Clavier ne fait rien sur écran American Megatrends - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2018 à 22:39:04
Hmmm. Clavier PS/2 pour voir ? Par adaptateur usb ps2 éventuellement
CCMOS 'long' : pile retirée, cordon débranché, 30 min ou plus.
Marsh Posté le 26-09-2018 à 22:41:50
Merci pour ta réponse !
Je n'ai pas encore de clavier PS/2 sous la main pour tester malheureusement
Ah il y a vraiment une différence d'attendre plus de 30min ? Je dois juste mettre le PC hors tension et retirer la pile, ou changer aussi le cavalier de place ?
Marsh Posté le 26-09-2018 à 22:47:10
Non je n'en ai pas non plus, je vais voir si je peux m'en procurer un des deux rapidement, d'autres pistes possibles en attendant ?
Marsh Posté le 26-09-2018 à 22:57:18
| lyfrac a écrit : Ah il y a vraiment une différence d'attendre plus de 30min ? Je dois juste mettre le PC hors tension et retirer la pile, ou changer aussi le cavalier de place ? |
c'est soit le cavalier soit la pile : la pile c'est plus "certain" disons.
PC *débranché*
et plusieurs minutes au moins, pas secondes, le CCMOS.
En général quelques secondes suffisent, mais parfois, pas du tout.
Marsh Posté le 27-09-2018 à 09:21:11
J'ai retiré la pile toute la nuit, au lendemain, rien de nouveau.
Je vais voir si je peux trouver des adaptateurs / clavier PS/2 ou une autre pile au cas où celle déjà présente serait morte.
Vu que l'écran sur lequel je suis bloqué indique correctement les éléments branchés (processeur, carte graphique, disque dur quand ils sont branchés, RAM, clavier, souris etc.) et que le bipeur que j'ai rajouté ne fait aucun bruit particulier, est-ce que je peux éliminer les pistes:
-Le processeur est mort ?
-La carte mère est morte ?
Marsh Posté le 27-09-2018 à 11:59:47
Tout est possible.
Tu as essayé sans aucun periph ? HDD, SSD, lecteur de carte usb etc.
Tout periph peut bloquer le Bios.
Marsh Posté le 27-09-2018 à 13:01:57
J'ai essayé juste en retirant les SSD / HDD pour le moment.
LDLC m'a donné plusieurs actions à tester je vais voir si ça peut résoudre ou situer le problème.
Marsh Posté le 27-09-2018 à 14:11:50
Ah purée, t'as acheté ça neuf en 2018?
Marsh Posté le 27-09-2018 à 14:30:04
Non j'ai recyclé des anciennes pièces de mon PC actuel qui ne me servaient plus pour en faire un second pour le prix d'un HDD et d'un boitier.
Marsh Posté le 27-09-2018 à 14:34:17
Ahhh oufffff ![]()
Tu as testé hors boîtier avec juste CPU /CM/ 1 barrette de RAM / carte graphique?
Marsh Posté le 27-09-2018 à 14:36:33
Ahah le PC date de 2014 de mémoire, c'est pas du neuf
Non, vu que j'avais confiance dans les composants réutilisés (je sais ce que j'ai fais avec jusqu'ici ^^) j'ai tout monté sans trop réfléchir mais je crois que ça va être une des premières choses que je vais faire.
Marsh Posté le 27-09-2018 à 15:04:12
Normalement en bas de l'écran il y a un message d'erreur non ?
T'es sûr qu'il ne demande pas de taper F1 ou F2 pour accérer au bios ?
Dans le doutes testes les touches F- ![]()
Marsh Posté le 27-09-2018 à 15:42:46
| Hive a écrit : Normalement en bas de l'écran il y a un message d'erreur non ? |
J'ai mis toutes les infos affichées à l'écran sur mon premier post (en rouge). Le problème c'est que mon clavier (qui est bien reconnu: Inscrit sur la fenêtre + LED allumée) ne fait rien, j'ai beau appuyer sur n'importe quelle touche rien ne se passe
Marsh Posté le 27-09-2018 à 17:59:23
Ah en rentrant aujourd'hui j'ai eu du nouveau:
Sans rien modifié, j'ai juste tenté de l'allumer car "on sait jamais" et la magie ! J'ai pu appuyer sur F2 pour accéder au BIOS, seulement une fois dedans j'ai l'impression que ce dernier plante. Plus de mouvement possible clavier ou souris.
