Chute de fps en jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2018 à 18:39:00
Il faut que tu lance un soft de monitoring (MSI afeterbur....) en parallèle pour voir quel composant sature.
Ca peu etre plein de chose, soit soft, soit hard...
Marsh Posté le 21-01-2018 à 19:13:20
Il y a pas mal d'attaques en ce moment. Lancer une analyse antivirus et antispyware n'est pas inutile.
Marsh Posté le 21-01-2018 à 20:48:50
une maj de pilotes peu être? t'as essayé de revenir à une version antérieur? Notamment pour le gpu
Marsh Posté le 21-01-2018 à 21:57:18
Driver nvidia surement.
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4734_1.htm
Marsh Posté le 21-01-2018 à 22:18:10
Bonsoir et merci de vos réponses
alors niveau virus c'est clean, j'utilise afterburner pour oc justement mais même en activant mon oc ça ne change rien par contre quand j'ai des chutes de fps l'utilisation gpu diminue grandement. J'ai lancer un test occt gpu et il m'indique 16 erreurs mais il ne me dit pas quoi. Je vais essayer le coup du driver on ne sait jamais mais ce qui me semble bisar c'est que sur overwatch et forza 7 je n'ai aucune chute de fps alors que sur tout les autres (battlefront 2, swtor, pubg) j'ai ces chutes de fps.
Marsh Posté le 22-01-2018 à 11:53:39
Donne moi ta config compléte s'il te plait.
Et dit nous ce que tu as overclocker, ca nous aiderait à mieux discerner le réel problême.
Un gpu passe vite en thermal throttling, et vas baisser son vcore donc sa frequence pour gardé une température stable.
Une température de 85° est correct, ca sert à rien de mettre plus haut. Ton but est d'avoir une stabilité et de trouver un juste milieu entre POWER LIMIT, TA FREQUENCE pour ne pas que le thermal throttling se declenche. Sinon tu auras automatique une perte de fps.
Sachant que un gain de 50mhz pour le gpu et de 200mhz pour la ram est déjà bien pour rester stable après ca commence vraiment à chauffer.
Tu peux aussi changer ta pate thermique du gpu par une meilleur pour avoir un gain en echanger thermique.
Déjà regle ta carte pour qu'elle ne passe pas en thermal throttling.
Puis après regarde au niveaux du processeur.
Marsh Posté le 22-01-2018 à 18:46:52
Bonsoir voici ma config complete :
Intel core I5 4690K @4.5Ghz en 1.17 Vcore mais encore quelques baisses à 4.3Ghz occt 24h 70°c
carte mère MSI Z97 Gaming 3
Carte graphique : MSI Ge force gtx 970 gaming 4g
Memoire: 16Go DDR3 2400Mhz en XMP
J'utilise after burner pour ma 970 core clock +150 et memory clock +660 stable sous Firestrike 12h sans plantages à 65°c.
J'ai overclocker le pc suite à mes pertes de fps pensent à un petit manque de puissance, mes jeux sont plus fluides mais toujours cette chute de fps, sinon auparavant je ne l'avais jamais oc.
Sur xtu pour le processeur j'ai vu qu'il y avais le current limit throttling qui s'allumer de temps en temps.
après j'ai entendu parler que la protection thermique été sur certaines cg limitée à 60°c et que l'on pouvais augmenter cette température dans le bios de la CG mais je ne connait pas tout ça.
Marsh Posté le 22-01-2018 à 19:56:16
Tu as overlock seulement avec XTU?
Un bon overclock se régle dans le bios, c'est inévitable, pour une meilleur stabilité.
Si ta toujours des thermal throttling tes perte ou chut sont surement lié à ca.
Je me demande vraiment si ton firestrike est efficace(je n'ai jamais utiliser ce soft), test ton gpu avec occt il pousse vraiment ton gpu au maximum.
Avec msi afterburner tu peux réglé la température max. 85°C est très correct.
Verifie que rien d'autre bouffe le cpu.
Marsh Posté le 22-01-2018 à 20:31:14
Oui fait ca avant :
Marsh Posté le 22-01-2018 à 21:00:30
Mon overclock est réglé dans le bios évidement xtu me sert pour les courbes et voir s'il y a un throtling qui s'active uniquement, à savoir aussi que j'ai désactivé le turbo boost intel dans le bios il faisait nimporte quoi avec la fréquence de mon cpu oc.
occt me trouve des erreurs gpu mais ne m'indique pas ce que c'est, pourtant pas de chutes de fps avec le test.
Firestrike est le test le plus poussé sur 3Dmark qui est un bon moteur pour test tonc oc gpu et eviter les artéfacts.
Marsh Posté le 22-01-2018 à 21:40:09
De retour de réinstallation de mon driver comme préconisé par Nagashthegod et bien c'est magique le problème m'a l'air résolu pour le moment plus de chutes de fps
Un grand merci à vous pour votre précieuse aide ![]()
Marsh Posté le 21-01-2018 à 16:05:34
Bonjour, à toutes et à tous. Je viens à vous dans l'espoir d'avoir une réponse à mon problème qui est le suivant : Depuis une semaine environ j'ai pu constater dans tout mes jeux une perte de fps alors que je n'ai rien installé de nouveau ou touché quoi que ce soit. j'ai fait des test sous occt mais il ne me trouve aucune erreur et les températures ne dépassent pas les 60°c, je ne voit donc pas ce qui pourrait causer cette chute.
Voici ma config :
I5 4690K
MSI GTX 970
CM MSI Z97 gaming 3
Windows 10
