanAK_2016_12_06_19_05_02_415.png[/img]
[img]file:///CUsers/Public/Pictures/Screenshots/BatmanAK_2016_12_06_19_05_37_395.png[/img]
[img]file:///CUsers/Public/Pictures/Screenshots/BatmanAK_2016_12_06_19_05_44_292.png[/img]
Sur les differents utilitaires:
[img]file:///CUsers/Grolleau%20Florian/Pictures/batman%20en%20jeux%201.jpg[/img]
[img]file:///CUsers/Grolleau%20Florian/Pictures/Batman%20en%20jeux%202.jpg[/img]
Et seuleument sur le bureau:
[img]file:///CUsers/Grolleau%20Florian/Pictures/bureau%201.jpg[/img]
[img]file:///CUsers/Grolleau%20Florian/Pictures/bureau%202.jpg[/img]
Marsh Posté le 06-12-2016 à 19:41:21
Desoler la vous pourrez les regarder ^^
en jeux sur msi aftertburner:
https://www.flickr.com/photos/14619 [...] ed-public/
sur les utilitaires:
et seuleument sur le bureau:
Marsh Posté le 06-12-2016 à 20:09:54
A première vue t'a mémoire en prend plein la tête tu est tout le temps a 80% en jeux sur les screens meme sur le bureaux t'est a près de 70% c'est énorme surtout avec 16go quoi, ça m'ettonerais pas qu'a certains moment tu monte a 100% de RAM est que donc l'ordi déleste certaines taches comme les jeux.
Essaye de jouer en fermant tout le reste déjà voir si t'a pas une fuite de mémoire
Marsh Posté le 06-12-2016 à 20:17:26
J'esserai ça mais du coup serait-ce mes barrettes de RAM qui seraient désaffectueuses ? et merci de tes réponses trés rapides^^
Marsh Posté le 06-12-2016 à 20:39:31
Non elle fonctionne bien, c'est juste que ça me semble tres chargé ton système avec énormément de programme qui tournent
Marsh Posté le 06-12-2016 à 20:42:57
D'acc et ses programmes je peut les fermés définitivement ?(sauf si je les relancent ?) apres je viens de regarder les programmes en cours d'utilisation ne prennent qu'un giga sur les 16
Marsh Posté le 06-12-2016 à 20:55:11
Pas que je vois du moins pourtant j'ai cc cleaner , malwarebytes ...
Marsh Posté le 06-12-2016 à 21:01:43
Ben tu doit avoir soit beaucoup de chose lancé soit une fuite causer par un malware ou autre, pour te donner une idée sur le bureau je suis entre 2/2.2go de RAM sur 16, je monte a 2.6 avec internet.
Donc très très loin des 60%
Quand bien meme tu utilise pas mal de logiciel en même temps de la a bouffer plus de 8go sur le bureau faut y aller
Marsh Posté le 06-12-2016 à 21:13:18
Sinon c'est quoi comme alim '700w' je ne connais pas cette marque.
Marsh Posté le 06-12-2016 à 21:15:30
voila ce que je voie constament avec le moniteur de ressources :
https://www.flickr.com/photos/146196133@N08/?
Marsh Posté le 06-12-2016 à 21:22:05
10go c'est beaucoup ouvre le gestionnaire de tache et dans l'onglet mémoire ensuite regarde qui bouffe le plus par ordre
Marsh Posté le 06-12-2016 à 21:24:44
C'est internet mais avec seulement 169 mo les autres sont aux alentours des 5-0.1 mo et en tout cela fait seulement 1GB
Marsh Posté le 06-12-2016 à 21:35:08
Y a forcément une couille dans le potage alors
Par contre j'ai vu une icône RAM disk sur ton bureau ??
Marsh Posté le 06-12-2016 à 21:41:46
Oui c'est en faisant la mise a jour de la carte mére tout a l'heure sa n'y etait pas avant apres je m'en sert pas .
Marsh Posté le 06-12-2016 à 21:50:55
la le mieux c'est de faire une analyse anti virus un coup de malwarebyte et voir si déjà ça ne trouve pas quelque chose, pzrcque le gestionnaire marque pas grand chose pourtant t'a bien 10go qui partent bien quelque part
Marsh Posté le 04-12-2016 à 19:23:22
Bonsoir à tous,
J'ai depuis maintenant le mois de Septembre monté ma tour dont je vous liste les composants:
-Gtx 1070
-I7 6700k
-16 gb ram
-MSI Z170A gaming M3
-SSD 120 gb
-3 TB
-700 W
-Windows 10 64 bits
J'ai depuis le début des chutes de fps sur certains jeux récents tels que Just cause 3, Batman arkham Knight, the crew ,gta 5... sans raison apparente car même lors d'explosion tout est fluide , sa le fait de façon très aléatoire.
Je fait appel à vous car je suis à court de solution, j'espère que l'un d'entre vous ou même plusieurs d'entre vous peuvent avoir une idée.
Bonne soirée a tous et merci de votre attention.
