CG + Clear cmos... Et ça marche...puis ça ne marche plus.
CG + Clear cmos... Et ça marche...puis ça ne marche plus. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2016 à 01:48:29
En bref, ordi qui un jour ne s'allume plus. Premier réflexe, je commence à démonter la CG (gtx 770). Le PC s'allume mais quand je l'eteins, les ventilateurs tournent encore (cpu + boîtier)
Je regarde sur divers forum qui recommandent un Clear CMOS, ce que je fais à l'aide du cavalier sur ma CM. (une Asus Z75 de mémoire)
Sans rebrancher la CG, l'ordinateur s'allume.
J'éteins tout je branche la CG, ça marche à nouveau.
Mais quand j'éteins, à nouveau, les ventilateurs ne s'éteignent plus. Je coupe le jus, puis le remet et la seul les ventilos du boîtier fonctionnent, pas celui du CPU ni le ventilateur du chassis arrière branché sur la CM...
Je ne suis pas qu'un simple amateur hardware et je ne comprends pas du tout la raison du pourquoi !
Je ne pense pas ma CG morte vu que j'arrive à allumer une fois l'ordi avec elle branchée dessus.
Serait ce possible que ce soit du au port pci ? (je testerai demain)
En vous remerciant,
Pierre
Config:
I7 3770
Asus Z75
Gtx 770
Alim Ldlc 620 bronze
1 SSD + 1 HD
Double écran.
Message édité par SaintPierre65 le 14-07-2016 à 12:22:37
Marsh Posté le 14-07-2016 à 10:02:34
Bonjour. Alors parfois, faux contact du bouton du boitier. Test avec un tournevis sur les pin de la CM.
Sinon, plus la CM qui se fatigue
Marsh Posté le 14-07-2016 à 12:25:02
Bonjour Lecoq,
Merci de ta réponse mais je doute que ce soit ça puisque actuellement mon ordinateur est allumé, sans CG et fonctionne. (après clear CMOS par contre)
Est ce qu'il est possible que ma CG fasse péter une durite à la CM ?
Pierre
Marsh Posté le 14-07-2016 à 14:45:04
Après de multiples tests, il semblerait que ce soit mon Slot PCI-E(x16) 3.0 qui soit en cause.
J'ai donc branché ma CG sur le 2.0 et cela semble refonctionner.
