Cg ne s'allume plus? [RÉSOLUS] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2016 à 02:15:21
tu à bien branché le cable d'alimentation pcie 6pin au bout de la carte graphique ?
Marsh Posté le 03-07-2016 à 10:57:13
| chtit a écrit : tu à bien branché le cable d'alimentation pcie 6pin au bout de la carte graphique ?  |
Oui oui toutes les connectiques sont bien branchées , en plus cela s'est passé en marche donc je pense qu'on peux éloigner la panne des mauvais branchements.
Merci.
Marsh Posté le 03-07-2016 à 13:27:51
tu à possibilité de tester la CG dans un autre PC ? Ou bien une autre CG dans ce PC ?
Marsh Posté le 03-07-2016 à 19:36:48
| chtit a écrit : tu à possibilité de tester la CG dans un autre PC ? Ou bien une autre CG dans ce PC ?   |
J'ai testé la cg sur mon autre pc , & le problème venait de l'alim qui pourtant allumé tout mes autres composants nickel !
Merci de ton aide l'ami !
Marsh Posté le 03-07-2016 à 23:42:44
ok, bah tant mieux, moi ca me faisait plus penser à un probleme de CG, mais le principale est que tu ais trouver l'origine du probleme ![]()
Marsh Posté le 04-07-2016 à 16:50:36
Les problèmes d'alimentation c'est bien embêtant, c'est pour ça qu'il faut toujours en acheter une bonne
Marsh Posté le 03-07-2016 à 01:10:50
Bonjour à tous !
Alors voilà , cette après-midi j'ai monté un pc tout allait bien , j'en étais à la partie software tout les drivers étaient à jours (Cg , cm) vraiment tout étaient nickel j'allais commencé à jouer !
Et là soudains écrans noir !
Je reset le pc , toujours un écran noir , donc je le coupe comme un barbare hélas pas le choix...
Toujours écran noir , le pc démarre nickel , le dd tourne , touts les ventilos tournent , tout va à part les ventilos de la cg qui ne tournent pas(Je ne sais pas si ils doivent tourner au démarrage ou pas).
Pour moi le problème vient de la cg étant donné que je n'ai absolument rien modifié ou touché quand cela s'est produit (Autant en hardware que software)
Donc je vous liste tout ce que j'ai fait :
-Vérifier si les pins étaient toujours bien enclenché (Pci sur la cm & alim pci)
-La sortie vidéo n'est pas la cause du pb (Ecran+Câble)
-J'ai essayer la cg sur le second port PCI
-J'ai également vider touts les condos + clearCmos
Par contre j'ai remarqué un truc : la cg chauffe tout de même , donc je pense qu'on peux également éloigner l’hypothèse de l'alim?
La config :
AMD FX-6300 Black Edition (3.5 GHz)
Gigabyte GA-970A-DS3P
DDR3 G.Skill Aegis, 8 Go, 1333 MHz, CAS 9
Sapphire Radeon R7 370 NITRO Dual-X OC (UEFI), 4 Go
Corsair VS650, 650W
Merci à tous pour votre aide , à+!
Message édité par R4x0r3 le 03-07-2016 à 19:38:12
