Clear CMOS pour Fujitsu Siemens D1219
Clear CMOS pour Fujitsu Siemens D1219 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2006 à 19:53:05
J'ai une carte mere Fujitsu Siemens D1219 et l'acces au bios est bloqué par mot de passe.
Comment réinitialiser pour avoir tout les parametres par default?
merci.
Message édité par castor63 le 22-10-2006 à 20:05:59
Marsh Posté le 22-10-2006 à 20:56:29
si tu as une pile dessus tu la retire, ou sinon si tu as le jump clear cmos, tu debranche ta cm tu met le jump en clear cmos tu appui plusieurs foi sur power, tu remet le jump sur sa position d'avnt tu remet ta pile tu rebranche et voila
Marsh Posté le 30-11-2006 à 00:03:23
Ben moi j'ai installé cette carte, mais j'ai 4 bips en démarrant, puis plus rien !
Help !
Marsh Posté le 14-12-2006 à 22:58:44
J'ai acheté la même carte avec le bios bloqué par password.
Solution : Debrancher le cordon secteur, enlever la pile et laisser mariner longtemps. Sans doute de l'ordre de 1 à plusieurs heures. Pour moi; debranchée un soir, le lendemain soir => BIOS par defaut.
Sinon, fonctionne correctement sauf le son. Pas encore trouvé comment faire sous XP ( BIOS debloqué tout chaud ce soir )
Marsh Posté le 20-12-2006 à 21:08:20
La suite, rien à voir avec le bios mais si cela peut aider quelqu'un d'autre.
Le son fonctionne parfaitement ( pas le bon cable sur la bonne prise ... )
HDD fonctionnent en UDMA100 UNIQUEMENT si la nappe IDE est 100/133 ( 80 fils)
Dans le Bios, mettre le mode LBA en position [DOS] ou tout les utilitaires bas niveau ne reconnaitront pas les disques.
Marsh Posté le 04-01-2007 à 14:32:51
Merci pour ces infos.
J'ai réussi à installer la mobo : histoire de connecteurs :D
Mais impossible de faire reconnaître un DD externe 80Go en USB2 : j'ai installé une carte PCI avec un port USB 2 qui a l'air de fonctionner.
Même avec les conseils de Philpo78 : elle me bloque le système. Ca commence à reconnaître le DD et puis plus rien ! J'ai XP Pro, pack 2
Mise à jour du dernier bios et des utils info update et ATA storage du site ...
Sinon, elle a l'air de bien fonctionner cette petite :)
Message édité par topsub1 le 04-01-2007 à 14:38:36
