Cliquetis énervants dans mon boitier
Cliquetis énervants dans mon boitier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2012 à 14:35:55
par moment j'entends des cliquetis qui viennent de ma tour et je n'arrive pas à déterminer ce que c'est.
Processeur: Core i7 2600K @3.4Ghz (non OC)
Ventirad: Noctua NH-D14
Carte Mère: Asus P8P67
RAM: 4x4GB RipJaws X Series DDR3-SDRAM PC3-12800 - F3-12800CL9Q-16GBXL
Carte graphique: Gigabyte Radeon HD4850 1GB Silent (No fan)
SSD: OCZ Vertex Turbo 60GB
Disques Durs: 3x Seagate Barracuda 7200.12 SATA 3Gb/s - 1 To 7200 RPM 32 Mo Serial ATA II
Alim: Seasonic SI2 Bronze 620W
Boitier: Antec Sonata 3
Je ne pense pas que ça viennent des disques durs, j'ai déjà eu un problème avec un DD défaillant et ça ne faisait pas ce bruit là.
Je pensais à un fil dans un ventilo mais dans ce cas là, pourquoi est-ce que le bruit n'est pas permanent ? Il est fréquent mais pas permanent.
J'ai fait une vidéo avec mon APN et j'ai l'impression que ça viendrait de la carte graphique, mais vraiment rien de sûr donc votre avis est le bienvenue !
http://youtu.be/BlU6rx54qg4
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Signature Loading...
Marsh Posté le 12-07-2012 à 14:42:06
Il me semble que c'est un ventilo, mais pas un fil bloqué ça c'est sûr la fréquence du clic serait bien plus rapide.
Soluce simple pour déterminer lequel: le blocage avec les doigts quelques secondes de chaque ventilo !
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 12-07-2012 à 14:43:37
Roulement de ventilo qui tourne carré, ou axe déséquilibré à mon avis...
Marsh Posté le 12-07-2012 à 14:55:41
Tu sais pourquoi il y a moins de clics que de RPM ? J'ai déja eu ce problème (parfois réglé par un nettoyage complet/lubrification du moteur), et la raison physique exacte de la fréquence du clic m'intéresse !
Marsh Posté le 12-07-2012 à 15:02:06
bloque tes ventilos manuellement un par un , tu seras fixé...
Marsh Posté le 12-07-2012 à 15:27:44
J'avoue que là, ça dépasse mes compétences de mécano^^en même temps je suis pas mécano, moi ;) Mais j'ai déjà entendu des clics comme ça dans une roue de vélo, c'est pour ça que je dis "roulement"...La lubrification, ça cache la misère, mais quand ton roulement est mort ben...
Message édité par alein le 12-07-2012 à 15:28:26
Marsh Posté le 24-01-2013 à 23:53:36
Hello, j'avais zappé ce thread que j'avais lancé, pourtant j'ai toujours ce problème agaçant. J'ai bloqué les ventilos un à un comme vous l'avez suggéré mais apparemment ça ne vient pas d'eux !!
Marsh Posté le 04-04-2013 à 12:01:01
Personne n'a d'idée ?
Marsh Posté le 04-04-2013 à 21:05:03
a part le hdd...
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
