Nouvelle config ne s'allume pas "Dram led en jaune"
Nouvelle config ne s'allume pas "Dram led en jaune" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2016 à 09:28:45
J'ai récemment acheter de nouveaux composants pour me faire une nouvelle config,
J'ai tout reçu hier et j'ai tout monter cependant lors de l'allumage lorsque j'ai les 4 barrettes de ram le pc crash directement. Après avoir retirer 3 barrettes tout semble fonctionner normalement  (cm, gpu, ventilo, etc.) Cependant mes moniteurs ne sont pas detecter et j'ai à côté du 24pin le voyant jaune fixe "DRAM LED".
Le DRAM led allumé au jaune serait dû à un fonctionnement normal (courant ok) mais pas de données qui circule (no data) donc je pense que ça serait lié a la cm ou a la ram
En fouinant un peu sur le net je tombe sur plusieurs théories :
- vis carte mère trop serrés  (testé et non)
- problème de ram (possible)
- câbles mal branchés (tout semble bon mais dans le doute je referai une installation tout à l'heure)
- Alimentation insuffisante (voyez ma config ci dessous)
- carte mère défectueuse (possible également)
Ma config :
- corsair cs650m
- maximus viii ranger
- i7 6700k
- hyper x fury ddr4 4×4 2400 mhz
(Le reste de la config vient de mon ancien pc (ssd, hdd, ventirad et sont donc fonctionnels)
Si vous avez une idée très sincèrement je suis preneur.
Marsh Posté le 28-06-2016 à 09:40:21
C'est peut-être un pin tordu dans le socket.
Est-ce que tu as essayé tous les slots mémoires? Et chaque barrette une à une?
Marsh Posté le 28-06-2016 à 10:42:43
+1 Ys (UL)
T'as perdu ton mot de passe UL ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-06-2016 à 13:24:14
Bonjour, une pin était effectivement décalée, je l'ai redresser et j'ai allumé mon pc le voyant dimm était parti.
:bounce: merci beaucoup !
Marsh Posté le 28-06-2016 à 15:14:32
[:simonh14]
