Chutes de FPS en jeu : 120 -> 25-30
Chutes de FPS en jeu : 120 -> 25-30 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2014 à 18:48:57
Bonjour tout le monde ! :)
Je me permets de vous écrire car je rencontre un problème depuis peu (environ une semaine) lorsque que je joue à des jeux (de LOL à XCOM ou Borderlands 2). Cela se manifeste de manière complètement aléatoire, au bout d'une heure de jeu ou bien après une journée entière.
Lorsque je suis sur LOL par exemple, je vois les FPS jouer au yoyo, de 120 à 95 environ puis 25-30 pour revenir a 120, etc. Sur Borderlands 2 le jeu se fige, écran noir, et après un ALT+TAB je stagne a 25-30 FPS, comme dans LOL. Pour régler le problème, il me suffit de reboot mais ça fini toujours par apparaitre et je ne compte pas continuer comme cela, je ne sais pas si ça peut endommager mon ordinateur.
A noter que le problème survient alors que j'ai OC (pourtant de manière stable) mon CPU il y a 2-3 semaines de cela. Pourtant outre cela, mon PC fonctionne parfaitement.
Voici ma config :
MSI Z77A-GD55
I5 2500k OC 4.5Ghz
GTX 970 Palit 1Go
16 Go DD3 Corsair Vengeance PC12800
Alim Corsair HX750
SSD Vertex 2 64Go
Samsung SpinPoint F3 1To
Merci pour votre aide !  :jap:
Marsh Posté le 21-10-2014 à 20:38:03
Ton CPU chauffe peut être trop ...
Tu as mis quel Vcore ?
Il est bien refroidis ?
Marsh Posté le 21-10-2014 à 20:40:32
Slt,
Les chutes de fps peuvent être liés à bcp de plm différents, mais tu peux déjà commencer par contrôler la température et stabilité de ta CG (970 de 1go ?)
Bref tu prend OCCT : http://www.ocbase.com/ et tu lance un test GPU sur une a deux heures pour voir :)
Bonne Journée :)
Marsh Posté le 21-10-2014 à 21:37:38
drapal meme probleme avec ma config sur bf4
Marsh Posté le 22-10-2014 à 00:09:37
Oops je me suis fourvoyé, je rêve tellement de la 970 que je prétend la posséder ! Je n'ai qu'une 570, le reste est exact.
Le Vcore est à 1.25, c'est stable car le test est passé nickel toute une nuit sous OCCT (je connais :p ).
Au niveau des températures, le processeur ne dépasse jamais 70° avec un Hyper 212+, la CG les 90 (en burn test), donc je ne pense pas que ce soit ça. C'est une des premières choses que j'ai vérifiées :/
Je vais rejeter un œil à ce niveau là, cependant si quelqu'un à d'autres pistes, même qui peuvent paraitre complètement stupides, je prends !
Merci pour vos réponses au passage :)
Message édité par math_st le 22-10-2014 à 00:10:27
Marsh Posté le 22-10-2014 à 00:15:03
Fais un scan antivirus et antimalwares ;)
Marsh Posté le 22-10-2014 à 08:55:18
re,
J'insiste sur le test occt (que tu connais) GPU pour voir si erreur éventuellement relevée, après tu peux passer à une autre piste :)
EDIT : Test qui ne doit pas dépasser les 5 minutes pour rechercher des erreurs et pas la limitations de FPS
Message édité par pulsarone le 22-10-2014 à 14:04:55
Bonne Journée :)
Marsh Posté le 22-10-2014 à 12:53:52
salut  j ai fait un occt mais je reste a 19 fps  est ce normal ?
Marsh Posté le 22-10-2014 à 21:01:20
70°C pour le CPU sa me parais un peut élever quand même sa se trouve y throttle ton CPU sa veut dire qu'il baisse sa fréquence quand il monte trop haut en température.
après je ne connais pas la valeur max du 2500K mais essai de descendre ton O/C pour testé.
Marsh Posté le 24-10-2014 à 00:38:41
Bonjour et désolé pour la réponse tardive,
J'ai refait d'autres tests et il s'avère finalement que c'était bien le voltage qui était trop bas, je suis passé à 1.26v et tout semble fixé. J'ai un problème avec mon tout nouveau AIO H75 mais ça je vais aller en faire un nouveau topic.
Essaie de voir si ton problème n'est pas similaire john54...
Merci en tous cas pour votre aide ! :love:
Marsh Posté le 24-10-2014 à 01:21:10
Ah ben voila mais la la température va grimper ^^
Eux j'ai pas de problème lol
Marsh Posté le 24-10-2014 à 14:21:06
Ah zut j'ai confondu avec jean phibre désolé :cry:
Marsh Posté le 24-10-2014 à 15:36:47
Pas de soucis je m'en douté ;)
Marsh Posté le 27-10-2014 à 21:25:49
c est le voltage de Vcore qui etait trop bas ? car moi je suis a  1.29 V pour un qx9560 a 3.3 GHZ :cry:
Marsh Posté le 27-10-2014 à 21:26:25
ou peui etre 4 g de ddr 2 c est pas assez ?
