Chute de FPS sur tous les jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2016 à 21:31:20
Bonsoir , Personne n'a de piste ?.... j'aimerais bien jouer a la béta de battlefield 1 sans lag je suis ouvert a tout question merci
Marsh Posté le 27-08-2016 à 21:40:04
Commence par les tests d'usage OCCT GPU, CPU et PSU.
teste aussi la ram, barette par barette avec memtest.
Vérifie aussi que tes pilotes soient à jour.
Marsh Posté le 27-08-2016 à 21:42:11
Hello.
Vu que c'est l'été et qu'il fait chaud, je dirais bien que c'est les vrm de ta cm qui surchauffent, d'où un throttle du processeur...
Mais tu as dit que la température de tes composants est correcte
Marsh Posté le 27-08-2016 à 22:46:36
artouillassse a écrit : Salut |
Salut a toi et merci de ta réponse rapide j'ai effectuer les 3 test que tu ma dit je t'envoie les rapport
GPU: http://www.casimages.com/a/DyDsn
CPU: http://www.casimages.com/a/rmbi7
PSU: http://www.casimages.com/a/VMFuZ
Nous pouvons épargner la ram car je les changer hier et ses toujours le même résultats
Marsh Posté le 27-08-2016 à 22:54:32
J'avais raison
Si tu veux confirmer relance occt cpu plus longtemps, et regarde l'évolution de la fréquence de ton processeur.
Tu peux aussi confirmer en jeu avec un programme de monitoring, tes baisses de fps arrivent certainement lors du throttle cpu.
Marsh Posté le 27-08-2016 à 23:23:50
Nicolas_yad a écrit : J'avais raison |
Re Je viens de faire une session de planète Side 2 de 20 minute et pendant ma chute de fps la fréquence de mon processeur et passer de 3700mhz a 1400mhz donc la chute vien donc du processeur ? car cela mes arriver bien avant l'été, et comment donc résoudre ce problème ? merci de ton aide
Marsh Posté le 27-08-2016 à 23:36:35
Tu as quoi comme boîtier et comme ventirad ?
Idéalement il te faudrait un ventirad costaud, et top flow. ( genre be quiet sr1 top flow par exemple)
Mais avant d'acheter il faudrait que tu nous dises ce que tu as comme matos
Marsh Posté le 28-08-2016 à 00:00:33
Nicolas_yad a écrit : Tu as quoi comme boîtier et comme ventirad ? |
En ventirad j'ai un arctic freezer A30
boitier pc zalman z11 plus
la température de mon processeur en jeux et de 52°
Marsh Posté le 28-08-2016 à 00:17:23
Ben la solution est sans doute de prendre un ventirad top flow comme dit plus tôt.
En attendant si tu as un ventilateur de bureau tu peux démonter le panneau de ta tour, faire directement souffler le ventilateur vers ton ventirad et les vrm, et voir si ça aide ou pas
Marsh Posté le 28-08-2016 à 13:24:07
Nicolas_yad a écrit : Ben la solution est sans doute de prendre un ventirad top flow comme dit plus tôt. |
Et t'il possible de rehausser le throttle du cpu avec une options dans le bios ? car j'ai lu que la température recommander d'un fx 8320 et de 62° donc pourquoi mon cpu throttle a 52° ?
Marsh Posté le 28-08-2016 à 13:39:54
C'est pas le CPU en l'occurence, ce sont les phases d'alimentation du CPU sur la carte mère.
Un ventirad topflow à l'avantage de ventiler aussi les phases d'alim CPU, d'où le conseil ci-dessus.
Marsh Posté le 28-08-2016 à 14:10:53
artouillassse a écrit : C'est pas le CPU en l'occurence, ce sont les phases d'alimentation du CPU sur la carte mère. |
D'accord pourrait tu me proposer un ventirad topflow a un prix raisonnable qui pourrait résoudre mon problème ? merci
Marsh Posté le 29-08-2016 à 08:09:44
déjà avant de changer de ventirad il faudrait faire un test de ventilation sur les vrm pour confirmer que celà vient bien de là, ça évitera de dépenser des sous pour rien
Marsh Posté le 29-08-2016 à 13:35:27
Pachparla a écrit : déjà avant de changer de ventirad il faudrait faire un test de ventilation sur les vrm pour confirmer que celà vient bien de là, ça évitera de dépenser des sous pour rien |
Je confirme, vérifie avant avec un ventilo d'appoint qui souffle sur les VRM (autour du socket CPU, en général sur la gauche et au dessus du socket quand tu regardes la carte mère boitier en position normale).
Marsh Posté le 29-08-2016 à 15:14:57
artouillassse a écrit : |
salut, j'ai changer de place mon ventirad qui dégager l'air chaud directement sur les vrm ce qui causer surement mes chute de fps j'ai aussi ouvert mon boitier , j'ai donc fais une partie de GTAV et je n'est aperçu aucune chute de fps je pense donc que mon problème est résolu merci a vous tous de m'avoir aider a identifier la sources de mon problème merci.
Marsh Posté le 24-08-2016 à 23:21:40
Bonjour/bonsoir
Depuis plus de 3 mois je joue constamment avec des chute de FPS sur la plupart de mes jeux je suis constamment a 60 fps et d'un coup mes fps chute de 15 a 20 fps et 5 seconde plus tard il remonte a 60.
j'ai fais des test anti malware (malwarebytes,adwcleaner) sans résultat...
Ma config:
Carte graphique: Radeon r9 270x IceQx²
processeur: amd fx 8320
carte mère; biostar ta970
mémoire ram: Corsair ValueSelect 2x4 GO 1600 mhz
Windows 10 (ca me le fesait aussi sur Seven) j'ai déjà fait des réinitialisation sans aucun résultats
je tien a préciser que tout mes pilote son a jour et que la température de mes composant son totalement correct et que l'utilisations de mon GPU et CPU ne dépasse pas les 90% en jeux
Merci de votre aide