J'ai tenté de le redémarré, encore une fois possible d'accéder au BIOS mais encore une fois plus possible de naviguer dedans après.
Et maintenant lorsque je l'allume et que j’attends, la fenêtre American Megatrends n'apparait plus et le tout reste bloqué sur un écran noir..
Des pistes avec ces nouveaux évènements ?
EDIT: J'arrive quelques fois à réatteindre le BIOS. Il semble simplement freeze. J'ai débranché tous les éléments de la façade (Audio / USB / USB3, tous sauf les petite pins d'allim' ainsi que la clé USB comprenant win10) et maintenant au démarrage, un nouvel écran apparait:
The current BIOS setting do not fully support the boot device.
Click OK to enter the BIOS Setup.
La j'ai l'impression que tout est freeze encore une fois et que je ne peux donc pas cliquer sur OK.
Marsh Posté le 27-09-2018 à 22:06:56
ReplyMarsh Posté le 27-09-2018 à 22:09:07
| Hive a écrit : Question con, tu as testé un autre clavier ? |
Oui deux claviers y sont passés, et comme dit dans les postes précédents, j'ai réussis à aller jusqu'au BIOS quelque fois en appuyant sur F2, je soupçonne donc le PC de freeze, plus ou moins tard, tout simplement.. ![]()
Marsh Posté le 28-09-2018 à 08:55:28
| yous_f a écrit : Essaie de démarrer sans la pile. |
Je peux essayer oui, c'est censé tester quoi de démarrer sans la pile ?
Marsh Posté le 28-09-2018 à 12:46:40
Dans de rares cas il peut y avoir un faux contact au niveau de la pile, qui plante le Bios.
Marsh Posté le 28-09-2018 à 12:50:46
Ça marche, merci pour l'info, j'essaierai ça ce soir.
Je commence de plus en plus à penser que j'ai un soucis de Carte Mère.. mais comment en être sûr et ne pas en acheter une nouvelle pour rien ?
Marsh Posté le 28-09-2018 à 16:09:26
Bon et bien j'ai tout un week-end pour tout démonter, et voir ce que ça donne avec le minimum alors ^^
Merci pour vos réponses en tout cas, c'est top ! ![]()
Marsh Posté le 29-09-2018 à 22:05:44
Bon ! Et bien après énormément de tests, montages, démontages et échanges avec mon autre PC, j'ai enfin isolé le problème.
Il se trouve que le port PCIE1 n'arrivait plus à supporter la charge de ma GTX 770 (alors que ce même port supporte parfaitement ma GTX 1060).
Le problème venait bien de la carte mère mais d'un endroit assez précis, la solution a été de brancher ma CG sur le port PCIE2 de ma carte mère, sur ce dernier tout fonctionne parfaitement et j'ai pu installer Win10 et commencer à l'utiliser.
Merci pour toutes vos réponses et pour toute votre aide !
Marsh Posté le 26-09-2018 à 22:10:31
Bonsoir à tous,
Je viens de monter un PC pour lequel je me retrouve bloqué au démarrage.
Je reste bloqué sur l'écran American Megatrends sans que mon clavier branché en USB ne réagisse. Je ne peux donc pas accéder au bios pour booter sur ma clé usb et installer windows.
Tous les périphériques branchés ont l'air d'être reconnus:
ASUS M5A97 R2.0 ACPI BIOS Revision 2501
CPU: AMD FX(tm) -8320 Eight-Core Processor
Speed: 3500MHz
Total Memory: 16368 (DDR3-1600)
USB Devices total: 1 Drive, 3 Keyboards, 1 Mouse, 0 Hub
USB Drive "0: Lexar USB Flash Drive
Please enter setup to recover BIOS setting.
Press F1 to Run SETUP
Évidemment rien ne se passe lorsque j'appuie sur F1 ou même quand je spam F2 ou Del au démarrage.
J'ai testé un second clavier USB également ainsi que plusieurs ports USB.
J'ai branché un bipeur qui ne fait aucun son (un simple *bip* au lancement).
J'ai débranché mes disques dur pour le forcer à passer sur le BIOS, rien.
J'ai retiré et remis la pile du BIOS, est échangé de pine le cavalier CMOS et l'ai remis après quelques secondes.
Je ne comprend pas d'où peut venir le problème, quelqu'un aurait des idées . Merci beaucoup !
Message édité par lyfrac le 27-09-2018 à 14:36:50
